25/05/2011 à 17h23 - tpr 86 alu vs brk 88 vs airsal 88
#1 Nouveau membre
Inscrit mars 2011
Habite sherbrooke
Roule en PGO T-Rex 50
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Bonjour cher voisins francais (je viens du québec), j'aimerai avoir des conseils concernant mon projet de scooter de drag (des courses de run je pense que vous appelez ca? un 200mètres en ligne droite dans le fond). Je n'ai pas le plus gros budget au monde, donc tous les kits du genre 2fast, polini big evo, etc, on oubli ca. Je veut le plus de performances possible pour mon argent. le top performance a l'air d'être un bon kit de bonne qualité, mais qu'en est-il quand on le compare au 2 autres kits ci dessus? (le airsal je suis sur à 100% qu'il est inférieur au 2 autres kits mais bon je l'ai inclus pareil...). Donc, côté performance uniquement quel serait le meilleur? et si on le comparai à un mhr big bore par exemple,je suis au courrant que c'est une catégorie à part, mais j'aimerai quand même évité de faire rire de moi
. Et côté puissance à combien de chevaux je peut m'attendre de chaque kit sans travailler le moteur? Bon dernière question, je serais le premier avec un tel kit au quebec, donc je n'ai aucune idée quel pot d'echappement marche le mieu sur ces moteurs, si vous pouviez me recommender quelque chose de bien je serais ravi! (nimporte quel pot, 2fast, jolymoto, romano, etc...)
merci énormément! j'attend de vos nouvelles
Aujourd'hui#Pub
Nouveau membre
Inscrit mars 2011
Habite sherbrooke
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
même pas une petite partie d'une réponse =/?
Silver Member
Inscrit mai 2009
Habite charleroi
Roule en MBK Booster Spirit
Âge : 22 ans
Vendeur plutôt sûr
salut
alors je vais essayer de te donner un maximum d'information de se que je peut connaitre de se kit je ne les pas tester
juste eu en main et monté
alors pour commencé avec le BRK et airsal il faut savoir se sont les meme cylindre juste le plo de culasse qui change pour le BRK
donc pour le prix et si tu veux ca marche un minimum faudras prévoir une prépa se qui te ferra arrivé au prix d'un big bore etc...
apres pour le top perf je peut te dire que sur la théorie il est bien pensé , la finition n'est pas si mauvaise que ca (il faut tout de même ébavuré nettoyer les conduis mes ca sur tout kit il faudrait le réalisé)
niveau des diagramme il est tres tres bas avec un squich de 0.80 jetait a 190 /130 se qui laisse une bonne marge pour la préparation
si tu laisse le kit stock ca va etre difficile de trouvé un pot bien accordé a se kit dans un premier temps je te conseillerai le pot big bore 86cc
le vilo fourni avec la finition est vraiment bof bof se qui n’empêchera pas sont bon fonctionnement il faut le dire au niveau du poids il est assez lourd l'un de plus lourd que j'ai eu
après niveau fiabilité je pourrai pas t’en dire plus
donc pour te répondre simplement si je devais acheter un pack complet entre c'est trois la je prendrais le top perf sans hésiter
même sans lavoir tester je suis sur qu'il ferra mieux que les autres (sans vouloir discriminé les autre marque )
donc voila j’espère t'avoir aidez un peut et bonne continuation dans ton projet
Nouveau membre
Inscrit mars 2011
Habite sherbrooke
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Merci énormément :O! j'avais déja un gros penchant vers le top perfo 86cc et tu est venu confirmer ce que je pensait
. Celui que je vait avoir va être préparé pour sortir le maximum du kit. Pour le pot d'echappement j'ai commandé une js-tuning finalement. Par contre je vais faire des tests sur un banc d'essaie avec la js et une 2fast. si ca n'a pas de bonsant comme puissance j'irai avec quelque chose qui ressemble à la big bore.
Habitué
Inscrit décembre 2008
Habite Pau
Âge : 29 ans
Vendeur non vérifié juste pour rajouter que c'est pas plus mal d'avoir un vilo lourd.
Nouveau membre
Inscrit mars 2011
Habite sherbrooke
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Silver Member
Inscrit mai 2009
Habite charleroi
Âge : 22 ans
Vendeur plutôt sûr
Envoyé par
colimeca
oui ta totalement raison pour etre précis il devais faire 1.395kg
Habitué
Habite Pau
Âge : 29 ans
Vendeur non vérifié un vilo peux faire varier les perfs suivant son poids et l'endroit ou les masses sont placées.tu peux prendre en compte la taille qui influence la compression dans le bas moteur (vilo masse pleine ou pas pour imager) la bielle polie ou non pour faciliter le passage des gaz.
un vilo a masses pleines donne un plus de couple mais la montée en régime sera un poil moins bonne tu fait du poid a entrainer mais après tu as aussi plus de poid pour l'inertie. c'est très léger tout ca mais pour une grosse prépa il faut le prendre en compte.
que quelqu'un m'arrete si je dis une connerie
Nouveau membre
Inscrit mars 2011
Habite sherbrooke
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
colimeca
ok ouin jpensai que ca serait quelque chose comme ca
. mais la vrai question : ca vaut tu la peine d'en prendre un autre plus légé pour faire des courses d'Accélération (200 mètres) ou je pourrait investir ailleurs (considérent que le vilo me revien à environs 150 euro en kit avec le moteur je sauve beaucoup d'Argent)
Habitué
Habite Pau
Âge : 29 ans
Vendeur non vérifié le pack est un super rapport qualité prix pour moi donc laisse celui fourni si tu t'oriente sur celui la
Nouveau membre
Inscrit mars 2011
Habite sherbrooke
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
colimeca
merci beaucoup la
. je vasi opté pour le pack de chez dam-sport avec la prépa spécal qu'il font
. c'Est supposé paraitre à haut régime.
Cylindre Top alu 86cc avec Booster préparer Dam-Sport
tant qu'a faire, vous en pensé quoi des boosters de dam-sport?
Arsouilleur né
Inscrit mai 2009
Habite Bordeaux
Roule en Derbi Senda SM X-Race
Âge : 18 ans
Vendeur sûr
Envoyé par
mike-73
Franchement entre le js tuning et le 2fast en pot c'est le jours et la nuit
Le js tuning vraiment beaucoup de patate
Le 2fast beaucoup plus d'allonge
2fast un jours , 2fast toujours
Nouveau membre
Inscrit mars 2011
Habite sherbrooke
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
valoudu33
Je veut justement tester avec différents modèles de pot pour voir lequel s'adaptera le mieu à ma config et à mon type de course.
Silver Member
Inscrit avril 2010
Habite Nice
Roule en MBK Booster Rocket
Âge : 24 ans
Vendeur non vérifié
j'en profite pour demander si il y a plus d'avis, je vais monter ce kit et j'attends d'usiner mes carters et de trouver le bon pot qui va avec.
Quels sont les meilleurs pots pour ce pack ? (le mien restera stock, juste re-fini)
Préparateur fou
Inscrit décembre 2010
Habite Bannalec
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Juste une chose, tu dis que le airsal est inférieur au 2 autres. Franchement, je n'en suis pas si sur. Le airsal xtrem 88 est un super cylindre. Il a des diag vraiement très très haut, c'est se qui fait qu'il a de très bonne prestation ( et grâce au couple que sort le cylindre également )
Le seul hic, c'est que tu es obligé de placer un gros carbu pour compenser les diags. ( genre 32 / 34 )
et même si les diag dépasse les 200°/140°, laisse les aussi hauts avec le pot qu'il va bien ( genre pot pour 2 fast, jollymoto, parmakit gp1 .. mais pas big bore )
Ils sort vraiment de très bonne prestation grâce à sont couple qui s'ajoute aux haut diagrammes
Ne pas préparé ce cylindre.
A laisser stock
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par No casque No ride dans le forum Projets Tuning
Réponses: 133
Dernier message: 17/03/2010, 02h13
Par florent02 dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 8
Dernier message: 24/12/2009, 23h59
Par thieuthieu dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 13
Dernier message: 15/10/2009, 16h03
Par tzr-56 dans le forum Mécaboîtes et mobylettes
Réponses: 2
Dernier message: 01/05/2009, 08h21
Par BENOU29160 dans le forum Mécaboîtes et mobylettes
Réponses: 3
Dernier message: 28/03/2009, 15h34
