Tout ce qui a été posté par Rotor
	Oui et lequel ? Le Polini sport ? Le corsa ? l'alu W ? L'évo 70 ? Et puis sur du 70 on met pas du yasuni R.
	Faudrait peu être en savoir plus sur son moteur avant de conseiller du R à n'importe qui n'importe comment.
	  scooter mbk - yamaha Kit 70cc lc fonte Stage6Rotor a répondu à un(e) question de ctmben dans Configuration Faut arrêter les conneries 5min avec TNT, c'est simplement de l'entrée de gamme.
	  scooter mbk - yamaha Choix kit 70 alu ou fonte pour tirer 11/12 cvRotor a répondu à un(e) question de SCOOTALEX dans Moteur et préparation Ta déjà un sujet je ferme.
	  mobylette Démontage du variateur et des vis platinéesRotor a répondu à un(e) question de DT50X 2010 dans Variation et transmission J'ai déplacer dans Variation, alors pour le plateau et la poulie cranté c'est sûrement des clips qu'il faut virer, la il sont sans doute caché dans la crasse. Pour le variateur il faut que mette un bloque-piston ensuite tu dévisses l'écrou, ensuite il te faut un arrache volant pour pouvoir enlever la première partie, pour enlever le reste il faut virer le clips qui est au fond, autant te dire que c'est quasi impossible sans pince a clips. Pour l'allumage je pense que tout comme les électroniques il faut virer l'écrou (la aussi bloque-piston), mettre un arrache volant pour faire sortir le tout, par contre je ne sais pas ce qu'il faut comme diamètre de clé "carré" En gros il te faut : -Un bloque-piston -Un arrache volant pour le variateur -Un arrache volant pour l'allumage -Une pince a clips -Une clé carré voilà bonne restauration.
	  scooter peugeot ma poignée de gaz a du jeu, normal ?Rotor a répondu à un(e) question de v-clic dans Partie cycle C'est pas compliquer de lire les descriptions de chaque section, merci de faire attention.
	  scooter chinois problème incompréhensibleRotor a répondu à un(e) sujet de sanoy5102 dans Diagnostic de panne Merci de faire un effort sur l'écriture, ça devient grave de confondre le verbe être et savoir...
	  tutorial Passer les vitesses en motoRotor a répondu à un(e) sujet de ma2tt dans Tutoriels et guides pratiques Je ferme c'est juste un vulgaire copié coller sans même dire un bonjour en début de sujet...
	  scooter mbk - yamaha Comment faire la différence entre un carburateur montage souple et un montage rigide ?Rotor a répondu à un(e) question de Garoch dans Admission et carburation Le carburateur souple rentre dans la pipe alors que pour le carburateur rigide c'est la pipe qui rentre dans le carburateur.
	  scooter piaggio - gilera Quelle configuration pour Runner SP 50 2012 ?Rotor a répondu à un(e) question de Phael dans Configuration Quand tu conseilles un embrayage pour faire gagner de l'accélération on se demande qui dit des conneries, il aura forcément plus de bas régime avec un touring qu'avec un R c'est logique car avec un R il faudra monter plus haut dans les tours pour avoir la même pêche au démarrage ou bas dans les tours.
	  scooter mbk - yamaha quel et ce pot ?Rotor a répondu à un(e) question de guillaume37 dans Échappement Modifies tes messages au lieu d'en faire 3 trois à la suite...
	  scooter mbk - yamaha quel et ce pot ?Rotor a répondu à un(e) question de guillaume37 dans Échappement C'est sûrement le 3, le 1 a une plaque polini et le 2 a un tube soudé vers l'entrée. Vraiment moyen la patte de fixation faite avec du marche pied...
	  scooter mbk - yamaha kit 50 alu et vilebrequin d'origine ?Rotor a répondu à un(e) question de sincojuju dans Moteur et préparation C'est une légende ça et d'ailleurs c'est complètement l'inverse. Pourquoi on fait des cylindres performants en alu et très peu en fonte ? Car l'alu et son revêtement sont bien plus solide, c'est une des principale raison sans parler des meilleurs conditions thermique. C'est juste une question d'entretien non pas de solidité.
	  scooter mbk - yamaha Besoin d'aide pour une configurationRotor a répondu à un(e) question de audis3 dans Configuration C'est ironique ou t'es sérieux ? Car la ce kit il pourra pas le monter.
	  scooter mbk - yamaha est-ce une bonne configuration pour MBK Booster Spirit ?Rotor a répondu à un(e) question de titi09 dans Configuration Salut, le for race 2 n'est pas ce qu'il y a de mieux pour le 70 mhr racing, plutôt destiné au 70 fonte, idéalement il te faudrait le pot mhr racing ou d'autre pot comme le giannelli shot ou encore scr handmade. Pour le carburateur vaut mieux un 21 phbg et un variateur gp serait le bienvenue, je ne vois pas de vilebrequin dans ta configuration il en faudrait un renforcé/masse pleine car l'origine va vite prendre du jeu. En gros la tu as une configuration pour accueillir un 70 fonte type top perf trophy ou dr mais pas du tout un 70 mhr racing.
	  scooter mbk - yamaha Kit 70cc lc fonte Stage6Rotor a répondu à un(e) question de ctmben dans Configuration Ça tiendras largement sur un street race, c'est pas du beurre non plus.
	  autre scooter Vraiment besoin d'aide, pour scooter peu connuRotor a répondu à un(e) question de Apscal dans Configuration C'est de la copie de minarelli horizontal donc tu peux choisir des pièces pour ovetto / nitro.
	  scooter mbk - yamaha Pack Overange sur origine, besoin de conseilsRotor a répondu à un(e) question de Shadow49 dans Configuration Estimes toi heureux alors car tu vas aussi vite qu'un nitro en 70 fonte alors t'es en origine avec l'un des plus mauvais de pot de détente.
	  scooter mbk - yamaha Pack Overange sur origine, besoin de conseilsRotor a répondu à un(e) question de Shadow49 dans Configuration T'es plutôt vers les 75 réel avec ton pot que 85, sinon sur origine c'est vraiment limité, le variateur GP passe encore mais avec le correcteur les pentes sont vraiment trop raide.
	  mobylette Le chromage est-il possible ?Rotor a répondu à un(e) question de DT50X 2010 dans Esthétique Tu cliques sur "modifier" pour éditer ton message.
	On s'en fiche de son nitro, d'ailleurs vous savez même pas ce qu'il a dessus, on peut apercevoir un C21 avec un allumage mhr donc ça laisse présagé du high end...Bref revenez au sujet initial.
	  scooter mbk - yamaha doppler ou bidalot s3r ?Rotor a répondu à un(e) question de Tibo dans Échappement il y a pas que le R comme pot, sinon le doppler S3 est bien plus intéressant et surtout plus polyvalent qu'un S3 qui est en fait un S1 déguisé.
	  scooter mbk - yamaha PAS de yasuni Z sur nitro, QUE du RRotor a répondu à un(e) question de bara dans Échappement Ça vient de mauvais réglages, un Z ne bride pas un cylindre d'origine... Aucune question donc je ferme.
	  scooter mbk - yamaha Aerox SP 55 replica, quelle configuration ?Rotor a répondu à un(e) question de tic31880 dans Configuration Oui toutes les derbi sont en alu. Personnellement en 70 pour rouler tous les jours je prendrais le Stage6 sport pro en 70cc, pour avoir bien fait le con avec sur booster je sais ce qu'il vaut, il est vraiment costaud, faut juste changer le segment tous les 3500 4000km si tu veux qu'il dure vraiment longtemps.
	  scooter mbk - yamaha Question configuration Booster 70 polini corsaRotor a répondu à un(e) question de zak dans Configuration Ça ne pose aucun problème de mélanger des galets du moment qu'ils sont correctement équilibré, la preuve sur les galets réglables tu es obliger de faire des mélange pour arrivé à certain grammage. La configuration est correct ça vient sûrement des réglages.
