Alain
Conseillers techniques
    341
  1. Carburateur Dell'Orto PHVA 17,5 Introduction Salut à tous, c'est Alain. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon expérience avec le carburateur Dell'Orto PHVA 17,5 TS. Ceci est donc une revue détaillée, basée sur mon utilisation personnelle sur les 5000 derniers kilomètres parcourus. J'espère que mes impressions aideront ceux d'entre vous qui envisagent de l'acheter. Caractéristiques principales du produit Type : Carburateur Dell'Orto PHVA 17,5 TS Modèle : PHVA 17,5 TS Type de produit : Carburateur Marque : Dell'Orto Bec verseur : interne Montage : souple Configuration du véhicule Mon véhicule est un Peugeot Ludix Trend. Pour ce qui est de la configuration de mon moteur, jusqu'à récemment, j'avais un MHR Replica 70 Cylinder de Malossi, un pot Giannelli Rekord, un Variateur Polini Hi Speed pour SYM et un embrayage Polini 3G. Depuis deux semaines, le cylindre et le variateur d'origine ont repris leur place sur le scooter. Expérience avec Carburateur phva Je suis ravi de partager avec vous mon expérience avec le Carburateur Dell'Orto PHVA 17,5 TS. Je l'utilise depuis que j'ai parcouru environ 5.000 km avec mon Peugeot Ludix Trend. à mon avis, ce carburateur mérite une note globale de 8 Installation, réglages et Ajustements Le montage de ce carburateur a été fait entièrement par mes soins. J'attribuerais à l'installation et aux réglages une note de 8. Malheureusement, aucune instruction n'était fournie lors de l'achat. Cependant, mon expérience précédente avec ce modèle m'a été bénéfique. Normalement, le seul défi réside dans le test de différents gicleurs principaux pour déterminer la taille idéale. Performances, consommation et Fiabilité Après avoir installé le PHVA, j'ai remarqué une amélioration de la performance du moteur comparée à l'ancien Dell'Orto PHBG. La conduite est plus souple et les accélérations plus franches. Cependant, la consommation de carburant a légèrement augmenté comparée au carburateur d'origine. À mon avis, les performances et la consommation méritent toutes deux un 8 pour note. Suggestions d'amélioration et Conseils Aucune suggestion d'amélioration pour l'instant et je n'ai rencontré aucune difficulté particulière en termes de fuites ou de dysfonctionnements. De plus, ce carburateur est très fiable et je le rachèterai sans hésiter. Recommandations d'utilisation, de réglage et d'installation Pour les motoristes inexpérimentés, cherchez de l'aide professionnelle au besoin lors de l'installation. Testez différents gicleurs principaux pour trouver la taille idéale. De par ma propre expérience, ce carburateur convient bien à un moteur avec un cylindre d'origine, ainsi qu'à un moteur avec un 70cc "basique" ou un 50cc. Comparatif avec d'autres modèles et recommandation J'ai testé d'autres marques de carburateurs y compris Gurtner d'origine, Tun'r et Naraku. Cependant, Dell'Orto surpasse tous grâce à sa facilité de réglage et au comportement stable du scooter. La fabrication et les matériaux de bonne qualité contribuent à sa performance supérieure. Avantages du produit Facilité d'installation: Comme l'a mentionné Alain, l'installation du carburateur Dell'Orto PHVA 17,5 TS est un jeu d'enfant, même sans instructions. (Note : 8/10) Performances améliorées: Après l'installation, Alain a remarqué une conduite plus souple et moins nerveuse. De plus, les accélérations sont plus franches par rapport au carburateur précédent. (Note de performance: 8/10) Fiabilité: Après avoir parcouru environ 5.000 km, Alain n'a remarqué aucun signe d'usure ou de dysfonctionnement. Rapport qualité-prix: Avec une note de 8/10, il est clair que ce carburateur offre une excellente valeur pour son coût. Facile à régler: Alain a apprécié la facilité de réglage de ce carburateur Dell'Orto. Inconvénients du produit Malgré les nombreux avantages, Alain a mentionné que la consommation de carburant avait légèrement augmenté après l'installation du carburateur Dell'Orto PHVA 17,5 TS. (Note de consommation: 8/10) Bilan et note globale Dans l'ensemble, Alain recommande vivement le carburateur Dell'Orto PHVA 17,5 TS à tous ceux qui possèdent un moteur avec un cylindre d'origine ou un moteur avec un 70cc "basique" ou un 50cc. Avec une note globale de 8/10, on peut dire que ce carburateur a répondu aux attentes d'Alain en termes de performances, de facilité d'installation et de réglage, ainsi qu'en termes de rapport qualité-prix. Il n'y a aucun doute que Alain rachèterait ce produit sans hésitation. Avez-vous des questions à propos de mon expérience avec le Carburateur Dell'Orto PHVA 17,5 TS? N'hésitez pas à me demander, je serais ravi de partager plus de détails sur son installation, son réglage et sa performance.
      • 1
      • J'aime
  2. Les boîtiers cdi/gestion de pompe à huile ont été remplacés?
  3. Vu que les deux autres tests ne comportaient ni photo, ni vidéo, est-ce que cela a une véritable utilité?
  4. Je pense à un problème de contacteur à clé, ou pire de câblage. La masse du démarreur sert de masse générale. S'il n'y a pas d'étincelle avec la masse branchée, c'est que l'allumage se met à la masse. Je suis tenté d'expliquer comment vérifier si c'est le contacteur à clé, mais ma méthode pourrait inciter des gens peu scrupuleux...
  5. Il ne saura rien dire, il n'est plus sur le forum.
  6. Monte un gicleur plus gros de 10 à 15 points, ça devrait déjà aider...
  7. Je ne suis clairement pas fan des copies de carbus Dell'orto. Regarde la couleur de ta bougie, il est fort probable que ton gicleur soit trop petit.
  8. Et c'est quelle variante du PHVA? De toute façon, le gicleur est trop petit.
  9. Salutations. 72, c'est le gicleur qui était monté d'origine dans le carburateur? C'est quel modèle de carburateur au juste? PHVA, PHBN,PHBG? Tu as quel filtre à air?
  10. Salutations. Cette vis est à tête conique, un petit burin/gros tournevis plat et un marteau seront nécessaires pour la dévisser.
  11. Salut à tous.
    Quelqu'un peu me dire pourquoi j'ai un centime rajouté dans mon panier sur Maxiscoot?
    J'ai une commande à faire, j'en ai pour 124.70€ (j'ai encore mon code du dernier concours), et dans la ligne "points de fidélité", il est mis "-0.01€".
    Mon montant total à payer est donc d'un centime. Je me fous totalement de devoir le payer, mais je n'arrive jamais à l'étape de la finalisation de la commande, après le choix du mode de payement je suis renvoyé à mon panier. J'ai essayé plusieurs modes de payement, le problème est toujours le même.
    Autant dire que ce centime me fout de mauvaise humeur. Il ne serait pas là, je n'aurait aucun souci vu que je n'aurai rien à payer...
    2. Alain
      Alain
      Je l'ai fait, mais toujours ce centime à la con...
      Mail envoyé, j'attends de voir...
    3. patou80
      patou80
      Je crois c'est a cause de cela ? ( Je dis à Maxiscoot de bloquer les envois, je vais regarder en détails chacun de vos arguments... pour debunker le vrai du faux...)
      Page 4
      C'est peut être du à cela, ton promo est bloqué, donc les paiements aussi ? .. Je ne sais pas, je dit juste ce que j'ai vue
    4. Alain
      Alain
      Non, car même sans utiliser le code promo (du concours sur les échappements), le montant se trouve majoré d'un centime.
      J'ai eu comme réponse de passer la commande via un ordinateur, la bonne blague...
  12. En effet, on avait parlé de ça par MP, tu m'avais dit que 3 tests avaient été réalisés, mais que les réponses étaient identiques pour chacun. Je t'ai donc donné le tests correct, et j'ai rédigé de nouveau les tests pour les deux autres carburateurs.
  13. Je suggère d'aller jeter un oeil sur le site Boostycom.fr, il est spécialisé dans les pièces pour scooters chinois.
  14. J'ai eu un Barikit fonte en mains, ce n'est pas terrible... Le dessins des transferts est pas beau du tout, les finitions sont vraiment pas top. Je sais que les version en alu sont des Airsal renommés, mais aucune idée des versions en fonte.
  15. La mienne ne m'étonne pas, je n'ai mis aucune photo... Je ne veux nullement faire le mauvais perdant, mais j'ai constaté que plusieurs membres avaient mis simplement une photo de leur bécane. L'air de rien, ça rapporte facilement des points...
  16. J'ai testé la 15/33, elle est beaucoup trop longue. Il faut bien se dire que le cylindre Top Performances pour Peugeot horizontal est loin d'être une foudre de guerre, ses diagrammes sont fort bas. Le pot Touring n'aide pas non plus à apporter de la puissance à hauts régimes, tout se joue en bas. Je pense quand même que l'allégement des galets sera nécessaire pour gagner en perfs.
  17. Salutations. J'ai eu l'opportunité de tomber sur la fiche technique de cet engin, et j'ai eu confirmation de ce que je pensais: malheureusement, ce scooter est équipé du moteur GY6 152 QMI à refroidissement par air qui équipe pas mal de scooters 125 de petit gabarit. La ressemblance avec le J125 st en effet frappant, mais ils n'ont rien en commun au niveau de la mécanique. Pour espérer tirer de meilleures performances de ce scooter, le remplacement du pot et du variateur est nécessaire. Ensuite, il faudrait voir si le scooter est équipé d'un carburateur ou d'une injection. S'il a un carburateur, il est toujours possible de monter un cylindre de plus grande capacité (et éventuellement une culasse et un arbre à cames spécifiques), ce qui améliorera pas mal le comportement de la machine.
  18. J'avoue être un peu déçu, je pensais y arriver une troisième fois d'autant que j'avais fait trois tests (Dell'orto PHVA ED, PHBG 19DS, PHBG 21 DS) que les soucis techniques n'ont pas pris en compte. Soit, j'aurai dû mettre des photos, mais ma flemme me perdra. Ce n'est pas non plus comme si je ne travaillais pas dans un magasin de vélos qui tient un atelier de réparation et entretien de scooters...
  19. Alain
    Huile 100% ou semi
    Salutations. Rouler en semi avec un kit est assez risqué. Mieux vaut mettre de la 100% synthèse.
  20. Alain
    Quel scooter choisir
    L'histoire des 2 ans et la formation, il me semble que c'est assez récent, il a peut être eu son permis avant... Pour l'éventuel achat d'un 125, la première question qui se pose est celle du budget. Pour moins de 3.000€, on trouve par exemple des petits Kymco comme l'Agility 16+, le Like ou encore le nouveau Skytown. Je ne connais pas ce dernier, mais j'ai vendu des agility et des Like en 50et 125, ce sont de bonnes machines, très économiques et pratiques à l'usage.
  21. @fred82000 C'est plus visible sur cette photo: Carburateur Dell Orto PHVA Ø17.5OD Aprilia RS4 50 2T E4 2018-2020 - Carburateurs - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Tu as les deux raccords pour la culasse sur la gauche, l'essence au dessus de l'emboîtement du filtre, et celui pour le solénoïde au milieu.
  22. Bouche le branchement, c'est fait pour raccorder un solénoïde.
  23. Salutations. La transmission secondaire d'origine est, si je ne me trompe pas, déjà est 14/42. Je te suggère celle-ci: Transmission primaire Stage6 13/43 MBK Nitro / Booster | MAXISCOOT
  24. Salutations. Pour le variateur, ce modèle se monte uniquement sur des vilebrequins avec un arbre en 16mm, donc pas d'origine. Pour l'embrayage, je n'ai justement pas eu une bonne expérience de ce modèle. Au fil du temps, les ressorts finissent par creuser leurs points d'ancrage, la faute à un matériau trop tendre. Le problème a peut être été réglé depuis, mais je ne suis pas sûr. Je te conseillerai de partir sur ces pièces: Variateur Polini Hi-Speed Piaggio - Gilera (scootfast.net) Embrayage Polini Peugeot - Piaggio - Kymco 3G (scootfast.net)
  25. C'est que quelque chose l'empêche de pulvériser l'essence. La pompe a l'air de fonctionner, mais est-ce qu'elle le fait réellement? Si elle ne met pas la pression, rien ne fonctionnera...
