scooter peugeot variateur Stage6 sport pro
Alain a répondu à un(e) question de chris kisbee dans Variation et transmission
Les gars, il parle de conserver son vario d'origine bridé et de monter un Sage 6 débridé à la place. Le fait de débrider le vario te fait gagner en vitesse, et le vario Stage 6 est un des rares à apporter quelque chose par rapport à l'origine, mais il ne faut pas s'attendre à avoir une fusée, surtout avec un engin full stock. -
scooter mbk - yamaha Pack overange nitro
Alain a répondu à un(e) question de ankivi91 dans Variation et transmission
Pour le carter, il fallait en limer quelques uns, pas tous. Pour les pièces du démarreur, il faut tout dégager, une buse spécifique es livrée avec le vario Malossi pour remplacer l'original sur le vilebrequin. Il faut bien évidemment conserver la pièce de la dernière photo, sinon le kick n'entraînera pas le vilebrequin. -
scooter mbk - yamaha Questions sur branchement mvt dd sur nitro
Alain a répondu à un(e) question de Piou33 dans Electricité
Si ton cdi est conçu pour fonctionner avec un courant continu (connexion sur un fil brun du câblage), alors il est impératif d'avoir une batterie, sinon pas d'étincelle. -
scooter peugeot Surchauffe SpeedFight 2 LC après changement haut moteur
Alain a répondu à un(e) sujet de Sirtrunk dans Diagnostic de panne
Attention que le cylindre que tu as monté est en fonte, et celui d'origine est en aluminium, qui dissipe mieux la chaleur. Le calorstat s'ouvre peut être, mais pas suffisamment... -
Je ne vois pas comment des clapets usés pourraient être l'origine d'une surchauffe du moteur. Un moteur chauffe à cause d'une mauvaise carburation (gicleur trop petit, prise d'air...) ou d'un souci avec le circuit de refroidissement (pompe à eau usée, thermostat ne s'ouvrant pas assez ou plus, radiateur bouché...) -
Je connais plus ou moins cette marque, c'est du type origine adaptable (en même temps, il ne fallait pas s'attendre à grand chose pour ce prix...) De clapets décollés ne provoquent pas de panne. Ils peuvent à la limite influer légèrement sur le comportement du véhicule, mais en aucun cas l'empêcher de rouler. -
scooter peugeot Gros problème d'accélération sur Ludix
Alain a répondu à un(e) sujet de Alain dans Diagnostic de panne
Le problème est finalement résolu. J'ai vidangé le réservoir d'essence (ce qui réglait en grande partie le souci) et augmenté le gicleur à 95 pour que ça tourne correctement. Je fais avec les pièces montées sur le véhicule. Il est évident que si ça avait été le mien, ça n'aurait pas été comme ça, mais je ne décide pas de ce que le client doit mettre. -
scooter piaggio - gilera problème fusible Typhoon 125 2T
Alain a répondu à un(e) sujet de dfg06 dans Diagnostic de panne
'J'ai eu un souci peu près similaire avec un scooter Peugeot. Celui-ci avait deux fusibles (un pour l'alimentation du boîtier cdi, l'autre pour tout le reste), et à chaque fois que je mettais le contact, le fusible d'alimentation grillait. Le souci venait du commodo gauche, dans lequel il y avait un faux contact. Je te conseille de débrancher tout les composants électriques (sauf le contacteur), et de les rebrancher un par un. Si le fusible grille encore sans qu'aucun composant ne soit branché, le souci pourrait alors venir du câblage. -
scooter mbk - yamaha Placer un pot tecnigas Q-TRE
Alain a répondu à un(e) question de Bordeauxmbk dans Échappement
Comme pour tout pot de détente, des réglages seront nécessaires. Je te conseille de ne pas prendre le Q-tre, c'est un pot vraiment bas de gamme. -
scooter peugeot Perte d'accélération sur Ludix One d'origine
Alain a répondu à un(e) sujet de Raph94 dans Diagnostic de panne
Tu as un démarreur sur ton Ludix? Si oui, je te conseille de vérifier si le gros câble de masse (le vert) y est bien raccordé. Ce qu'il serait peut être bon de faire, c'est de relier un câble électrique du bloc moteur au châssis. -
scooter piaggio - gilera Choix pot sur Typhoon 50
Alain a répondu à un(e) question de 125 ktm dans Échappement
Personnellement, j'aurai une préférence pour le Tecigas Triops qui donne de très bonnes performances sur un Piaggio d'origine: http://www.pedparts.co.uk/c/asset/tecnigas/tecnigas-comparison-standard-50cc.png -
Alain a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Salut tous. Pour une fois, je poste afin d'essayer de trouver une solution au problème auquel je fais face. Je bosse actuellement sur un Ludix. Celui-ci démarre, tient un ralenti correct, mais dès que je tire sur la poignée de gaz à plus de la moitié, celui-ci se comporte comme si le mélange air/essence était trop pauvre, alors qu' chaque démontage de la bougie, celle-ci est humide Configuration de l'engin: Cylindre type origine fonte Pot Stage 6 Pro Replica Carburateur Dellorto PHBG 21 DS avec un gicleur de 88, aiguille W7 et un simple filtre de type cornet à moins de 10€... J'ai testé des gicleurs de 65 et 75, ainsi que toutes les positions du clips d'aiguille, et cela ne change rien... Merci d'avance pour vos idées! -
scooter piaggio - gilera Débridage variateur
Alain a répondu à un(e) question de 125 ktm dans Variation et transmission
Rien à voir avec une bride en out cas, certainement une épaisseur pour aligner le vario par rapport au correcteur de couple. -
scooter peugeot configuration tkr
Alain a répondu à un(e) question de Trekker en folie dans Configuration
Simplement parce qu'ils ont le même diamètre, mais la dureté ne correspond pas... -
Mauvais choix pour les ressorts. L'embrayage Fly Clutch est lourd, et nécessite donc des ressorts durs, ce qui implique que les jaunes seront trop mous. Pourquoi le ressort vert? Les ressorts Malossi pour Piaggio ont une dureté ne correspondant pas à celle d'un Peugeot, si ça se fait le ressort sera plus mou que l'origine. -
scooter mbk - yamaha Fabriquer des carénages BCD soi-même
Alain a répondu à un(e) question de big wolf dans Esthétique
Tu peux faire quelque chose qui y ressemble vaguement, maintenant ça nécessite quand même une certaine maîtrise afin d'éviter de faire des conneries. -
scooter peugeot carburateur d'origine streetzone
Alain a répondu à un(e) question de chris kisbee dans Admission et carburation
Il n'y a pas besoin de changer de gicleur avec le débridage du variateur, cela est valable pour le pot. -
Sur un engin d'origine, la différence est minime. Le gros avantage est que tu as un carburateur de qualité dont les pièces détachées se trouvent très facilement. Il n'y a aucune bride sur ce carbu. La bride au carbu est valable seulement pour les Piaggio. -
C'est certainement dû au fait que ton pot et ton carburateur sont encore bridés, le rendement et la puissance ne sont sûrement pas suffisants pour que le variateur s'ouvre au maximum. Néanmoins, tu as dû remarquer qu'à la même vitesse, ton scooter doit prendre moins de tours. -
scooter chinois Cpi Aragon kit malossi
Alain a répondu à un(e) question de Djim wez dans Variation et transmission
Comme correcteur qui apparemment marche bien et à prix raisonnable, il y a le Top Performance pour Nitro/Booster (ça passe sans soucis sur CPI) http://www.mir35.com/correcteur-de-couple/3411-correcteur-de-couple-top-perf--booster-nitro-sr50-f12-d-33mm-1.html -
scooter peugeot Speedfight 3 : comment aller plus vite ?
Alain a répondu à un(e) question de TarZen dans Configuration
Sur la vidéo, le SF3 est un LC, et les moteurs Peugeot horizontaux récents sont bien plus performants en refroidissement liquide qu'à air. De plus, je ne serai pas étonné que les rapports de transmission primaire soient différents entre le AC et le LC (c'était le cas sur les SF2) Par connaissance des moteurs Peugeot horizontaux, des galets de 6.2 me semblent un peu légers pour aller avec le pot TT, je dirais que des 7g seraient plus adaptés, maintenant c'est une question de tests. -
scooter mbk - yamaha Pointe pas top
Alain a répondu à un(e) question de TristanMX dans Variation et transmission
Pour ton souci de vitesse: Ta courroie monte correctement sur le variateur? Il doit rester 3mm par rapport au bord de la plage du vario, si c'est plus c'est soit une usure de la courroie, soit les rondelles de calage sont trop épaisses. Quand tu es à la vitesse max, ton moteur gueule et vibre? Les moteurs Minarelli ont tous la même transmission primaire, mais les verticaux ont une secondaire plus courte. Avec un 70, rallonger le rapport de transmission n'est pas du luxe pour améliorer la vitesse. -
scooter mbk - yamaha Gicleur sur carburateur 16
Alain a répondu à un(e) question de jojo10130 dans Admission et carburation
Comme je te l'ai dit, j'ai démonté un carburateur identique à celui-ci. Hormis l'épaisseur de la tête du gicleur, ils sont identiques. Pas besoin de prendre deux boîtes, tu vas te retrouver avec un paquet de gicleurs inutilisables, pour moi ça devrait tourner aux alentours de 70-75. -
scooter mbk - yamaha Le cdi est il bridé sur un spirit ?
Alain a répondu à un(e) question de Spirit!? dans Electricité
Le cdi n'est pas bridé. Ton manque de performances et de vitesse est certainement dû aux réglages de variation qui ne sont pas corrects. Quels réglages ont été faits? Les deux brides du pot ont été retirées? -
Comme gicleurs, tu peux prendre des gicleurs pour carburateurs Dell'Orto PHVA/PHBN, ce sont les mêmes.
