scooter mbk - yamaha Courroie qui ne monte pas en haut sur Nitro
Alain a répondu à un(e) question de Nitro89 dans Variation et transmission
Que la courroie ne monte pas au max du variateur est pour moi normal. Que ce soit avec une courroie d'origine ou non, un variateur d'origine ou non, il y a toujours une partie de la plage qui n'est pas exploitée. La présence de la rondelle joue surtout sur le démarrage et la reprise en bas régime mais aussi sur l'ouverture du variateur: sans celle-ci, le variateur ne saurait s'ouvrir au maximum, et donc la courroie ne monte pas au maximum de ses possibilités. -
scooter mbk - yamaha Pot Yasuni c16 vs. Yasuni R, puissance ?
Alain a répondu à un(e) question de patou80 dans Échappement
En conservant ton arbre de roue d'origine, je te conseille cette primaire: http://www.maxiscoot.com/transmission-primaire-stage6-14-42-mbk-booster-stunt-s6-2016612p.html Il faudrait juste connaître ton rapport secondaire précisément, car il peut varier (12/44 ou 13/43) dans ce cas la référence de la transmi Stage6 peut être différente de celle du lien. -
J'ai toujours trouvé les transmissions des Minarelli verticaux abominablement courts. J'en ai fait l'expérience encore cet aprem avec un booster monté avec un Parmakit 70: 70km/h, pas un de plus. Pour comparer, le secondaire d'un Booster est fort semblable à celui d'un Peugeot (12/44 contre 12/45), mais le rapport primaire est abominablement court (13/52 contre 12/43 pour un TKR) Pour te donner une idée, j'ai remonté il y a quelques années un TKR avec un kit 70, pot, carburateur...et pas moyen de le faire aller à plus de 75, et quand tu y arrivais c'était limite si le piston n'allait pas te rentrer dans le cul... J'ai remplacé la primaire par une primaire d'origine de ludix One (12/35), et il a pris une quinzaine de km/h, et tout ça avec une plage de couple bien plus grande. Je pense donc sincèrement que tu peux allonger ton rapport primaire sans toucher forcément toucher au secondaire. -
Personnellement, je conseillerai une primaire Malossi 13/44 en combinaison avec une secondaire d'origine de Nitro, je trouve le rapport primaire d'origine atrocement court... -
scooter mbk - yamaha Ralenti ne tient plus
Alain a répondu à un(e) question de Solmyr dans Admission et carburation
Je te conseillerai de regarder si le gicleur de ralenti n'est pas bouché, et ensuite de vérifier si tu n'as pas une prise d'air (pipe craquée, joint spy de vilebrequin qui a bougé) -
Simple question: et les transmissions primaire et secondaire là-dedans? Je ne sais pas si tu a remplacé une des deux, mais comme sur les moteurs verticaux c'est court, il y a à gagner... -
scooter peugeot boîte à air classique ou boîte à air karting ?
Alain a répondu à un(e) question de ludixman76 dans Admission et carburation
Le mieux retse necore une boîte à air de Speedight 3, qui est démontable, préparable et de meilleure qualité que les type origine du marché. -
scooter peugeot peugeot v clic roule mal et cale
Alain a répondu à un(e) sujet de stef30 dans Diagnostic de panne
Pas le choix, pistolet pneumatique...Ou un outil bloque variateur pour moteurs gy6. -
scooter peugeot Réglages pour réduire la consommation
Alain a répondu à un(e) question de om1383 dans Configuration
Pas une mauvaise idée. Les réglages de transmission sont assez proches de ce qu'il faut, ça devrait le faire. -
scooter piaggio - gilera Réglage 70 top Piaggio ZIP 2014 avec BAA prépa
Alain a répondu à un(e) question de PetitCerf dans Configuration
Pour le réglage du carburateur, un gicleur de 8 à 10 points plus gros sera en effet idéal. Pour ce qui est des réglages de variation, je ne serai pas surpris que des galets plus lourds soient nécessaires, car les cylindres Top Perfs sont plus axés sur le couple que sur les hauts régimes. -
scooter peugeot problème de pointe sur Vivacity 2
Alain a répondu à un(e) sujet de fabian918 dans Diagnostic de panne
Je pense que la photo n'est pas contractuelle. Le plat sur le vilebrequin me fait penser que c'est pour les modèles à injection, et de toute façon je ne vois pas en quoi ça briderait, -
izarre, je n'ai jamais vu de plat sur un vilebrequin Peugeot €2, elle provient d'où la photo? Il me semble que le plat n'est que pour les moteurs à injection... -
Tout à fait, les cylindres Peugeot étaient en alu. Si tu changes de cylindre, prends quelque chose de correct, car j'ai déj vu des cylindres bon marché qui n'avaient rien dans le ventre. -
Sauf que son scoot est censé faire 25km/h (lois belges), et sur ces engins là, j'ai déjà vu des cylindres avec des transferts plus petits, ce qui expliquerait le manque de vitesse. -
Je ne vis pas comment un bas moteur pourrait brider. Sur les blocs €2 tu peux avoir un système de pompe sur le bloc, mais même si elle limite le régime, c'est au max 5km/h que tu perds. Je ontinue à penser que ton cylindre a quelque chose à voir là-dedans, car 8.5g avec un ressort blanc Malossi sur un peugeot avec un pot de détente, c'est ce que j'avais sur mon scoot avec un cylindre d'origine bridé aux transferts. -
scooter chinois Vue éclatée du scooter roma 50 "10" tnt motor PDF
Alain a répondu à un(e) question de AKA77 dans Moteur et préparation
C'est tout ce que j'ai trouvé: http://www.hubert-cycles.com/vue.php?produit_id=11&libel=ACSUD%20ROMA%203 -
Ton cdi est bleu ou noir? S'il est bleu, il est bridé. Est-ce qu'en descente, il prend plus de tours ou pas? -
scooter mbk - yamaha configuration slider
Alain a répondu à un(e) question de Yamaha-Slider-2010 dans Configuration
Si tu prends un PHBG 21, je conseille vivement ce filtre: http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/filtres-a-air/boîte-a-air-doppler-air-box.html Très facile à adapter (un trou à faire dans la patte pour le fixer), il limite bien le bruit et aspire une bonne quantité d'air. -
Pour le filtre à air, je ne te conseille pas de prendre celui-là, il est volumineux et impossible à placer sur ton scoot. Le carburateur me paraît fort gros, un 21 PHBG est pour moi suffisant. -
Tu peux virer la boîte à clapets Malossi, la Stage6 est un ensemble pipe/boîte. Un pack over range n'est pas mal, ils ont la même chose chez Polini et Stage6, reste à voir le moins cher. Le vilebrequin evo est cher, il y en a des très bons pour un prix moindre. La transmi secondaire ne servira à rien si tu mets une primaire. PS: si ça te dit, j'ai également une primaire Malossi neuve dont je ne fais rien. -
Je connais bien les deux modèles, j'ai travaillé dans un garage et j'en ai monté assez pour les différencier. Ils indiquent le TS pour Peugeot, mais c'est pour Minarelli. -
Salut. Je vais te donner une configuration qui pour moi correspond à ce que tu cherches. J'i tout pris de chez Maxiscoot. http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-70cc-racing-fonte-mbk-booster-stunt-t9930000.html http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-échappement-carrera-16-alu-yas308.html http://www.maxiscoot.com/stage6-vilebrequin-hpc-axe-de-10mm-s6-8016802.html http://www.maxiscoot.com/variateur-polini-hi-speed-evolution-r02-mbk-nitro-aerox-u241-707.html http://www.maxiscoot.com/polini-courroie-race-kevlar-renforcee-u248-040.html http://www.maxiscoot.com/polini-embrayage-2g-evo-ii-minarelli-d-107mm-u249-053.html http://www.maxiscoot.com/stage6-cloches-d-embrayage-r-t-s6-5516614.html http://www.maxiscoot.com/carburateur-racing-stage6-type-dell-orto-black-edition.html http://www.maxiscoot.com/stage6-boîte-a-clapets-big-valve-s6-3216800.html http://www.maxiscoot.com/transmission-primaire-stage6-13-43-mbk-nitro-booster-s6-2016602p.html Avec tout ça, ça ira déjà bien et pour moi de 1000€. Si tu cherches encore plus, tu peux coller ça: http://www.maxiscoot.com/mvt-allumage-premium-a-rotor-interne-avec-eclairage-mvt-prem19.html Accessoirement, je vends un embrayage Polini Evo quasi neuf avec une cloche dans le genre de la Stage6 et un allumage MVT Premium, si tu es intéressé contacte moi par MP. -
Le ED est à la base pour les moteurs Piaggio, et le TS pour Minarelli (reconnaissable aux deux tubes dorés prévus pour se raccorder à la culasse d'origine sur les moteurs à refroidissement liquide) -
scooter mbk - yamaha Mauvaise accélération à chaud
Alain a répondu à un(e) sujet de spirit99 dans Diagnostic de panne
Le kevlar étant interne, pas faicle d'identifier. Démonte la joue fixe, vérifie qu'il y ait une rondelle juste derrière, sinon met en une, si oui mets en une seconde. -
Pour le ED, je sais, je l'ai sur mon Ludix avec un garde boue de SF3, et ça ne pose aucun problème pour régler l'air et le ralenti. Le TS est prévu à la base pour les moteurs Minarelli (Nitro/Booster), j'en ai déjà monté et réglé, et je préfère le ED. Comme clapets, autant conserver l'original, et pour le choke électrique, je conseille en général de le remplacer par le modèle à levier de chez Dell'orto, mais si le modèle électrique fonctionne, aucune raison de le remplacer.
