scooter peugeot Problème manchon carburateur
Alain a répondu à un(e) question de KGM dans Admission et carburation
Je sais, il faut retirer le manchon d'origine et agrandir l'orifice pour y installer le manchon de Booster. -
Salutations. Tu dégages le cornet, tu prends une boîte à air type origine à laquelle tu greffes un raccord de boîte à air de Booster, et tu fais une patte pour fixer au carter. Filtre à air adaptable tkr/treeker/Speedfight/vivacity - Pièces Carburation sur La Bécanerie Raccord de manchon de filtre à air adaptable origine pour MBK Booster/Stunt/Yamaha BW's/Slider - Pièces Carburation sur La Bécanerie -
scooter peugeot Surconsommation Speedfight 3 ac
Alain a répondu à un(e) sujet de sf3stage6 dans Diagnostic de panne
En 70cc? J'ai eu ce kit, il est pas folichon en termes de perfs en restant stock... -
Le hic, c'est que le pot Stage6 est fait pour des moteurs poussés, et malheureusement aucun kit pour Peugeot horizontal n'est assez puissant pour s'accorder avec. Il y a bien le kit Stage6 MK2, mais il est dispo uniquement en refroidissement liquide et est un peu limite en termes de paramètres. La seule chose que tu peux faire, c'est acheter un kit Airsal 70 et le faire méchamment préparer (diagrammes à refroi en profondeur, amélioration de la lumière d'échappements, bref un sacré boulot), mais il ne faut pas espérer avoir une consommation modérée... -
scooter peugeot Swappe Kisbee 4t en 2t
Alain a répondu à un(e) question de damskeee dans Moteur et préparation
Salutaitons. Le principal problème dans cette adaptation, c'est la fixation du moteur. Sur le bloc Peugeot horizontal 2t, les fixations se situent au dessus du carter, alors que sur les moteurs GY6 139QMB, c'est en dessous... Je sais que des fixations inférieures sont possibles sur le bloc 2t (comme sur le Jet Force, par exemple), mais même en réussissant à les faire correspondre la situation sera compliquée car le pot ne passera pas. -
Je pense que la principale différence se situe au niveau du dessin des transferts à l'embase. https://i.ebayimg.com/images/g/QRUAAOSwfoxmrQpQ/s-l400.jpg Je n'ai pas trouvé de photo de carters de fox 25km/h, mais il me semble que le dessin des transferts est plus petit que ceux -ci.
scooter mbk - yamaha Compteur koso GP
Alain a répondu à un(e) question de mika-6180 dans Electricité
Bizarre, je ne vois que deux connexions électriques sur le dos du compteur. Je veux bien que tu me montres ou se branche cette cosse. -
Salutations. C'est un compteur Digital? Je suppose que oui, la seule solution serait de le remplacer... Compteur d'occasion pour JORDON B MAX 50
mécaboîte Quel configuration pour kit 70
Alain a répondu à un(e) question de lojsus dans Configuration
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, car un 70cc basique aura tendance à prendre moins de tours qu'un 50, mais aura beaucoup plus de couple et le remplacement du pignon de sortie de boîte ou de la couronne de roue arrière permettra de modifier le rapport et de prendre plus de vitesse. Je ne sais pas quel est le modèle du moteur de la Rieju (je suppose AM6), et il me semble que le vilebrequin d'origine n'apprécie pas trop d'être accouplé à du 70cc. -
Avec un 50 un peu plus poussé que l'origine, je pense que le Yasuni R peut être très intéressant. -
Salutations. Le montage d'un compteur Koso est tout à fait faisable avec l'adaptateur de câblage. La première photo, ce n'est pas un branchement du compteur. -
Salutations. La cause de cette consommation est très simple: le pot n'étant pas du tout adapté, tu es obligé de faire gueuler le moteur (peut être même le mettre en surrégime) pour avoir un minimum de perfs. Tu veux avoir quelque chose qui marche? Change de pot pour un modèle beaucoup plus adapté. -
autre scooter configuration vespa lx 50
Alain a répondu à un(e) question de franki dans Configuration
Pourquoi poser trois fois la même question? -
scooter peugeot Moteur Kisbee ludix 2t
Salutations. Les carters sont les mêmes, aucun souci. -
Salutations. Pour gagner en performances, il n'y aura pas le choix, il faudra débrider le carburateur (et mettre un gicleur approprié) et changer l'échappement. Ce pendant, il y aura des restrictions sur le choix du pot. Il en faudra un qui ne remonte pas, sinon il percutera la carrosserie à la moindre bosse. Dès lors, le choix est assez restrint: Sito Plus ou Leovince Touring. Le Touring est plus performant que le Sito, et il marche très bien avec un 50 fonte. -
scooter peugeot Segments HS (photo)
Alain a répondu à un(e) sujet de Saeresya dans Diagnostic de panne
Je pense qu'il vaut mieux, à voir les traces de combustion... -
Je pense que le format de la photo a été ajusté, c'est vrai qu'on dirait que l'alésage est ovalisé... Pour les segments, je ne suis pas pour prendre des segments aussi bon marché, ça mène souvent à des soucis. Vu l'usure des segments, le piston a dû ramasser. Je suggère donc de le remplacer par celui-ci, un modèle que j'ai souvent monté: Piston Meteor type origine de rechange Peugeot Speedfight / Trekker | MAXISCOOT -
Il est quand même élevé, cela dépasse les cotes maximales autorisées... -
Fort probable, ça ne doit plus comprimer des masses. Le jeu normal devrait être de 5 à 10 fois moins que ça... -
autre scooter Quel ressort de poussée choisir
Alain a répondu à un(e) question de Dartio dans Variation et transmission
Ce n'est pas nécessaire si le comportement du scooter au démarrage est bon. S'il semble mou, il faudrait les remplacer. -
Salutations. C'est moi ou le segment de la seconde photo me semble usé, mais pas de façon uniforme? Si c'est le cas, autant mettre des neufs, ça vaut mieux... -
Salutations. Ton sujet étant dans la mauvaise section, je l'ai déplacé. Attention pour la prochaine fois. Pour le ressort de poussée, c'est un peu compliqué car il n'y a pas de ressort spécifique pour les Kymco. Les ressorts pour Peugeot/Honda Piaggio se montent sans souci, mais en général leur dureté ne correspond pas. Je te suggère celui-ci, un peu plus dur que l'original. Ressort de poussee Naraku 1000rpm scooter Chinois gy650 139QMB Ressort de poussée 1000rpm scooter chinois 50 gy6 139qmb -
scooter mbk - yamaha perte d allumage a cause de la batterie
Alain a répondu à un(e) question de mannschaft dans Electricité
Salutations. Le souci vient soit du stator d'allumage, soit du régulateur de tension. -
Booster road 1996 quelle embrayage
Alain a répondu à un(e) question de ju2606 dans Variation et transmission
Salutations. J'ai déplacé ton sujet, mauvaise section. Pour ton Booster, voici ce que je propose: Embrayage Top Performance Nitro, Aerox, Booster, Bws, Ovetto, stunt, Jog, Neos, Aprilia SR Cloche embrayage Polini Booster , Bws , Nitro , Jog , Stunt , Ovetto, Minarelli, Aprilia SR, Beta, Benelli 107mm -
scooter peugeot Vidange Kisbee 2t 2015
Alain a répondu à un(e) question de damskeee dans Variation et transmission
Soit tes vis sont foirées, soit ce sont les filets dans le carter...
