+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 25
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de roxxorpowa
    Inscrit décembre 2008
    Habite toulouse
    Roule en Sherco HRD 50 Enduro
    Salut j'ai eu un vivacity je ni conné rien au scoot j'ai juste etait foutu de debrider au variateur je roule beacoup bon je sui encord que a 2000km. il est neuf tout est d'origine du coup je roule a 65 un jour 70 chais pas trop pourquoi mais bon mintenan chui toujour a 65km/h .
    je voudrais prendre 80 je voudrais savoir si je change le pot et en le debridan combien je peut prendre (et quoi comme pot ?) ? ensuite quesqu il y a de bien pour mon vivacity peugeot pour de la vitesse? (je ne veut de kit de preference)
    Et au passage on ma parlais du glyseur ou un truc comme sa est des galets esque j'ai besoin de les touché sachan quoi moin je veut juste sa la vitesse de pointe mais apre si y'a moyen de prendre du l'acceleration je prend!
    je voudrais evite de passe plus de 200euro dans au passage^^
    (pas grave si se que vous avez a me proposer comme conseil me fait allez plus vite que 80 mdr je prend mais apre je veut pas que sa puisse grillier le moteur)
    merci d'avance pour vaut conseil et la mecanique pour moi et l'orthographe on va dire que je sui au meme niveau en gros niveau 0 quoi donc dsl si vous conprenez pas.
    mon scoot et comme sa ==> Peugeot :: Scooters :: Page produit Vivacity
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Silver Member
    Avatar de team37
    Inscrit octobre 2007
    Habite Loches/Tours (37)
    Roule en Yamaha Neo's
    Âge : 22 ans
    pour ton je te conseil un Doppler s3r ou Bidalot s3r, fonctionne très bien sur l'origine, tu devrait
    alléger tes gallets, donc mettre environ des 5g / 5.5g voir peut être 6g.
    Il faudra que tu change ton gicleur principal (situé quand tu enléve la cuve du carburateur) cest celui
    qui est positionner au milieu. Il faudra que tu l'augmente de 5 à 10. Tu roul un peu et tu vérifie la
    couleur de tas bougie : blanc/gris => trop pauvre | rouge brique => nickel | noir=> trop riche.
    *Kit 70cc stage6 pro sporting (mono segment)
    *pot stage6 pro
    *Vario stage6 pro sport
    *clapets carbone stage6
    *ressort de poussé medium stage6
    *vilo motoforce renforcé racing
    *carbu 17.5 DO
    CLIQUE <= fiche de mon scoot
  4. #3
    Gold Member
    Avatar de phenetas
    Inscrit mai 2007
    Roule en Yamaha XT125X
    Âge : 21 ans
    Fais un effort sur l'orthographe !!
    Pour ton scoot , et de la vitesse de pointe je te conseille :
    -Pot Conti CHR
    -Galets 6g
    -Réglages
    Tu devrais atteindre les 85/90 compteur
    A vaincre sans péril on triomphe sans gloire
  5. #4
    Nouveau membre
    Habite toulouse
    a ouais mais il servent a quoi les galets et commen et quesque je prend comme glisseur?
  6. #5
    Silver Member
    Avatar de team37
    Âge : 22 ans
    Citation Envoyé par roxxorpowa Voir le message
    C'est à ce moment là, ou tu écris en français ^.^
    le scrypte j'arrive pas encore à le traduire >< xD
    Dernière modification de team37, 19/12/2008 à 20h48
    *pot stage6 pro
    *carbu 17.5 DO
  7. #6
    Famous Member
    Avatar de lou-pier
    Inscrit juillet 2007
    Habite La Rochelle
    Roule en Peugeot TKR
    Âge : 19 ans
    Ce n'est pas glisseur mais gicleur . Moi je dit comme phanetas pour ton pot. Comme gicleur tu prend environ du 55 si tu as un trekker recent (catalysé). Si c'est un trekker assez ancien prend du 75.
    Enfin en demontant ton gicleur tu vera la taille qu'il fait (ecrit dessus), et tu en achete un de 3pts haut dessus environ.
    Pour tes galets prend autour de 6.5 gr. Ce sont des petit poids qui agissent sur la montée de ta courroie le long du variateur et de la joue fixe.
  8. #7
    Nouveau membre
    Habite toulouse
    ah d'accord merci mais trekker recent (catalysé) j'en est aucune idée et le gicleur mdr il est ou? et eu il me semble qui il a un truc pour le reglé du style si la bougie est blanche pas assez maron ok et noir trop ou un truc comme sa ?au pire je prendre tout et je trouve quelqu'un pour me le faire pasque sinon ca va etre la galere
    (si y'a quelqu'un sur toulouse qui se propose pour me le faire je lui propose un petit billet )j'ai trop peur de faire des mauvaises manipe
  9. #8
    Gold Member
    Avatar de phenetas
    Inscrit mai 2007
    Âge : 21 ans
    Le gicleur se trouve juste au dessus du carter de kick , derrière la boite à air (boite noire) , dans le carburateur lui meme .
    Il faut que tu démonte la partie basse du carburateur , pour accéder au gicleur . Ca parait dur , mais y'a juste quelques vis à défaire et à remonter
  10. #9
    Nouveau membre
    Habite toulouse
    ah ok donc je change le gycleur principale et je re vise a fond ?
    sa risque pas de faire beacoup 6.5?
    (au passage je prend combien a peut pret ? et je peut rouler de longue ligne droite a fond ou sa risque de deglingué le moteur car j'ai un pote qui a grillié son moteur il a un kit il rouler a fond et paf...^^)
    merci pour tout les reponses
    Dernière modification de roxxorpowa, 20/12/2008 à 12h07
  11. #10
    Gold Member
    Avatar de phenetas
    Inscrit mai 2007
    Âge : 21 ans
    Pour les galets , essaye de voir entre 6 et 6.5g .
    Et si tu es bien réglé , tu peux faire des lignes droites sans problème avec un moteur d'origine . Sur un kit c'est déja plus contraignant :/
  12. #11
    Nouveau membre
    Habite toulouse
    regler au niveau du glyceur ou encord un nouveau truc lol?
    jve metre 6g pasque j'ai regarde sur un autre forum il disait sur de l'origine sa sert a rien de changé et aparement sa donne moin d'acceleration si jdoit prendre 500m pour etre a fond sa sert a rien enfin bon comme je sui encord novice en scoot je sui les conseil que on me donne
  13. #12
    Habitué
    Avatar de trekker44260
    Habite la chapelle launay
    Roule en Peugeot TKR Furious
    Âge : 19 ans
    il ne faut pas du tout un gicleur de 55 avec un pot pour un trekker recent ! renseigne toi ava,t d'ecrire j'ai un tkr et mon gicleur d'origine c'est 52 donc deja il faut mettre 60 quabd t'es debrider alors avec un pot ... prend le yasuni Z
  14. #13
    Nouveau membre
    Habite toulouse
    mais trekker recent je comment je fait pour savoir lol?(mon scoot et tout neuf de cette année (60quadb ca veut dire)? dsl je sui tout nouveau je conné vraiment rien.
    Dernière modification de roxxorpowa, 20/12/2008 à 15h20
  15. #14
    Habitué
    Âge : 19 ans
    MET un gicleur de 70 si il est recent et 85 si il est vieux
  16. #15
    Gold Member
    Avatar de phenetas
    Inscrit mai 2007
    Âge : 21 ans
    Donc , je vais essayer de mettre les choses au clair car y'a pas mal de n'importe quoi qui a été dit plus haut
    roxxorpowa : Oui si tu es bien réglé à la carburation (gicleur) tu peux prendre des lignes droites sans problème . Un moteur d'origine est très solide
    Sache aussi que dès que tu as un pot tu n'es plus d'origine ... et il faut adapter sa transmission , et donc changer de galets pour des plus légers .
    trekker44260 : Quand on débride au variateur on n'a pas besoin d'augmenter le gicleur . Cette manipulation ralonge juste la transmission et n'a pas d'effet sur l'action du moteur .
    Et pour savoir quel gicleur mettre , faut déja savoir lequel tu as
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. à quoi servent les clapets ?
    Par stuntnaked30 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 10
    Dernier message: 08/06/2011, 23h44
  2. a quoi servent les ressorts ?
    Par alessdelom dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 6
    Dernier message: 19/08/2010, 14h15
  3. a quoi servent ces 2 truc ??
    Par bobdu22 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 35
    Dernier message: 06/06/2010, 09h55
  4. besoin de savoir a quoi servent et comment ce montent certaines pieces.
    Par nrg-full-control dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 2
    Dernier message: 01/03/2007, 18h50
  5. besoin de savoir comment ce montent et a quoi servent sertaines pieces
    Par nrg-full-control dans le forum Autres questions
    Réponses: 3
    Dernier message: 01/03/2007, 12h00
