+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 8 sur 8
  1. #1
    Serial Rupteur
    Avatar de Jimmy68
    Inscrit avril 2010
    Habite Colmar (68)
    Roule en Derbi Senda R X-Race
    Âge : 18 ans
    Bonsoir.
    Je vais retaper le scoot de mon cousin, et j'aurais quelques questions (Stalker de 36 000km).
    Le pot d'origine est apparemment encore bridé (le tube qui réinjecte des gaz brulés dans l'espèce de mini BAA sur le coté droit du scoot), et il monte environ à 70km/h compteur.
    Combien il pourrais tirer avec de bons réglages (je ne sais pas si c'est environ les mêmes gains que sur Minarelli, que je connais beaucoup plus).
    Le scoot ne démarre plus, le cylindre est encore celui d'origine (36 000 bornes donc).
    Je voulais avoir vos avis sur les meilleurs cylindre en fonte, voir en aluminium, disponibles pour pas trop cher, mais assez résistant.
    J'ai aussi un problème avec des vis de pot.
    C'est deux tiges filetés qui sont vissées dans la sortie cylindre (un peu comme de petits goujons), mais l'un deux est HS (quand je dévisse l'écrou qui tient le pot, c'est tout le cylindre qui vient avec).
    Il a un carburateur de 17.5, c'est celui d'origine sur Peugeot, ou bien c'est un 12 comme sur Minarelli?
    Merci d'avance pour toutes vos réponses .
    Dernière modification de Jimmy68, 23/11/2011 à 20h56
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Silver Member
    Avatar de Habana
    Inscrit juillet 2009
    Habite Paris
    Roule en Peugeot Jet Force 50
    Âge : 21 ans
    Mauvaise section,va chez les piaggiste!
    Peugeot Jet Force Dark Side LC
    Pot ZX
    Debridé au vario
    Galet 7g
    Gicleur 60 (origine 54)
    85/90 klmh compteur
    -Propose service mecanique sur Paris:
    http://www.scooter-system.fr/forums/...que-paris.html
  4. #3
    Serial Rupteur
    Avatar de Jimmy68
    Inscrit avril 2010
    Habite Colmar (68)
    Âge : 18 ans
    Citation Envoyé par Habana Voir le message
    Autant pour moi, je croyais que c'était du Peugeot.
    Un modo peut il déplacé svp?
  5. #4
    Silver Member
    Avatar de SystemSR
    Inscrit mars 2009
    Habite Carcassonne
    Roule en Aprilia SR 50 R Factory
    Âge : 17 ans
    Donc.. Pour du 50cc fonte solide, y'a Top Performance pour ça qui fait un rapport qualité/prix imbatable
    Pour tes goujons de pot, je te conseille d'enlever les 2 goujons pour les remplacer par 2 vis BTR classiques ou de 10.
    Pour les réglages carbu, tu as une tolérance d'à peu près 4 points au niveau du gicleur sur Piaggio, essaye de ne jamais dépasser 2 tours à la vis de richesse. Ce sont des carbus 17,5mm do d'origine.
    Le tube sur ton pot, et la "mini BAA" c'est l'antipollution qui est ensuite redirigé vers le carter transmission.
    J'espère avoir répondu à toutes t'es questions
  6. #5
    Serial Rupteur
    Avatar de Jimmy68
    Inscrit avril 2010
    Habite Colmar (68)
    Âge : 18 ans
    Donc le tube ce n'est pas une bride, ou si?
    Je vais voir pour lui trouver un pot de détente pas trop cher, et puis un cylindre aussi.
    Il n'a pas un énorme budget, donc je vais voir ce week end, en démontant, ce qu'il a vraiment.
    Merci de tes réponses !
  7. #6
    Gold Member
    Avatar de xX-Gilera_Stalker-Xx
    Inscrit février 2008
    Habite Paris
    Roule en Gilera Stalker
    Citation Envoyé par SystemSR Voir le message
    Tout à fait d'accord, juste une précision les carbus de 17.5 c'est pour les moteurs piaggio après 2004 ou 1998 je sais plus très bien, de toute façon ça se voit
    Les jantes de 13" montées,
    reste quelques modifs esthétiques à faire.
  8. #7
    Famous Member
    Avatar de Livity74
    Inscrit mars 2009
    Habite Meythet
    Âge : 18 ans
    Citation Envoyé par xX-Gilera_Stalker-Xx Voir le message
    Après 2004 le 2002 avait un carbu de 12mm.
    >> Stalker LC 13" Wth.n'Chr.
    Fiche Tuning
  9. #8
    Serial Rupteur
    Avatar de Jimmy68
    Inscrit avril 2010
    Habite Colmar (68)
    Âge : 18 ans
    Ok merci bien.
    Je vous tiendrais au courant ce week-end de mon diagnostic alors .
  10. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Plusieurs questions concernant le stalker
    Par Mike-stalker dans le forum Piaggio / Gilera
    Réponses: 38
    Dernier message: 06/07/2011, 11h22
  2. Plusieurs questions ..
    Par ro-ma-in dans le forum Mécaboîtes et mobylettes
    Réponses: 7
    Dernier message: 17/12/2009, 17h56
  3. plusieurs questions!
    Par timotator dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 6
    Dernier message: 27/06/2009, 21h51
  4. Kit 50 ou 70 : plusieurs questions
    Par dsmv80 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/04/2007, 19h39
