Alain
Conseillers techniques
    341
  1. Lequel, le S1 ou l'Endurance? J'en ai de bons retours personnels, mais j'ai vu aussi des cas de casse...
  2. Ce n'est pas compliqué à partir du moment où l'on dispose de l'outillage nécessaire. Il n'y a pas de calage comme avec une courroie de distribution.
  3. Trois ans et demi plus tard, je ne pense pas qu'il te répondra. Ce sont simplement des ampoules à led de la marque Samsung qu'il a monté à la place des ampoules originales.
  4. Salutations. Ce pack semble intéressant: Pack vilebrequin Most 4STREET MBK Booster
  5. Salutations. Pas le choix, il faut démonter et nettoyer le carburateur, ainsi que recharger la batterie.
  6. Salutations. Il est fort probable que la courroie de transmission ait lâché. Pour en être sûr, il faut démonter le couvercle de kick et voir les dégâts s'il y en a.
  7. Salutations. Tout d'abord, est-ce que tu as une batterie sur ta moto? Je pense que non, possible que le régulateur de tension ait grillé, et le compteur n'aime pas les surtensions. Pour ce qui est du comportement de ta moto, possible que le carburateur doive être réglé, le gicleur est peut être trop gros.
  8. En règle générale, on monte une transmission plus longue avec un kit, car celui-ci offre plus de couple au moteur. Il se peut que la transmission soit courte (c'est le cas par exemple sur les Kymco 50), mais il faudrait savoir si c'est le cas. Un conseil: démonte ton couvercle de kick, et fais tourner ta roue arrière sur un tour en comptant le nombre de tours que fait la cloche d'embrayage. Selon le nombre de tours, la transmission sera plus ou moins longue.
  9. Salutations. Personnellement, je te conseillerai de partir sur ce cylindre: Kit cylindre 50cc Top performances Fonte MBK Booster
  10. Ton flotteur est monté à l'envers...
  11. Salutations. 5 ans après les faits, n'aurait il pas été plus judicieux de créer un sujet au lieu de déterrer celui-ci?
  12. Avant de songer à monter une transmission plus longue, il faudrait savoir quel est le rapport de transmission de ton scooter. Pourquoi vouloir changer de ressorts d'embrayage? Ils n'agissent qu'au démarrage, pas sur la vitesse.
  13. Pour le ressort de poussée, je suggère de remettre l'original pour commencer, ça devrait aller beaucoup mieux. Concernant les galets, c'est assez difficile à dire. Si tu as toujours les galets d'origine (et qu'ils sont encore en bon état), tu peux les monter dans le variateur Malossi.
  14. Salutations. Sans vouloir paraître désagréable, je n'ai qu'une chose à dire: le variateur Malossi est une vraie merde pour ce genre de moteur. Le ressort de poussée est beaucoup trop souple, les galets beaucoup trop lourds et même bien réglé, ce n'est pas terrible. Le seul variateur qui améliore quelque peu les performances de ce genre de moteur, c'est celui-ci: Variateur Polini Hi-Speed Peugeot Speedfight 4 4 temps | MAXISCOOT
  15. Alain
    Panne kysbee 4 t
    Salutations. Cette génération de Kisbee étant équipée d'une injection, cela va être difficile de te donner un diagnostic précis. Je te suggère de commencer par démonter le coffre et de vérifier qu'aucune connexion électrique ne soit débranchée.
  16. Tu peux changer de courroie avant de remplacer la transmission, tu risques de perdre un poil en vitesse mais tu gagneras en nervosité.
  17. Alain
    Débridage
    Salutations. Pour commencer, un truc simple à faire: retirer la bague de bridage du variateur. Cela fera gagner quelques km/h. Pour gagner davantage de performances, il sera nécessaire de remplacer le boîtier ECU avec le corps de papillon (ce qui remplace le carburateur) Le Tweet étant un SYM Symphony rebadgé, ce modèle de boîtier ECU pourrait passer: Corps papillon racing Peugeot Tweet - Sym Symphony - TNT Streetmax 50cc Euro5 directement disponible au prix de 234,95 € Motor Bémol, il est introuvable pour le moment.
  18. Salutations. Tu as simplement pensé à démonter et nettoyer le carburateur?
  19. Je pense qu'il te faudra un té de Nitro après 2004, le diamètre de la colonne de direction n'est pas le même que le modèle d'avant. Je te conseille de vérifier le diamètre de ton té de fourche avant de commander quoi que ce soit.
  20. Salutations. Ne te casse pas la tête avec un té de fourche de fourche de Nitro, prend une complète. Je ne suis vraiment pas sûr que les canons de Booster passent sur un té de Nitro. Voilà quand même un lien: Té de fourche MBK Nitro Next-G -Yamaha Aerox avant 2004 (phase 1) directement disponible au prix de 59,95 € SuperTec 85589
  21. Salutations. Une panne qui arrive fréquemment sur ce genre d'engin, c'est la pompe à carburant qui déconne. Benzinepomp - TNT Cette référence est presque introuvable (indisponible avant février 2026 chez l'importateur), et coûte plus de 170€ en original Peugeot.
  22. Alain
    Piston top perf
    Salutations. Une photo serait la bienvenue, mais en général le piston est bon à changer.
  23. Salutations. Pour commencer, bonjour le pâté... Tâche de faire un effort sur la structure de ton texte, tout est mis en un bloc et sans aucune ponctuation. Pour le souci de comportement, tout vient de la courroie qui n'est pas adaptée au correcteur d'origine. En montant une courroie adaptée, il va pouvoir récupérer des performances en accélération et même gagner de la vitesse. Je ne suis pas spécialement fan des correcteurs grande plage, car le gain ressenti entraîne une perte de perfs ailleurs. Ils n'ont vraiment de l'intérêt qu'avec de grosses configurations.
  24. Juste pour ton information, les cylindres d'origine des scooters Peugeot d'avant 2008 étaient en alu, et c'était des pièces qui duraient très longtemps. Un cylindre alu n'est pas fragile en soi, tout dépend de plein de facteurs tels que le temps de chauffe, le réglage de la carburation, l'huile utilisée... Le nouveau Polini Evolution n'est sorti que très récemment, et c'est un Corsa avec une Big Valve intégrée.
  25. Aucune idée, les références de pistons sont différentes entre les deux kits. Je dirai que ça être faisable, mais sans certitude.
