Fuite d essence sorti du carburateur
Alain a répondu à un(e) sujet de gogo67 dans Diagnostic de panne
Salutations. Ce phénomène est généralement dû au pointeau qui n'est plus étanche et qui ne maintient plus le niveau d'essence dans la cuve, ce qui crée un débordement. -
Salutations. Le montage d'un pot de détente (en plus du débridage) implique des réglages à effectuer au niveau du variateur, de l'embrayage et du carburateur. Il faudrait démonter le variateur, la courroie et l'embrayage pour avoir une idée de l'usure globale des pièces, ainsi que ce qui est monté (probable que tout soit d'origine) Démonter la bougie serait aussi une bonne chose, la couleur de l'électrode donnera une idée du réglage du carburateur.
Moteur qui reste perché après accélération
Alain a répondu à un(e) sujet de Kamagra dans Diagnostic de panne
C'est quel modèle précis de Dell'orto que tu as pris? Je suppose que rien ne se produit en dévissant la vis de ralenti, le souci pourrait venir du câble d'accélérateur qui empêche le boisseau de descendre en butée. -
Salutations. Le fait qu'il reste avec un ralenti élevé est un effet un signe d'un mélange avec trop d'air. Un conseil: démonte ton bac de coffre et tes carénages arrières, et tout en faisant tourner le moteur asperge le cylindre et la pipe d'admission de nettoyant frein. Si tu constate un changement dans le ralenti, il te reste à cibler plus précisément où se trouve la prise d'air. Ta pipe d'admission est peut être craquée ou déformée, ou tu peux également avoir une prise d'air au niveau du joint d'embase du cylindre. -
Est ce que mvt dd euro 3 est adaptable sur am6
Alain a répondu à un(e) question de lojsus dans Configuration
Salutations. Il serait possible de monter le stator (en gros, ce sont tous les mêmes au niveau des fixations sur la platine), mais j'ai de gros doutes sur la platine de fixation et le cône du rotor. -
Scooter keesbe 50cc coupe à l'accélération
Alain a répondu à un(e) sujet de ffr dans Diagnostic de panne
Salutations. Sur la première photo, c'est le boîtier régulateur de tension. Sur la seconde, c'est la pompe à huile. Le boîtier cdi ressemble à ça: https://partbike.fr/media/cache/resolve/filtre_860_575/uploads/materiel/visuel/boitier-cdi-kisbee-2t-kisbee-2t-50-cm3-230750-0.jpeg Quand tu dis qu'il se coupe après 10 secondes, c'est en roulant ou même en restant au ralenti? Je pencherai plutôt pour un souci de carburateur, avec un gicleur encrassé ou quelque chose du genre. -
Salutations. Pour vérifier d'où vient une éventuelle fuite, voici ce que je suggère de faire: avec un spray rempli d'eau savonneuse, asperger la surface du pneu (en l'ayant gonflé à 3 bars au préalable) et regarder si des bulles d'air se forment. Une réparation peut régler le problème, mais il se peut aussi qu'un remplacement soit nécessaire (suivant son âge, son état, son kilométrage)
Salutations. Ce n'est pas parce que le vilebrequin tourne que tu n'as pas quelque chose qui a cassé (piston, cage à aiguille, roulement...) Je pense que le plus judicieux serait de retirer le cylindre et de voir les éventuels dégâts. Pour le démarreur qui force, c'est peut être le démarreur en lui-même qui est défaillant.
scooter chinois Trou accélération entre 25 et 35 km/h
Alain a répondu à un(e) sujet de Regedit313 dans Diagnostic de panne
Salutations. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il est nécessaire de remplacer les galets de variateur et la courroie pour améliorer l'accélération. Courroie BANDO SYM Jet Euro X/ Jungle/ Mask 50 2T - Courroies - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Galets BANDO (16x13) 06,0g (6-pcs) - Galets variateur - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs -
réglage de carburateur malaguti f12
Alain a répondu à un(e) question de steevy dans Admission et carburation
Salutations. Avant de songer à jouer avec les réglages, quelle est ta consommation? Une consommation élevée peut avoir différentes origines: une courroie trop usée, des galets de variateur usés ou trop légers, un embrayage qui patine, ou un gicleurtrop gros... En admettant, que ce soit vraiment un problème de carburation, je te conseille de le remplacer purement et simplement. Le modèle de la photo est un Gurtner PY12, j'ai déjà eu des soucis de consommation avec ce type de carburateur malgré des réglages corrects, son remplacement par un carburateur Dello'orto a divisé la consommation par 2. -
Salutations. Pour commencer, il faut vérifier si du courant sort de l'alternateur et arrive au régulateur. Pour ce faire, il faut repérer le boîtier régulateur de tension, le débrancher et mesurer la tension arrivant au fil jaune et rouge de la connexion du régulateur. Une tension alternative de 15 à 20 volts (voire plus) devrait normalement en sortir. Si ce n'est pas le cas, le stator est à changer. S'il y a une tension, les responsables peuvent être soit le régulateur de tension, soit le commodo gauche qui gère les positions de croisement/route.
Moto ne démarre plus du jour au lendemain
Alain a répondu à un(e) sujet de Beta_by_lilian dans Diagnostic de panne
Ce n'est pas parce qu'elle produit une étincelle qu'elle est fonctionnelle... -
Salutations. Tu as testé une autre bougie? -
Salutations. Il n'y a pas de fil à retirer pour débrider le boîtier ECU, il faut le remplacer purement et simplement. ECU racing EFI Motion moto Chinoise 50 euro5 type Magpower bombers 50
Salutations. Il faudrait vérifier le correcteur de couple de ton scooter, possible que la partie mobile soit abîmée.
Quels sont le poids des galet de variateur et le modèle de ressort de poussée? Ce sont les principaux responsables du comportement d'un scooter, et s'ils ne sont pas adaptés cela ne saurait pas fonctionner.
Salutations. Si tu veux une réponse à tes questions, il y a plusieurs choses qu'il serait bien de communiquer, comme un bonjour ainsi que davantage d'informations sur la configuration du moteur.
Perte de puissance et problème accélération Kisbee
Alain a répondu à un(e) sujet de Kisbee_by_KLN dans Diagnostic de panne
Salutations. Pour commencer, remets le ressort de poussée d'origine et regarde ce que ça donne, fort probable qu'il soit trop dur. -
Salutations. Le souci ne viendrait pas simplement du bouton de démarreur?
Salutations. Après une rapide recherche, j'ai pu constater que ton scooter était équipé du bloc moteur GY6 139QMB ainsi que d'une injection de marque Motion. Pour débrider cet engin, c'est assez simple: il faut d'abord vérifier qu'il y ait une bride au variateur (et la retirer si c'est le cas) et remplacer le boîtier ECU (gestion de l'injection et de l'allumage) ECU racing EFI Motion scooter Chinois gy6 139QMB euro5 Une fois cela fait, il sera peut être nécessaire de modifier les réglages de variation (galets de variateur plus légers, ressort de contraste plus rigide...) pour exploiter pleinement le gain de performances.
configuration Kit 70 athena Racing Pgo
Alain a répondu à un(e) question de Sisma973 dans Configuration
Salutations. Tu as quoi comme ressort de poussée et poids de galets? Je pense au ressort de poussée trop souple et/ou galets trop lourds. -
Sur les Aprilia SR 50 Replica, il est possible de "débrider" le boîtier en retirant un fil noir et blanc. Je ne sais pas si c'est valable sur le SR Motard, à tester.
Sûrement parce que leur SR Motard est d'avant 2018...
Le cdi d'origine est bridé, donc oui.
Je ne sais pas si tu as testé, mais je te suggère ceci: déboîter le manchon du filtre à air et asperger du nettoyant frein/start pilot dans le carburateur.
