Bonsoir , auriez-vous des techniques pour pouvoir retirer les roulements de vilo ?
Un membre m'a dit de le chaufer au decapeur thermiques , d'autres idées ?
Merci
Vendeur non vérifié Bonsoir , auriez-vous des techniques pour pouvoir retirer les roulements de vilo ?
Merci
FINI LE SCOOTER .
MAINTENANT, C'EST LA VOITURE !
Vendeur non vérifié t'achete un arrache roulement tou simplement
ou alor tu chauffe un peux au decapeur est tu pousse avec un tournevis
normalement le roulement va se barrer du vilo
config
kit 70 motoforce racing
vilo motoforce
carbu 21 dellorto
pot yazuni c 20
vario mhr
allumage mvt premium rotor interne
roulement c4 stage 6
embrayage mhr
transmission polini
Vendeur non vérifié Oué donc je vais le chaufé un peu , et a l'aide d'un arrache , le tiré ,
ok merci de ta reponse![]()
FINI LE SCOOTER .
Vendeur sûr ue chauffe au chalumo mais fait gaffe au vilo a pas le cramer ^^
Vendeur non vérifié a pck faut pas le cramé , rolala mdr ba je vais y allé molo ^^
merci de ta rep![]()
FINI LE SCOOTER .
Vendeur sûr ba faut pas si tevite c'est mieux ca evite les trace
Vendeur non vérifié Oué je vois ,
Bon je vais me couché , bonne nuit et encore merci !
FINI LE SCOOTER .
