09/11/2011 à 11h42 - problème nrg
#1 Nouveau membre
Inscrit juillet 2011
Habite souchez
Roule en Piaggio NRG MC2
Vendeur non vérifié
voila je remet un poste vu que on ne ma pas repondu j ai un souci avec mon nrg il ne veut plus demarer et l etincelle est rouge et j ai teste avec une autre bougie et rien ne change si quelqun pourrait m aider sa serait gentil merci d avance a ceux qui m aideront
Aujourd'hui#Pub
Mécano du dimanche
Inscrit août 2011
Habite fleurus
Roule en Yamaha Slider
Âge : 16 ans
Vendeur non vérifié
tu as de l essence qui arrive bien vers le cylindre
tu peut commencer par nettoyer ton carbu,si il démarre tans mieux
si il ne démarre pas tourne toi vers les clapet
passe faire un tour sur mon blog
Nouveau membre
Habite souchez
Vendeur non vérifié
mon scoot a etait refait entierement j ai netoyer le carbu changer le cylindre piston nettoyer la boite a clapet et il veut pas demarer je suis fatiguer de pas trouver si tu saurait de ou sa vient parce que je suis perdu l essence arrive bien mon reservoir et plein et ma baterie et neuve
Nouveau membre
Habite souchez
Vendeur non vérifié
et ce que j ai pas dit a force de kicker il eternu par le pot
Silver Member
Inscrit février 2011
Habite nice
Roule en Piaggio NRG Power DD
Vendeur non vérifié
Problème d'allumage.Mais ça , tu le sais.
Recontroles les points de masse sur le cadre.
As tu démonté l'allumage quand tu as refait ton moteur?
Si oui, est ce que la clavette est toujours en place sur le vilo?
Nouveau membre
Habite souchez
Vendeur non vérifié
voila j ai regarder l allumage fonctionne enfaite c est la bougie qui etait encrasser donc j ai reeeseyer mais le souci persiste donc je suis en trin de demonter mon carbu et ma boite a clapet pour verifier que il y est pas des crasse dedans
Nouveau membre
Habite souchez
Vendeur non vérifié
voila c est fait et non tout et niquel je suis totalement perdu si quelqun pourrait m aider
Silver Member
Inscrit mars 2009
Habite Carcassonne
Roule en Aprilia SR 50 R Factory
Âge : 17 ans
Vendeur plutôt sûr
il n'a âs démarré depuis ton remontage? Culasse serrée à la clé dynamo et les joints bien mit?
Nouveau membre
Habite souchez
Vendeur non vérifié
Envoyé par
SystemSR
ba apres mon serrage quand je les reparer il a rouler et la plus rien j ai tout demonter et nettoyer mais toujours rien sa me gonfle srx
Habitué
Habite 50
Vendeur non vérifié
Et vérifie aussi ton anti-parazite... (j'ai eu le même souci que toi il y a deux semaines....) j''ai changer sa et puis nickel^^
Nouveau membre
Habite souchez
Vendeur non vérifié
Envoyé par
samoinsa974
comment verifier je n en est pas d autre ?
Nouveau membre
Habite Morlaix
Roule en Sherco HRD 50 SM Sonic
Âge : 15 ans
Vendeur non vérifié
pour vérifier si c'est pas ton anti parasite tu démonte ta bougie tu met le bout de la bougie qui va ds le cylindre ds l'embout de l'anti prst. ensuite tu kick et si ton anti parasite fonctionne tu vas entendre un ptit bruit sourd. met si la tu as de la compression ca m'étonnerait que ca vienne de la. voila j'èspère que tu vas comprendre ce que g mis mais c dur a expliquer par écrit
Aujourd'hui#Pub
