Alain
Conseillers techniques
    327
  1. Sûrement pare que la boîte clignotante est conçue pour faire fonctionner seulement deux clignotants en même temps.
  2. Il faudrait également regarder l'état de l'élément filtrant du filtre à air, les 4 temps sont sensibles à l'encrassement.
  3. Tu as trouvé le souci tout seul, sans masse au démarreur, l'allumage ne fonctionne pas convenablement.
  4. Simple question; combien de kilomètres ton scooter a-t-il? Je pense que ton souci de performances vient d'une usure,e t qu'un entretien ne lui ferait pas de tort. Pour le souci de phares, il s'agit peut être de l'ampoule qui est grillée ou d'un faut contact au niveau du phare.
  5. Je l'ai fait sur un ludix auquel la pompe à huile avait été retirée. Je ne sais pas si sur un citystar les codes de couleurs sont les mêmes, mais ce n'est pas à la portée du premier venu, et personnellement je te conseille de ne pas jouer avec ça, les risques de soucis ultérieurs sont grands.
  6. Vu qu'il n'existe pas de citystar à boîtiers séparés, la seule solution serait de refaire le faisceau, mais pas de remplacemeent possible.
  7. Les Peugeot les plus récents en sont équipés, une vraie merde mais qui a l'avantage de couper l'allumage en cas ,de défaillance de la pompe. Il n'y a rien à faire sans avoir à couper dans le câblage et passer au mélange.
  8. Je l'oublie tout le temps celle-là...
  9. C'est clair qu'à 30000km, il y a de l'usure...
  10. Primaire 13/35 Malossi ou secondaire Polini en 16/44. Perso je te conseillerai la Polini, elle saturera moins vite que la 13/35.
  11. Comme kits 70, t'as pas trop le choix: les Top Perfs et Barikit fonte: pas cher (entre 100 et 120€), solides et coupleux. Airsal et Barikit alu: relativement performants et bons marchés (enter 90 et 130€) Polini et Malossi alu: trop chers pour les perfs obtenues. Une transmission primaire 13/35 t'apportera pas mal de vitesse par rapport à l'origine sans perdre de punch.
  12. C'est moi qui lui ai conseillé le jaune, car la dureté du blanc est trop limite pour fonctionner convenablement sur un CPI. Comme je te l'ai dit, tu ne sauras pas faire aller ton scoot plus vite avec le cylindre d'origine qui a des transferts minuscules. Mets lui un bon petit cylindre, et le gain de perfs sera énorme.
  13. Alain
    Quel poids pour CPI
    Et il se comporte comment maintenant?
  14. Quel est le modèle exact de ton carburateur? Je suppose que c'est un 17,5 PHVA TS. Dans ce cas, il possède une aiguille A20 qui est trop gros et appauvrit le mélange. Je te conseille de vérifier ton aiguille, et si c'est bien une A20, tu changes la position du clips que tu mets au plus bas.
  15. Je ne sais pas si c'est exactement celui que tu cherches, mais si ça peut t'être utile:
  16. Il a mis les ressorts jaunes livrés avec le pot, aucune utilité de mettre des Malossi verts. Pour la courroie Malossi, le gain minime d'allonge se traduit par un gros déficit de puissance au démarrage, elle n'a d'intérêt qu'en combinaison avec un variateur MHR qui nécessite une courroie plus large. Simple question, est ce que tu as débridé le pot? Je conseille de mettre un ressort de poussée Malossi blanc, il est un peu plus dur que l'origine.
  17. SI je ne dis pas de conneries, tu as un fil rouge sortant de l'allumage qui coupe l'allumage lorsque tu le mets sur à la masse. Pour couper le moteur, tu devras brancher ce fil rouge sur le fil rouge du contacteur, et brancher le fil noir et blanc du contacteur à la masse. Tout ceci suivant l'hypothèse que ton contacteur dispose de 4 fils (rouge, gris, brun, noir et blanc)
  18. La pompe à huile ne peut tourner à vide, elle risque de casser car pas lubrifiée. Tu peux néanmoins tester en mettant la pompe en circuit fermé, apparemment ça marche.
  19. QU'est ce que tu as comme variateur et poids de galets? Autre chose, ton kit est en fonte ou en alu? Et quel est ton filtre à air?
  20. Le Leovince GP est un Sito avec une carcasse en inox autour, les perfs sont les mêmes. SI tu souhaites un bon gain de perfs, tu peux prendre le cylindre Top Performances Trophy 70 en fonte, ainsi qu'une transmission plus longue que l'origine. Pas besoin de pot de détente, ni de gros carburateur pour que ça fonctionne bien, avec ça tu gagneras énormément en couple en allonge sans te casser la tête.
  21. Je pense savoir de quoi tu parles: à la décélération, le moteur ne retombe pas directement dans les tours donne l'impression de s'étouffer. Le souci peut venir soit du ressort de poussée, soit de ceux d'embrayage qui seraient trop mous ou usés.
  22. Avant de virer la pompe à huile, vérifie si ton cdi est gris et estampillé Dell'Orto. Si c'est le cas, tu ne pourras pas la supprimer car le retrait de la pompe fera que ton allumage ne fonctionnera plus. Si ton cdi est noir, tu pourras alors la retirer. Pour le réservoir, il faudra acheter un robinet manuel comme celui-ci: http://www.maxiscoot.com/motoforce-robinet-d-essence-universel-on-off-version-2-mf48-11010.html Et il faudra raccorder le robinet sur le tuyau d'arrivée d'essence sur le carburateur avec ceci: http://www.maxiscoot.com/t-et-y-de-durite-d-essence-ekp-012.html
  23. Un blanc voire jaune devrait être bien. Tu as quoi comme poids de galets?
  24. Peut être de l'usure de la courroie et des ressorts de poussée et d'embrayage.
  25. Pour préparer la boîte à air, il te suffit simplement de retirer un tube en plastique vissé à l'intérieur du filtre. Ton Spirit est d'avant 2003? Si oui, il ne faut pas s'étonner de devoir tourner sur des gros gicleurs, d'origine ça tourne déjà sur un gicleur de 90.
