TU l'agrandis avec ce que tu veux... c'est du plastique!! Fais en sorte que ça soit un minimum propre.
Vu les question que vous posez... je vous conseille de pas le faire car le réglage carbu qui va suivre ça va être n'importe quoi...
Vendeur Premium TU l'agrandis avec ce que tu veux... c'est du plastique!! Fais en sorte que ça soit un minimum propre.
Dans l'ignorance, abstient toi]
Vendeur non vérifié On a le droit d'etre débutant...c'est faisant qu'on apprend.
Je suis désolé mais je prefere avoir des précisions. Pas besoin de m'enfoncé encore plus...
Vendeur non vérifié Il t'enfonce pas... Il te conseille...
C'est vrai que si tu débutes dans le scooter évite d'agrandir ta boîte air surtout si tu comptes le laisser d'origine... ( Ca serait presque "inutile" )
Fait le plus simple possible car il suffit seulement d'un mauvais réglage carburateur pour foutre ton moteur en l'air... ( Mélange trop pauvre : Gros danger pour le moteur. )
Débride les 3 trois choses spécifiés précédemment et déjà tu avanceras suffisamment si t'habite en ville.
Edit : Tu peux agrandir ton trou ou en faire un a la perceuse... Mais après tous les réglages gicleur sont a revoir... Franchement je pense que tu vas te faire ch*er plus qu'autre chose si tu te penches là-dedans...
Dernière modification de Cazi94, 03/09/2009 à 14h06
Vendeur non vérifié tu change la mousse et tu verra aprés
regarde mon projet si tu as le temp
http://www.scooter-system.fr/forums/...jet-da-sx.html
ainsi que mes vente pour mécaboite
http://www.scooter-system.fr/forums/...ml#post2192889
Vendeur non vérifié OK Merci. mais pour la bride du ...il faut faire quoi exactement..j'ai pas tout compris....il faut coupé en 2 le pot ?
Vendeur non vérifié Il y en a qu'une seule bride au pot d'origine... C'est le tuyau qui part sur un côté de ton pot et qui est bouché au bout...
Il est facilement reconnaissable... Il doit mesurer une Quinzaine de centimètre...
Si tu veux débrider ton pot, tu dois découper ce bout de tuyau a environ 3cm du bord, le replier sur lui même d'1 cm environ et le reserer a l'étau (plus simple) et si possible le souder ensuite...
Voilà...
( C'est un de mes copier/coller... xD)
Vendeur non vérifié Ok merci je verrais sa.
A+
Merci a tous pour vos conseil.
Vendeur non vérifié bonjour , depuis un petit moment je voie pas mal de tuto ou autres pour débrider le carbu du typhoon 2011 , il dise d'enlever la grille et d'autre une plaque . Je ne voie pas du tout de plaque ou autre à l'entrer du carbu . Besoin d'aide svp
Vendeur non vérifié Déterrage en masse en ce moment ! Ouvre ton propre post !
Les jantes de 13" montées,
reste quelques modifs esthétiques à faire.
Vendeur non vérifié Ca ne sert à rien de déterrer un sujet de 2ans![]()
Tu aurais pu rechercher, tiens un bon tuto avec photos :
Changer la bougie, les galets, les ressorts d'embrayage et le gicleur
