Alain
Conseillers techniques
    341
  1. Alain
    Jante Kiesler
    Salutations. Avec un spray d'eau savonneuse, tu asperges sur le pneu et les rebords de la jante. Soit il est crevé, soit la pression s'échappe entre le pneu et les bords de la jante. Possible aussi que le fuite provienne de la valve.
  2. Alain
    CDI speedfight 100
    Est ce que tu as encore le volant magnétique d'un Peugeot 50? Il faudrait les comparer, notamment au niveau de la bande qui passe devant le capteur d'impulsion.
  3. Une MODIF qui tient la ROUTE ! UPGRADE du 4T#9 : La transmission FINALE ! - YouTube
  4. J'avais fait le test en montant uniquement le boîtier ecu, la vitesse avait augmenté de 6km/h. En montant la totale, les 65 compteur sont envisageables.
  5. Tu as acheté un ECU pour les versions Euro 4, alors que le tien est un Euro 5, voilà tout. En remplaçant l'ECU, tu ne vas pas gagner beaucoup car la transmission est trop courte. Je te suggère de la changer avant de changer d'ECU, et il n'y a pas de fil à couper sur les versions euro 5.
  6. Ton Agility est de quelle année? Tu as acheté quel cdi?
  7. Alain
    CDI speedfight 100
    Et en descente, il prend plus de tours?
  8. Salutations. Il faudrait savoir le grammage qui a été monté avec le variateur. Est-ce que ce sont les galets vendus avec le variateur? Ce sont des 11.5g.
  9. L'épaisseur qui ressort du plan de joint est fait pour accueillir un joint de pot rond, tu n'es donc pas forcé de la limer. Pour la bride, utilise un gros tournevis plat en faisant des mouvements de levier pour casser la soudure (attention à ne pas faire tomber la bride dans le pot)
  10. Si ton ralenti est bien stable et que ton scooter n'a pas de trou à l'accélération, possible que ton pot soit bouché. C'est l'original?
  11. Salutations. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est la fixation de l'échappement sur le cylindre. Il existe deux sortes de fixations, la différence réside dans l'inclinaison de celle-ci.
  12. Bonjour. Si tu as suivi le tutoriel que j'ai créé pour débrider les Kymco euro 4/5, tu as pu voir la photo qui montre clairement où se situe le câble à couper.
  13. Le kit Top Perf bleu est un peu trop poussé, pour l'utiliser il faudrait remplacer le vilebrequin par un renforcé et monter un carburateur de 21mm. Je partirai plutôt sur le Polini Sport fonte, un kit qui marche bien tout en étant fiable au quotidien.
  14. En mettant un 70cc basique, tu vas gagner pas mal d'accélération en comparaison de l'origine avec les mêmes pièces, mais tu n'auras quasi pas de gain en vitesse. Pour le carburateur, inutile, l'original marche déjà bien sur de petits 70cc en fonte.
  15. Je ne suis pas fan de Stage6, d'autant que le variateur Sport Pro est prévu à la base pour les modèles d'avant 98 (galets en 13x16mm) Je partirai plutôt sur du Polini, une valeur sûre: Variateur Polini Hi-Speed 19x15,5mm 6,3gr, Piaggio NRG / Runner ap'98 | MAXISCOOT Je pense que ton souci est dû aux galets trop lourds ou au ressort de poussée qui est trop souple.
  16. Je partirai plutôt vers le Yasuni R ou le Tecnigas Triops, qui apporteront un gain de vitesse plus conséquent que le Yasuni Z. Un variateur t'apportera quelques km/h en plus (si bien réglé) Pot d'échappement Yasuni R alu Piaggio Zip | MAXISCOOT Variateur Polini Hi-Speed 19x15,5mm 6,3gr, Piaggio NRG / Runner ap'98 | MAXISCOOT
  17. Salutations. Un autre pot et un variateur du genre Polini/Malossi apporteront de la vitesse...
  18. Je pense en effet que ton avance est trop grande, vu la tête du piston...
  19. J'aurai préféré que tu crées ton propre post (ou venir en privé) pour poser ta question, mais bon... 0.04mm, admission comme échappement.
  20. Après une recherche rapide, j'ai lu que le PVL Stage6 se cale à 3.2mm avant le PMH avec une course d'origine et une bielle en 80mm. Le calage que tu me donnes est valable pour un vilebrequin avec une course de 45mm et une bielle en 90mm.
  21. Une mauvaise avance à l'allumage, peut être... Je ne connais pas les PVL, possible que ce soit ça.
  22. Salutations. Pour commencer, il y a eu le passage aux normes Euro 2 en 2003, ce qui explique la différence entre les générations de Majesty. Je n'ai pas creusé le sujet, mais les étriers de frein sont les mêmes, les différences, peuvent provenir de la carburation ou de l'allumage. A l'opposé de l'étrier, c'est le renvoi d'angle qui permet au compteur de fonctionner. Si les plaquettes ont été imprégnées de gras, mieux vaut les remplacer. Je suggère une purge du système de frein, possible que cela n'ait jamais été fait...
  23. Je confirme.
  24. Il parle sûrement du Motoforce à 62€. Ce n'est certes pas l'idéal, mais je ne vois pas en quoi le vilebrequin pourrait être responsable du serrage de ton kit (à moins que les bagues de part et d'autre du roulement de tête de bielle ne se soient désintégrées, j'ai déjà vu ça) J'ai dit une carburation mal réglée, un gicleur trop petit donc...
  25. Salutations. Tu dis que tu as un vilebrequin renforcé, de quelle marque est-il Les principales causes de serrages sont une mauvaise lubrification, un mauvais refroidissement ou encore une surchauffe due à une carburation mal réglée.
