+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 12 sur 12
  1. #1
    Habitué
    Avatar de robin27
    Inscrit mars 2010
    Habite Evreux
    Roule en Peugeot TKR RCup
    Bonjour ces une question que je me pose depuis quelque temps mais quelle et la difference entre les 2 et 4 temps ?
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Ancien Floodeur
    Avatar de Sam6413
    Inscrit novembre 2010
    Habite Bayonne
    Roule en Yamaha Bw's Original 12 pouces
    Âge : 17 ans
    Pour faire simple, ça se passe au niveau du Cylindre avec le piston, le 2t a une explosion par tour contrairement au 4t qui en a une tous les 2tours. En gros, le moteur d'un 2temps tourne beaucoup plus vite qu'un 4t donc le 2t est plus fragile
    Et si tu remarque, les 2temps sont beaucoup plus nerveux que les 4temps, et c'est pour ça que les 2t sont bridé contraiment au 4t
    En route pour le nouveau forum
    http://www.scooter-system.fr/forum/
  4. #3
    Poignée dans l'angle
    Avatar de timot77380
    Inscrit septembre 2010
    Habite combs la ville
    Roule en MBK Ovetto
    Tout est dans le nom : un scoot 2t sa fait un cycle moteur 2x plus vite qu'un 4 temps dans sa marche mieux en performances.
    Un 2t demande plus d’entretien (huile + de consommation d'essence), par contre sa veux pas dire que sa sur-consomme et l'huile sa se met tous les 10 pleins (la meilleur huile c'est la samourai 1L= 20 €). Un 2 temps tu peux le modifier plus qu'un 4t; mettre un pot, un plus gros carbu, un variateur, un embrayage, un kit.
    Sur un 4t tu peux juste mettre un variateur.
    Après c'est à toi de choisir entre un 2ou4 temps pour l'utilisation que tu en feras.
    Si tu as moins de 18 ans XD prends un 2t
  5. #4
    Mécano du dimanche
    Avatar de Flo07200
    Inscrit juin 2010
    Habite Aubenas
    Âge : 19 ans
    Si tu veux plus de détails car les deux moteurs ne fonctionnent pas du tout de la même façon:
    Moteur à explosion - Wikipédia
    Derbi Senda Xtrem 2003
    Kit 70 Top Perf noir fonte
    Vilebrequin Carenzi Renforcé
    Pot Conti CHR V2
    Lamelles Doppler carbone
    35.000kms
  6. #5
    Conseiller Technique
    Avatar de paikan
    Inscrit juillet 2008
    Habite Beauvais
    Roule en Kymco Agility 50 MMC
    Âge : 22 ans
    Si tu veut y'a un moteur de recherche sur le forum. Tu aurais eu aussitôt ta réponse. Fin bref le 2T est généralement plus puissant que le 4T, se modifie plus facilement, consomme plus d'essence, demande plus d'entretien.
    Citation Envoyé par timot77380 Voir le message
    Mais arrête de sortir n'importe quoi une fois sur deux quand tu parle de 4T ! Un 4T tu peut monter ce genre de pièces dessus :
    _ kit 90cc Naraku :
    _ Arbre a cames :
    _ Carbu de 20 :
    Etc etc ...
    Reprise des cours et taf chargé en ce moment. Je serais peut présent.
    Et moi qui pensait que la vrai concurrence des scooters Taiwanais arriverait avec les scooters chinois de qualité d'ici quelques années je me trompais. Quand on voit que Honda sort des scooters de qualité a partir de 1900€ la concurrence va être rude.
  7. #6
    Habitué
    Avatar de robin27
    Inscrit mars 2010
    Habite Evreux
    ok d'accord non c'etait juste pour info ^^ merci
  8. #7
    Roule en MBK Ovetto
    ton kit n'est pas homologué et pour le carbu je connaissais pas... l'arbre à cames on s'en doute
  9. #8
    Avatar de paikan
    Habite Beauvais
    Âge : 22 ans
    Parce que le kit pour les 2T c'est homologué peut être ? Non tu ne connaissais pas et dans ce cas il ne faut pas sortir n'importe quoi. On s'en doute de l'arbre a cames ? Tu entend quoi par la ? C'est un racing la c'est pas un d'origine. Sa fait partie des modifs moteur les plus importantes sur un 4T.
  10. #9
    Serial Rupteur
    Avatar de Jimmy68
    Inscrit avril 2010
    Habite Colmar (68)
    Roule en Derbi Senda R X-Race
    Âge : 18 ans
    Paikan, j'aurais juste une question.
    Pourquoi le bloque piston est à supprimer dans l'outillage d'un mécano 4T?
    C'est pas bon pour l'arbe à came, le piston?
    Merci .
  11. #10
    Avatar de paikan
    Habite Beauvais
    Âge : 22 ans
    Le piston.
    Sur un 2T le bloque piston arrive perpendiculaire au piston donc la surface de contact entre les deux est bien plate. Tu peut forcer comme un malade tu n'abimera pas ton piston.
    Sur un 4T le bloque piston arrive de travers et donc la surface de contact entre les deux n'est pas plate du tout. il n'y a que le coin du bloque piston qui vient toucher le piston donc quand tu force sa bousille le piston.
  12. #11
    Serial Rupteur
    Avatar de Jimmy68
    Inscrit avril 2010
    Habite Colmar (68)
    Âge : 18 ans
    Ah d'accord, merci de la précision.
    Mais simple question, pourquoi les moteurs 4T ne sont pas aussi horizontaux ou verticaux?
    (Sur un 2T je conseille pas de forcer comme un fou non plus avec le bloque piston comme tu dis, en tout cas pas avec un de qualité médiocre).
  13. #12
    Avatar de paikan
    Habite Beauvais
    Âge : 22 ans
    aucune idée. Enfin je pense que c'est surtout car sa ne changerai rien :/. Sur les 2T ce qui change principalement entre horizontal et vertical c'est la carburation non ? La façon dont le mélange arrive dans le cylindre ? SI c'est sa (je ne sais pas du tout !!) alors sa pourrai l'expliquer. Sur un 4T l'injection est identique que ce soit en horizontal ou en vertical. Enfin tu peut avoir des injections différentes comme avec le bon SCTS de Sym mais sa reste grossièrement la même chose. Après c'est la seule possibilité que je vois :/. Je pense pas que la gravité jouerai pour quelque chose dans l'horizontal/vertical.
  14. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Quelle est la difference entre les carbu do/pwk, etc ?
    Par Themaster dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 6
    Dernier message: 02/02/2011, 19h31
  2. Quelle difference entre HS1 et H4 ?
    Par Jey-94 dans le forum Esthétique
    Réponses: 4
    Dernier message: 07/12/2010, 20h12
  3. Quelle est la différence entre un scoot 2t et 4t ?
    Par titiful dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 45
    Dernier message: 19/10/2010, 19h51
  4. Quelle est la différence entre ces kits
    Par ²²² dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 13
    Dernier message: 16/06/2009, 20h26
  5. quelle différence entre ces deux pot
    Par lilian66 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/03/2009, 15h44
