bin la ya plus qu'une solution ces ton etincelle je pense ou alor ta mal remoter tes join ya une prise dair donc i veu pa demarrer a tu mis tout les joints correctement......la bougie correspond bien ai moteur que ta ...?
Vendeur sûr bin la ya plus qu'une solution ces ton etincelle je pense ou alor ta mal remoter tes join ya une prise dair donc i veu pa demarrer a tu mis tout les joints correctement......la bougie correspond bien ai moteur que ta ...?
j'ai pu mon boost tout evo et mhrj'ai revendu trop de brui, me retrouve avec un mach g apres mettre promis de plus avoir de scoot ... et avec un petit kit je sais meme pas quoi tout ca pour pas faire de bruit pas deranger les gens si c'est pas bien ca . suis triste kan meme
lol
Vendeur non vérifié la bougie a deja fonctioné,g simplemet changé le cylindre depuis(parce que je pensé avoir séré).et tout a leure g verifié tout les joints,si ils été bien present et bien en place.demin je v acheter ue bougie euve,et je te di ce ke ca donne.merci bcp de ton aide.
Vendeur non vérifié si quand t'as serré t'as acheter un moteur d'origine on monte pas une b9 mais une b7 voir b8 si il fait vraiment chaud ; et culot court j espere lol.
-70cc Evo (stock)--Yasuni c21--vilo + roulements Stage6--carters prépas--DO 21mm--BAC Evo--filtre Stage6--MHR Grande plage--MHR Delta Cluth-
Vendeur non vérifié ah ben ca je ne savé pas,bon ce que je fé c ke demin jachete 2 bougies,b8 et b7,et on verra ce ke ca donne...
Vendeur sûr lol deja si tu fais au pif .?..jespere c'est pa pour tout comme ca .... tu a bien mis le join de culasse et la boite a clapet tu a verifier si tavai dair ou dessence qui fuillai...la bougie je sais pas si ca peu faire autan mais essaye
lol
Vendeur non vérifié regade si tu n'as pas un jour dans tes clapets ,ensuite regarde si on etincelle est assez sufisante...
bonne continuation
Mj-Racing Team #3508' -> 3iè proto fems [nitro full team]09' -> vice champion belgique endurance 2race [zip sp full team]10' -> Honda nsf cup 100cc
Vendeur sûr slt
si une explosion c produite en roulant c simple logiquemen cé un join spy moteur ki c défé a tous lé cou kasi 100% voila regarde sa é redi
slt
Vendeur non vérifié moi jai u pareil il fo que tu fasse un truc tt simple
tu pren un fil éléctrique qui partira du - de ta bateerie et qui vien se fixer sur le cadre (fil de masse)
rocket
cylindre origine
bidalot s2
vario polini:taratata:
carbu 17.5 dell orto
boite à air prepa mousse malossi
Gicleur 93
Vendeur non vérifié peu etre keta uneprise d aire si ele ewt trop importtante sa demarre pas
Vendeur non vérifié essay ce que je tai di
rocket
cylindre origine
bidalot s2
Gicleur 93
