Un peu de recherche Lagui (google plutôt)
(Si c'est mal expliquer faut pas hésitez à me reprendre
En gros: Course + longue = masse du vilo + grande, donc piston qui monte + haut et descend... +bas ( si course 43 à la place de 39 en origine, le piston va monté de 2mm + haut et descendre 2mm + bas, soit : 43-39=4mm de différence )
Après pour les cale il faut faire en sorte que le piston ne dépasse pas du cylindre, donc usinage de cale sous le cylindre, de la culasse ou du plot pour ne pas que le piston la touche, voir rentre dedans... Plus alignement des transfert si besoin...
Le calcul de la cylindre change du coup... Au final pas mal de boulot...
Pour la bielle longue c'est + simple, suffit de mettre une cale de la même épaisseur que la différence de longueur de bielle (si bielle de 85 au lieu de 80, cale de 5mm)
Le gain est une usure moindre du piston ( il prend moins d'angle à chaque tour de vilo, y'a des schémas qui explique sur internet) et e théorie un gain de couple avec perte de puissance lax (tr/min) mais avec la cale sous le cylindre on gagner en volume dans le BM, et donc de la puissance, donc souvent c'est gain de couple avec quelque tr/min en + et moteur "moins pointu"
Si c'est pour mettre sur ton bloc, met une bielle de 85, tu gagnera en volume, ce qui manque sur le BM mina V, et un gain de couple. Après pour le vilo le mieux est de choppé un de nitro, masse + lourde, donc encore un gain (mais il faut réusiné les carter...) sinon faire ré embiéllé sur ton vilo actuel
