scooter peugeot speedfight 3 ne démarre pas
Alain a répondu à un(e) sujet de razaty dans Diagnostic de panne
Elle ne se branche pas sur le moteur. Elle est censée avoir une durite à chaque extrémité, une en provenance du réservoir d'huile et l'autre se raccordant sur le carburateur. -
scooter peugeot Kit cylindre kisbee 2t injection (2019)
Alain a répondu à un(e) question de SpriteIsLucky dans Moteur et préparation
Salutations. Pour le moment, il n'existe aucun cylindre pour remplacer l'original, celui-ci étant particulier et spécifique (injecteur directement sur le cylindre) Polini a présenté un boîtier pour débrider les performances de l'engin. https://www.scootfast.net/boîtier-cdi-polini-peugeot-kisbee-2t-injection.html -
Salutations. Le souci est simple: c'est le gicleur qui n'est pas bon. Trop petit ou trop gros, c'est à toi de voir en regardant la bougie.
scooter peugeot Scooter qui cale quand je m’arrête
Alain a répondu à un(e) sujet de Anthony Lopez dans Diagnostic de panne
Salutations. J'ai déjà rencontré ce type de problème et c'était la bobine haute tension qui était défaillante. -
autre scooter Débridage Aprilia SXR 50 euro 5 2021 4T
Alain a répondu à un(e) question de ValentinLo dans Moteur et préparation
Le variateur Malossi, s'il est monté avec la bague de bridage, ne changera rien aux performances. Le retrait de la bague fera qu'en théorie le scooter ira plus vite, et donc ne sera plus légal. -
Si je te suis bien, tu n'as qu'un étincelle, et puis plus rien. Est-ce qu'elle se reproduit en coupant et remettant le contact? Si c'est le cas, c'est la pompe à huile (première photo) qui est HS. Le cdi gère à la fois l'allumage et la pompe à huile, si celle-ci foire le boîtier se met en sécurité. Le régulateur tire en effet une pas belle tronche, je te conseillerai de le remplacer. -
Salutations. Voilà les branchements pour la pompe: https://cdn-pics.easyparts.nl/partpics/0003779767_hi.jpg Prise tout à gauche: durite de dépression qui va bloc moteur Prise au milieu: durite qui va au carburateur Prise de droit: durite qui vient du réservoir -
scooter peugeot La meilleure configuration pour le Ludix
Alain a répondu à un(e) question de RazorMaron dans Configuration
Pour l'embrayage, je partirai sur le Polini 2G Evolution 3, c'est pour moi le meilleur embrayage. Le Stage6 est bien, mais je me souviens que des gens qui l'ont eu se sont plaint de la qualité à long terme. Pour la transmission Polini, c'est celle qui donne le meilleur rapport sur un 70cc. -
Le variateur Stage6 améliore légèrement les performances par rapport à l'original, c'est le seul à le faire. Il n'y a qu'un vilebrequin Polini pour Ludix, le For Race. Je ne sais pas ce qu'il vaut, il est peut être très bon. Je conseille souvent le Doppler Endurance car c'est une référence dans le domaine, même avec de gros cylindres. -
scooter piaggio - gilera Norme euro 4 euro5
Alain a répondu à un(e) question de lebidas33 dans Moteur et préparation
Salutations. Pour le moment, seul ce boîtier débridé existe pour Piaggio 50 euro 5: https://www.cityparts.nl/artikel/20313/ecu-cdi-set-euro5-vespa-primavera-e5-vespa-sprint-e5-piaggio-liberty-e5-piaggio-zip-e5-iget-euro-5-snel-voor-originele-cilinder.html Polini a présenté un boîtier pour les Piaggio/Vespa Euro 5, mais pas encore en vente... -
J'ai personnellement testé les variateurs Polini, Malossi, Doppler S2BR et Artek K2 Evo. Les Polini et Malossi n'apportent rien à cause de leur conception et de leur poids. Ils fonctionnent bien sur les moteurs Minarelli et Piaggio, mais pas sur les Peugeot. Les Artek et Doppler sont les mêmes, ils peuvent amener de la vitesse, mais avec moins d'accélération et de reprise. Leur traitement de surface est mauvais et s'enlève facilement. Le vilebrequin MHR a sûrement un avantage sur le Doppler, mais seulement sur de grosses configurations, pas sur un MHR Replica. Pour le Yasuni, c'est vrai qu'il ressemble très fort au R, donc je ne saurai pas dire s'il y aura une grande différence de performances. -
scooter peugeot pot STAGE6 PRO REPLICA MK2
Alain a répondu à un(e) question de Lucas-67 dans Échappement
Attend de voir leur réponse. S'ils refusent, mets des photos du pot monté sur le cylindre. Je trouve vraiment bizarre qu'il ne passe pas, la forme de la fixation me fait penser à celle des Bidalot/Tecnigas qui sont compatibles AC et LC. -
Le pot Stage6 R1200 est conçu pour aller avec le cylindre Sport Pro MK2, pas avec le MHR Replica. J'ai eu le MHR Replica. C'est le meilleur cylindre pour Ludix AC, mais il est cher. Pour le vilebrequin, le MHR est beaucoup trop cher. Le Doppler Endurance est excellent et bien moins cher. Pour le pot: Tecnigas Triops (très bon) ou Yasuni C10 (je ne le connais pas) Pour le variateur: les Polini/Malossi n'apportent rien sur Peugeot. Le Stage6 fonctionne, mais apparemment dur à régler. -
scooter peugeot Kisbee 50 2t injection bloqué a 70kph
Alain a répondu à un(e) question de Mr Skyrix dans Moteur et préparation
Non, aucun dommage. -
Première fois que je vois ce système pour fixer le pot. C'est bizarre que ça ne fonctionne pas... -
Possible, il faudrait dans ce cas mettre une rondelle de 0.5mm d'épaisseur (ou remettre le canon d'origine s'il est bien plus long que le Polini) -
Il y a un petit détail qui me vient à l'esprit: le canon du variateur Polini fait 38mm, et il me semble que l'original fait 38.5mm. Je te conseille de vérifier la longueur de l'original, cette différence m'avait déjà posé des soucis à l'époque. -
Possible d'avoir une photo? Dans le pire des cas, il faudra désouder la platine de fixation et la resouder correctement. -
Il y a pourtant une différence dans les fixations de pot entre les Peugeot horizontaux AC et LC, mais certains constructeurs (Polini par exemple) ont fait tout leurs cylindres avec la même sortie. Concernant le pot Stage6 MK2, il y a apparemment deux références distinctes. -
Aucune idée. Que compterais-tu faire avec cet appareil? Si c'est pour tenter de modifier la cartographie du moteur, tu perds ton temps... -
@Kevz50 Ceci est la prise diagnostic, elle sert à brancher l'outil diagnostic de chez Piaggio. -
Salutations. Pour commencer, mettre deux poids de galets différents n'est vraiment pas conseillé. Ensuite, c'est quel embrayage qui est monté? Je suppose que c'est un Malossi, mais je préfère demander. Enfin, est-ce que tu as monté la rondelle de calage derrière la joue fixe?
scooter chinois Problèmes point dur au kick scooter 4t après montage kit 90cc
Alain a répondu à un(e) sujet de BilalKymco90cc dans Diagnostic de panne
Le cylindre a été monté avec la culasse spécifique, ou l'originale? Dans le cas du montage d'une culasse originale, je conseille de mettre un second joint d'embase afin d'éviter des surprises. -
scooter mbk - yamaha Spirit phase 2
Alain a répondu à un(e) sujet de Matd0910 dans Diagnostic de panne
Salutations. Pour commencer, est-ce que le reste des composants électriques fonctionne quand tu mets le contact? Si oui, on peut éliminer le contacteur. Les câbles du démarreur sont bien reliés? c'est important d'avoir une bonne masse cadre/moteur. Est-ce que ta batterie est bien chargée? sinon, mets-la à charger, et vois si tu as de l'étincelle par la suite. Si c'est le cas, c'est le régulateur de tension qui est HS. -
Lors du remontage, as tu bien pensé à monter l'arbre à cames en suivant les 3 repères indiqués sur le pignon? J'espère que c'est le cas, car autrement les soupapes n'auront certainement pas apprécié...
