Alain
Conseillers techniques
    330
  1. Salutations. Ton souci me fait penser à deux choses: soit le carburateur est encrassé, soit la bobine haute tension est défaillante. Je te conseille de commencer par vérifier si les gicleurs ne seraient pas bouché. Si le problème persiste, une bobine haute tension ne coûte pas cher...
  2. Salutations. Sur les Piaggio, la bride ne se trouve pas derrière le variateur, mais entre le variateur et la joue fixe, sous forme de bague. Pièce numéro 20 sur l'éclaté: https://www.easyparts.be/explodedview/Pièces-d'origine-Piaggio-Typhoon-50-2T-X-1998-2000-(EMEA)-Variateur-m6038-d74824
  3. Salutations. Sur un engin doté de l'injection, la sonde de température joue un rôle assez important vu que le calculateur se sert de cette donnée (parmi plusieurs autres) pour commander l'ouverture de l'injecteur. Le souci rencontré me fait surtout penser à une bobine haute tension défectueuse: le moteur tourne correctement, et quelques minutes après le problème se fait sentir avec des ratés d'allumage et un moteur qui finit par s'arrêter...
  4. Aucun. Pour débrider un Agility 16+ Euro 4, il faut faire modifier la cartographie par le concessionnaire. Cela lui donnera une vitesse approximative de 55km/h.
  5. Tu testes sur le contacteur directement. En coupant le contact, la continuité doit se faire entre le fil seul etl'un des autres fils (en théorie, un noir) Si tu n'en trouves pas, c'est que le contacteur est à changer. Pour le coupe circuit, ce n'est pas nécessaire, car même en panne tu dois pouvoir couper l'allumage par le contacteur.
  6. Enlève les vis du couvercle de kick (laisses en une ou deux), et va trouver le marchand de pneus le plus proche. Tu lui demandes gentiment de dévisser l'écrou avec un pistolet pneumatique...
  7. https://www.scootfast.net/kit-cylindre-50cc-alu-metrakit-peugeot-buxy-zenith-sv.html Je ne sais pas ce qu'il vaut en termes de perfs, mais en qualité, c'est de l'Athena Racing... A ce prix là, il ne faut pas hésiter! Par contre, c'est un cylindre assez pointu (sur Ludix en tous cas), il faut le faire gueuler un minimum...
  8. Il faudrait tester avec un multimètre, c'est le plus efficace à faire...
  9. Clairement dégoûté du kit variateur Polini pour Kymco Euro 4!
    Pour commencer le flaque arrière et le canon ne passent pas sur les modèles 25km/h (vendus en Belgique et aux Pays-Bas), la faute à l'axe de vilebrequin qui fait 14,5mm sur ces engins. Ce n'est pas encore si grave, ça peut se régler...
    Ce qui me fâche vraiment, c'est la courroie livrée dans le pack (et dispo séparément avec la référence 248.062): dans le catalogue Polini, celle-ci est annoncée à 745mm de long et 18 de large (l'origine fait 730 et 17,5), or elle fait elle aussi 730mm!
    Sachant que je me bats pour obtenir un peu de performances des Kymco 50 et que je crie à qui veut bien l'entendre qu'il est nécessaire de monter une courroie plus longue (Polini, Malossi,Top Perfs, pour ne citer qu'elles) afin d'avoir de meilleures accélérations et une vitesse plus élevée en montée, bin je passe pour un gland...
    Si ça se fait, le variateur seul donne de bonnes perfs, mais je pense qu'en montant une courroie aux dimensions appropriés, ça donnerait déjà satisfaction....
    2. Alain
      Alain
      J'avais testé des courroies Tecnium pour Nitro en 740 par 17, mais la largeur redescend assez vite aux alentours de 16.5, et c'est cata car elle ne monte plus au max...
    3. Lorne Malvo
      Lorne Malvo
      Salut Alain, ça existe des scoots bridés à 25km/h sérieusement ?
      Sinon bienvenu chez Polini :) leur plus grosse blague c'est leur correcteur de couple qui est totalement pourri sinon apparemment le variateur hi-speed est plutôt bon.
    4. Alain
      Alain
      Et oui, ça existe...
      J'aurai dû m'en douter, rien qu'avec mon expérience sur les Ludix (pipe d'admission, cylindres, variateurs, correcteurs...)
  10. Alain
    Ludix perd des tours
    Je pense qu'il faudrait modifier la position du clips d'aiguille, voire remettre l'origine (si toujours dispo) Je ne suis pas trop fan des kits réparation bon marché, parfois ça joue de mauvais tours.
  11. Alain
    Salutations. L'aiguille du carburateur est bien prévue pour le carburateur d'origine? Le filtre à air est un original ou un type origine démontable? Si c'est un démontable, il y a des modifications à faire en interne, sinon ça ne fonctionne pas.
  12. Bah tu t'en fous du gicleur de ralenti...
  13. En un mot: non. Un kit en particulier? De toute façon, les 50cc pour Peugeot vertical ne valent pas grand chose...
  14. Je pense que c'est le fil noir, mais pas sûr. De toute façon, le contacteur est bon à remplacer, le souci est interne...
  15. Bah la solution au problème d'argent pour un Dell'Orto est simple: prendre un cylindre moins cher... https://www.scootfast.net/kit-cylindre-mvt-50cc-iron-max-mbk-booster.html https://www.scootfast.net/carburateur-17-5mm-Dell'Orto-phva-starter-automatique-pour-piaggio-et-peugeot.html Pas besoin de plus...
  16. Salutations. Pour commencer, le Super 8 n'est pas équipé d'un carburateur piloté, mais d'une injection. Combien ton scooter fait-il? Le Super 8 n'est bridé à l'origine que par la cartographie moteur (pas par le variateur), et a ses engrenages de transmission différents (plus courts) de ceux du modèle Euro 2. En modifiant la cartographie, le scooter atteint facilement les 55, mais difficile d'aller plus vite.
  17. Ton engin, c'est un 2t ou un 4t? Pour faire simple: Contact sur ON, coupe circuit sur ON: le courant passe par le contacteur, va au coupe circuit, mais pas de mise à la masse. Contact sur ON, coupe circuit sur OFF: le courant passe parle contacteur, va au coupe circuit qui est mis à la masse, le moteur ne démarre pas Contact sur OFF, coupe circuit sur ON: le courant passe par le contacteur, mais n'arrive pas au coupe circuit car directement renvoyé à la masse. Contacteur qui déconne: le courant n'est pas mis à la masse, ni renvoyé au coupe circuit. Voilà pourquoi ça ne va pas.
  18. En changeant de Neiman, tout simplement... Pour le broutage, tu n'as touché à rien au carburateur?
  19. Sym, c'est une marque de scooters. Voilà le seul pot compatible avec ton scooter: https://www.scooty.be/fr/sym-scooters/9961-pot-tecnigas-silent-pro-hyosung-rush-25kmh.html
  20. Salutations. Ton Boston, c'est un 4 temps? Si oui, il faut un pot de Sym. Si c'est un Euro 4 (après 2018), il y a une sonde sur le pot, et à ma connaissance il n'existe pas de pot adaptable, hormis le Tecnigas Silent Pro type origine. Il est néanmoins possible de mettre un pot de Sym avant 2018, mais il faudra percer et souder une douille pour pouvoir visser la sonde Lambda. Enfin, il faut savoir que changer de pot n'apporte rien en termes de performances.
  21. Pourquoi se compliquer la vie? Si son scooter ne s'éteint pas en coupant le contact, c'est simplement dû au fait que la coupure de l'allumage ne se fait plus à la masse. Le souci de broutage est peut être simplement dû au filtre à air encrassé...
  22. Salutations. Il serait bon de vérifier que le pot soit bien débridé, ainsi que la "plaque" située entre le carburateur et la pipe d'admission, et vérifier que le boisseau monte au maximum. (je dis ça car j'ai débridé des Agility 2t, mais ce n'est peut être pas le cas du 16+) Le variateur de la vidéo, c'est un original Minarelli (MBK, Yamaha, Aprilia...), donc pas du tout la même chose que le Polini...
  23. De l'usure des galets ou du ressort de poussée peuvent être responsable des symptômes de ton Nitro.
  24. En effet. Attention que ce carburateur ne dispose pas d'un choke électrique, il faut soit ajouter un système à câble: https://www.la-becanerie.com/commande-de-starter-a-câble.html Soit monter un système à levier direct: https://www.la-becanerie.com/starter-manuel-dell-orto-phbg.html
  25. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait te prêter un cdi de Peugeot? Possible que ce soit le cdi, mais pas le stator. Pour le MVT Millenium, je n'ai jamais été convaincu du gain...
