Alain
Conseillers techniques
    337
  1. Alain
    70 most
    Salutations. Avec une configuration adaptée, la puissance devrait tourner aux alentours de 12 chevaux.
  2. Kit cylindre 70cc pour Mash - Archive - Orion 50 EURO 5 alu directement disponible au prix de 199,95 € Motorkit 1110014001
  3. Alain
    Typhoon 2020
    Avec ton budget serré, ça sera impossible. Tu pourrais aussi mettre un Polini 70cc en fonte, le vilebrequin Piaggio est l'un des plus solides d'origine.
  4. J'en avais testé un sur un Agility et je n'avais pas vraiment trouvé le Malossi intéressant. Maintenant, je n'avais pas réglé le variateur, un remplacement des galets aurait peut être réglé le souci...
  5. Alain
    Feux led
    Salutations. Ampoule HS1 Led 35/35W - Pièces électrique sur La Bécanerie (la-becanerie.com)
  6. Salutations. Je ne conseille pas trop le variateur Malossi, je suggèrerai plutôt le kit variation de chez Polini (ref. 241.745) Pour un véritable gain de vitesse, une seule solution: Engrenages primaires htq z 16/57 - MalossiStore
  7. Alain
    Typhoon 2020
    Salutations. Un embrayage n'apportera rien en accélération, à la rigueur un poil au démarrage. Si tu veux vraiment avoir un gain d'accélération, une seule solution: Kit cylindre DR 70 Piaggio Zip | MAXISCOOT Il y en a des moins cher, mais celui-ci est une valeur sûre.
  8. Courroie Malossi GY6 12" TNT Roma Kymco 50 Agility Filly Beeline People Super8 Vitality Jonway... directement disponible au pr (motorkit.com)
  9. Cela me semble normal. Avec des galets trop lourds, le variateur s'ouvre (trop vite) au maximum.
  10. J'ai fait les tests ce lundi matin avec le variateur Malossi et la transmission d'origine, la buse usinée n'a pas tenu le choc. Le truc avec ce moteur, c'est qu'il est équipé d'une injection, et j'ai clairement l'impression qu'il n'a pas de rendement pour parvenir à atteindre les perfs d'un SYM/Kymco, même face à un Like lui aussi équipé d'une injection. Je vais faire un dernier test vendredi matin avec le variateur Malossi, le ressort blanc, les galets de 7.5 et la transmission d'origine, plus d'autres choix. Ces Vespa sont vraiment merdiques niveau motorisation, même en étant préparé ça ne va pas terrible...
  11. L'hésitation au démarrage vient des ressorts d'embrayage. Les ressorts jaunes conviennent pour un embrayage d'origine, mais pas pour un Malossi qui est beaucoup plus lourd. Je te suggère de tracer un trait au marqueur en partant du centre vers le bord, histoire de voir jusqu'où la courroie monte. Le Multivar dispose d'un très grand diamètre, et une partie de celui-ci n'est pas exploité par la courroie.
  12. Un pot ne s'accorde pas avec un carburateur, mais avec les diagrammes du cylindre. De ce que je sais, le C16 serait à peine plus performant que le R sur Minarelli vertical, donc le pot n'est pas vraiment à remettre en cause. Je parie que ton Booster gueule dans le vide, pas vrai? Remet ton ressort de poussée blanc, le jaune est trop dur. Pour ton souci au démarrage, ce sont simplement les ressorts d'embrayage qui ne sont pas assez durs, surtout que l'embrayage Delta Clutch est très lourd, ce qui nécessite des ressorts durs.
  13. ECU racing EFI Rongmao scooter Chinois EURO5 gy6 139QMB (boostycom.fr) Faut regarder si l'origine est le même. Comme j'ai l'habitude de le dire: mesure le rapport de transmission entre la roue arrière et la cloche d'embrayage. Il y aurait peut être plus d'intérêt à remplacer les engrenages que l'ECU.
  14. Starter électrique MBK / Peugeot / CPI | MAXISCOOT
  15. Tu as un choke électrique? Il ressemble à ça? Carburateur Dell'Orto PHVA 17,5 TS | MAXISCOOT
  16. Il me semble qu'il gueule pas mal... Ton 17.5, c'est un PHVA? Si oui, l'aiguille est une A20? Si oui, mets le clips un cran plus bas.
  17. Tu as bien retiré la seconde bride dans le silencieurx?
  18. Le démarreur tourne, mais est-ce que le pignon lanceur s'accroche à la joue fixe?
  19. Salutations. Des galets de 4g me paraissent bien légers pour aller avec un pot Leovince. Quelle est la largeur de la courroie. Son carburateur est certainement un PHBN, et ça tourne sur des gicleurs assez gros d'origine, rien d'étonnant donc.
  20. Salutations. Bouton oxydé, relais qui déconne, connexions du démarreur oxydées, ou encore le démarreur défaillant, c'est aussi simple que ça...
  21. Tu peux tester un jaune, un rouge sera inutile.
  22. Le 70 Top Rose est un peu plus puissant que le Stage6, mais beaucoup moins coupleux.
  23. Transmission primaire Stage6 13/43 MBK Nitro / Booster | MAXISCOOT
  24. 15/39 ou 15/41, c'est kif-kif. Le Most est plus performant que le Trophy, et la différence de taille du carburateur ne joue pas énormément. Comme je te l'ai déjà dit, tu peux monter une transmission de Nitro, ça calmera déjà ton moteur.
  25. Je t'invite à regarder cette vidéo (les 10 dernières minutes en particulier)
