autre scooter Variateur calotte avec ou sans dent
Alain a répondu à un(e) question de Guigui80 dans Variation et transmission
Salutations. Le flasque arrière, qu'il ait des dents ou pas, est maintenu en place par le serrage de l'écrou sur le vilebrequin. Les dents ne servent à rien, d'ailleurs les varios Malossi et Polini n'en ont pas. -
scooter chinois Variateur sym orbit 2 4 temps
Alain a répondu à un(e) question de Leila87 dans Variation et transmission
Tu cherches un variateur pour remplacer l'origine qui est abîmé ou pour gagner en perfs? Sur easyparts.fr, tu devrais trouver ton bonheur. -
scooter chinois Bague bridage manquante
Alain a répondu à un(e) question de cuicui07 dans Variation et transmission
Salutations. Il est fort possible que le variateur ne soit pas bridé, c'est le cas sur les Kymco 45km/h. -
autre scooter Débridage Aprilia SXR 50 euro 5 2021 4T
Alain a répondu à un(e) question de ValentinLo dans Moteur et préparation
Déjà regardé. J'ai même pris la peine de passer par le site réservé aux professionnels pour choper les références et voir par google images pour des photos, sans résultat... -
scooter piaggio - gilera Où se situe le CDI sur la aprilia sr 50 motard
Alain a répondu à un(e) question de Kyliann dans Electricité
Je n'en sais rien, il suffit peut être de démonter le bas de coffre pour y accéder. -
Apparemment, il faut débrancher le fil noir/blanc sur le connecteur de gauche, mais pas certain. -
scooter piaggio - gilera Kit 70 black trophy ou 70 Athena sport pot sito
Alain a répondu à un(e) question de Thefisher dans Configuration
Je partirai plus sur le Malossi (avis personnel bien entendu) Ton Zip est de quelle variante et de quelle année? Il y a différents types de moteurs. -
scooter mbk - yamaha Poids des galets sur MBK nitro.
Alain a répondu à un(e) question de stalker67 dans Variation et transmission
J'ai fait pas mal de Nitro/Aerox, j'ai toujours eu des galets de 5.5g d'origine. -
Tuyau non branché sur le carburateur.
Alain a répondu à un(e) question de pierrep dans Admission et carburation
Salutations. Malheureusement, impossible (du moins pour moi) de voir la photo. Si le tuyau bouché se situe à proximité de la pipe d'admission, il est fort probable que ce soit une prise pour un robinet à dépression. C'est quel carburateur et filtre que tu as au juste? -
6.5 c'est pour les Booster et Ovetto. Pour les Nitro, c'est 5.5g. -
Euro 4 ou plus vieille version? Si c'est un Euro 3, le cdi se trouve près du cylindre, à l'autre extrémité du câble de bougie. Si c'est un Euro 4, sous la coque arrière droite. -
Les diagrammes sont sûrement plus élevés sur le Stage6 que sur les Polini/Malossi. De toute façon, les réglages variateur/embrayage/ressort de poussée ne seront pas les mêmes selon le cylindre. -
tutorial Petite tige de barillet manquante
Alain a répondu à un(e) question de Mathisl dans Variation et transmission
C'est pour quelle moto? -
Un 50 alu aura tendance à prendre plus de tours qu'un 70 fonte (c'est aussi une question de paramètres), mais avec un pot comme le Sito cela n'aura pas d'intérêt, alors qu'un 70cc fonte prendra un régime similaire au cylindre d'origine (là encore, c'est une question de paramètres), mais avec plus de couple et de puissance. Un image valant mieux qu'un long discours: https://www.pedparts.co.uk/c/asset/sports-pipe-blog/tecnigas.png J'ai pris arbitrairement le Silent Pro, qui se rapproche pas mal du Sito. -
De rien, n'hésite pas à revenir pour me faire part du résultat. -
Salutations. Pour commencer, j'ai déplacé le sujet dans la section appropriée. Ensuite, c'est pour quelle machine au juste? Je suppose que c'est un bloc AM6. Je ne connais pas la fonction exacte de cette tige, mais sa présence doit avoir une raison. -
A vrai dire, je ne sais pas exactement. Je ne connais pas ce bloc, mais il semble être dérivé du bloc Piaggio Iget 50. Fais comme j'ai dit démonte le couverclede transmission et compte le nombre de tours de cloche d'embrayage sur un tour de roue. Si ta cloche fait environ 17.5 tours, c'est que c'est la transmission du Liberty, et qu'il y a beaucoup à gagner là dessus. -
Le variateur Malossi aide surtout à l'accélération. Pour la vitesse de pointe, les engrenages de transmission doivent également jouer un rôle. J'ai souvenir d'avoir cherché les rapports pour une Vespa Sprint Euro 4, et il s'est avéré que c'était des engrenages de Liberty (roues plus grandes, et donc rapports plus courts) Pour connaître ton rapport de transmission, il suffit de démonter le couvercle de kick et de faire tourner la roue sur un tour en comptant le nombre de tours de cloche d'embrayage. -
C'est bien ce variateur. Ce qui est valable pour un Peugeot ne l'est pas pour un Aprilia. -
Selon le schéma éclaté que j'ai pu voir, il est fixé au cadre derrière la roue avant. Pour commencer, un variateur Malossi fait du bien à ce type de moteur. Ensuite, Polini a prévu un boîtier pour les moteurs Piaggio Euro 5, mais pas encore dispo. Enfin, j'ai souvenir des rapports de transmission d'une Vespa Sprint euro 4 qui était horriblement courts. Mettre des rapports plus longs améliorerait sûrement les performances. -
Pour les 20€ de différence, je suggère clairement l'Athena. Le gain de perfs sera conséquent, et plus encore avec un pot digne de ce nom. -
Derrière la roue avant, sous le cache plastique noir. -
scooter chinois Gros bruit variateur
Alain a répondu à un(e) question de niko620 dans Variation et transmission
Le ressort blanc va te faire perdre, il est beaucoup plus mou que l'origine. Je n'ai pas connaissance de la qualité des galets Malossi, mais j'ai déjà vu des galets s'user fort vite, effectivement. -
Salutations. Ce bruit me semble tout à fait normal, au bout d'un moment ça finit par saturer... Pour le variateur Malossi, tu as gagné quelque chose? J'en ai entendu parler, mais pas en bien... -
scooter chinois Fuite d'huile cornet scooter 4t
Alain a répondu à un(e) sujet de BilalKymco90cc dans Diagnostic de panne
De la fumée ressortant par le carburateur me fait penser à un manque d'étanchéité de la soupape d'admission. Soit le jeu est à vérifier, soit celle-ci n'a pas été rôdée suffisamment et laisse repasser...
