12/03/2010 à 21h16 - comment regler mon scoot avec mon pot artek K1
#1 Nouveau membre
Inscrit mars 2010
Habite anglet
Roule en MBK Booster Spirit 12 pouces
Vendeur non vérifié
salut a tous
je vient d'acheter un pot artek K1, je ne l'ai pas encore monter pour ne pas faire de bêtise.
Quels réglages je doit faire pour avoir une puissance optimale en sachant que mon scoot est d'origine
seul le vario est débrider et je débride bientôt mon artek avec un pote donc voila j'attends vos réponses avec impatience.
merci
Aujourd'hui#Pub
Habitué
Inscrit septembre 2008
Habite cavaillon
Roule en MBK Stunt Naked
Vendeur non vérifié
salut, il faut que tu mette les galets qui sont normalement avec le pot, ensuite tu peux changer ton ressort de poussée pour un malossi blanc et les ressorts d'embrayage blanc malossi et aussi tu peut augmenter ton gicleur principal
PsYcHoPaThE
Inscrit janvier 2010
Habite schiltigheim
Roule en MBK Booster Rocket
Âge : 29 ans
Vendeur non vérifié
tout est dit. presque^^
si tu n'as pas de galets avec le pot, il faut que tu achète des galets réglables et tu commence par les plus lourd, ensuite tu descend jusque le scoot roule selon tes désirs.
mais avant tout! change le ressort de poussé pour un blanc, si tu le change après avoir réglé les galets tu pourras de nouveau recommencer. voilà comment on règle une variation, après quitte a acheter directement des galets de 4.5 ou 5g, mais c'est un réglage imposé on vas dire.
et biensûr n'oublie pas de monter ton gicleur de 5 pts.
AVIS AU DEBUTANTS=Faites un saut sur mon new TUTO : http://www.scooter-system.fr/forums/...ieces-etc.html
nouvelles vidéo :
C16 + 70 Stage6 racing:
http://www.youtube.com/watch?v=AGpF3Plr5_I CONFIG
config:
70 stage 6 Racing, vilo motoforce évo, pot C16, carbu 21 DO black, Gclr 80 + BAA, vario MHR GP+courroie, correcteur GP piaggio, gallets 5.5g, embro stage 6 Tork, CDI top perf av variable, trans 15/41.
Nouveau membre
Inscrit mars 2010
Habite anglet
Vendeur non vérifié
Merci de ces réponses rapides et précises, je pense que je vais juste mettre des galets 5g je pense.
Donc si je ne fait que ça je n'ai pas besoin de changer le gicleur et les ressorts?
Dernière modification de keke_64, 13/03/2010 à 09h49
Habitué
Habite cavaillon
Vendeur non vérifié
les ressorts font partis intégrante du reglage si tu ne mets pas des ressorts adapté tes reglages ne seront pas au point, pareil pour le gicleur
Modérateur
Inscrit novembre 2008
Habite Le Mans
Âge : 26 ans
Vendeur plutôt sûr
Direction section tutorial , je ferme.
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par donald07 dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 70
Dernier message: 04/03/2010, 18h56
Par rORO dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 13
Dernier message: 31/05/2008, 22h44
Par tony777 dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 7
Dernier message: 22/02/2008, 10h53
Par StuntofBouchain dans le forum Le portail
Réponses: 6
Dernier message: 21/10/2007, 10h22
Par Elmido_27 dans le forum Esthétique
Réponses: 1
Dernier message: 09/04/2007, 19h59
