Alain
Conseillers techniques
    340
  1. Alain
    Fourche nitro sur Typhoon
    La fourche du Typhoon du lien n'est ni plus, ni moins qu'une Malossi F32S faite pour Typhoon/NRG. Pour des roues de SR à tambour, je pense qu'il n'y en avait que sur les versions à moteur Minarelli horizontal à air. Il y a bien le SR Motard, mais c'est du 14".
  2. Alain
    Ludix Kit malossi multivar
    Salutations @TiredSpider Sincèrement désolé de ne répondre que maintenant, je n'avais pas eu l'occasion de voir ton sujet. En théorie, le variateur Malossi Multivar est très bon sur de petites configurations, mais en pratique ce variateur n'est pas terrible sur Peugeot. Le ressort blanc livré avec est trop mou, et le variateur n'apporte aucun gain de performances (je l'ai eu, je l'ai testé avec différents poids de galets et ressorts de poussée, je n'ai jamais eu de résultats satisfaisants) Pour le cylindre, il faut savoir que le cylindre d'origine du Ludix avant 2008 est en aluminium, et est très solide. Le cylindre Polini 50 en fonte est à éviter, il est cher et la finition globale du produit n'en vaut clairement pas la peine (j'en ai monté un, il ressemblait plus à un cylindre bas de gamme à 50-60€, seuls le piston et les joints étaient estampillés Polini) Le Top Perfs 50 est de bonne facture, et légèrement plus performant que le cylindre d'origine (et je pense qu'avec le pot Sito, la différence sera peu sensible) Pour l'Airsal 70, mon avis est partagé. Il n'est pas cher, mais sa finition est hasardeuse et il manque cruellement de couple. Pour en tirer des bonnes perfs, il faudrait le retoucher assez fort. Pour améliorer ton Ludix sans devoir tout changer et en restant assez discret, voici ce que je te conseille: Kit cylindre 70cc Top performances Fonte Peugeot Ludix
  3. Tu as une photo? Je demande à voir.
  4. Alain
    Allumage bloquer
    Salutations. Je ne peux que te suggérer de tenter en chauffant la partie centrale de ton volant magnétique afin de le dilater et d'ensuite tenter de nouveau de le retirer à l'extracteur.
  5. Je pourrais te suggérer de mettre le clips un cran plus haut et de mettre un gicleur un peu plus gros.
  6. Vraiment bizarre, cette histoire... En admettant même que ce soit la boîte à clapets qui avait un problème (lamelles d'origine?), mettre une V-force est totalement inutile vu ta configuration. C'est le variateur d'origine que tu as?
  7. Est ce que tu as essayé en modifiant le réglage de l'aiguille?
  8. Alain
    Bonjour
    Le moteur peut être monté, mais le problème est que ça touchera l'arrière de la coque, et impossible de faire en sorte d'éviter ça.
  9. Salutations. Je suggère d.e monter un ressort de poussée Malossi blanc qui sera plus adapté, le jaune est fait pour des kits 50 alu/petits 70.
  10. Une méthode un peu conne, mais teste trois galets au lieu de 6 (genre trois galets de 6g), afin de voir si le moteur prend plus de tours. Cette méthode n'est pas recommandée, mais suffisante pour un test.
  11. J'ai un peu cherché de mon côté, j'ai trouvé la référence du boîtier: 31600-LCD3-C01. Tu confirmes que tu as bien la même référence? Le stator que tu as acheté avait le même nombre de bobines que l'original? Il y a deux modèles chez Kymco, avec 8 ou 12 bobines. Le stator à 12 bobines, si je ne me trompe pas, est fait pour les Kymco ayant les phares alimentés par la batterie (ils s'allument en mettant le contact). Si ton stator a 8 bobines et que les phares fonctionnent par batterie, alors ton souci vient de là.
  12. Alain
    Bonjour
    Salutations. En admettant que la Vespa Sprint 2t ait le même axe de roue et les mêmes patins de frein arrière, le problème viendrait du moteur en lui même. La Vespa Sprint 2t a un carter long, alors que la LX Dispose d'un carter court, ce qui empêche de monter des jantes de plus de 10 pouces.
  13. Pièce pirate ou MBK? Il est bien marqué comme compatible avec ton Kymco? Faut faire très attention avec ce genre de boîtiers, tu peux en avoir deux identiques extérieurement, mais qui n'ont rien à voir en interne.
  14. Salutations. Les Agility 2t peuvent en effet tourner sans batterie, mais il se peut que le cdi doive être alimenté par du courant continu de la batterie (ou de l'alternatif régulé dans le cas d'une batterie HS ou un fusible grillé) Le régulateur de tension a été acheté où? Je pense qu'il y a plusieurs modèles, si ce n'est pas le bon ça n'ira pas.
  15. Alain
    Vespa lxv 2t
    Justement, le témoin de réserve s'allume lorsque la jauge descend à un certain niveau, ce qui actionne un contact électrique.
  16. Alain
    Pas sans grosses modifications. Pourquoi vouloir mettre un bloc de Nitro? Tu peux mettre un bloc de NRG sur le Typhoon sans modifications, et il y a un moyeu de chez Kiesler qui permet de monter une jante arrière de Nitro sur un bloc Piaggio à disque. Pourquoi ne pas partir sur un bloc, une fourche et des jantes de Runner SP? Plus compliqué à trouver des des pièces de Nitro, mais aucune modifications pour le montage...
  17. Alain
    Vespa lxv 2t
    Salutations. Je pense que le problème vient de la jauge immergée dans le réservoir. Sonde jauge d essence VESPA LX 50-125 2005-2013 - Accessoires essence - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
  18. Salutations. Qu'est ce que tu as comme carburateur (modèle précis) et comme filtre à air sur ta moto? Tu as vérifié que tu n'avais pas une prise d'air? Si le ralenti est instable (reste emballé puis diminue jusqu'à ce couper), c'est une prise d'air. Les causes courantes sont une pipe d'admission fissurée, un joint spi de vilebrequin qui n'est plus étanche ou encore un joint d'embase pas étanche (vu que tu viens de changer de cylindre, c'est possible si des résidus de l'ancien joint d'embase sont restés collés sur le carter)
  19. Que veux tu dire par là? Il n'y a pas de fil à couper ou débrancher, seul le remplacement du boîtier ECU permettra le débridage du scooter.
  20. En effet, ils donnent le GP3 comme compatible avec de gros kits, mais pour moi il a la même gueule que les anciennes versions: Pot d'échappement LeoVince GP Evo 3 MBK Nitro | MAXISCOOT Celui-là par contre me semble beaucoup plus adapté à de grosses configurations: Pot d'échappement LeoVince GP Evo 2 Performer MBK Nitro | MAXISCOOT S'il est vraiment adapté à de gros kits, normal que le moteur ne fonctionne pas...
  21. Celui-là: Variateur Polini Hi Speed Evolution MBK Booster et Nitro | MAXISCOOT
  22. Alain
    Salutations. Le montage d'une autre fourche implique de grosses modifications, car bien souvent rien ne correspond. Pour le montage d'une autre roue avant sur la fourche d'origine, c'est faisable à condition de remplacer le roulements de roue et de remplacer les buses d'axe de roue (ce qui impliquera la suppression de l'entraîneur de compteur) Il faut également penser que la majorité des roues de 13 pouces dispose d'un frein à disque à l'arrière. Le bloc moteur du Typhoon n'est (je pense) pas conçu pour accueillir un étrier, ce qui implique un remplacement des carters. Bref, c'est un boulot énorme qui nécessite des compétences, du matériel et des moyens financiers.
  23. C'est le GP Evo 3 qu'il a, pas le GP Performer, donc un pot un peu plus performant qu'un Sito. Question conne: le pot a été acheté neuf ou d'occasion? EDIT: j'ai vu ta question sur un groupe FB. Pour moi, il y a un problème avec le pot en lui-même. Tu peux toujours tester en retirant l'embout maintenu avec trois et voir s'il y a une différence de perfs, cet embout est peut être bouché.
  24. Le gars ne s'étant plus connecté sur le forum depuis 18 mois, je doute qu'il te réponde... Si tu as un problème avec ta machine, je t'invite à créer ton propre sujet en expliquant précisément ce qui ne va pas.
  25. Je te suggère de regarder la position de la douille du puits d'aiguille, si elle n'est pas parfaitement positionnée la carburation s'en retrouve complètement foutue (je parle par expérience)
