Alain
Conseillers techniques
    311
  1. Alain
    scooter peugeot Problème variateur malossi.
    @Nova76, je t'invite à poster une photo du pot, je pourrais te dire de quel modèle il s'agit.
  2. Alain
    scooter piaggio - gilera Problème clignotants
    Salutations. Est ce que le klaxon et le feu stop fonctionnent sans mettre l'engin en route? sinon, il faudrait peut être se pencher sur le contacteur à clé.
  3. Alain
    scooter chinois Kit 70 scooter chinois kymco agility 2t
    Merci de me prendre pour un con, j'apprécie... Non, en vrai je ne supporte pas ça, mdr... J'ai dit 19 car c'est le diamètre interne de la pipe d'admission, mettre plus gros ne sert à rien.
  4. Alain
    Faut pas chercher bien loin, il n'y a pas de pipe d'admission autre que l'origine pour Kymco 2t horizontal. Le seul moyen pour mettre un carburateur à montage souple serait de bidouiller un manchon du genre des Stage6 pour qu'il se monte sur la pipe d'origine, et il serait possible de mettre des carbus de 19mm maximum de type PHBG/PHVA/PHBN.
  5. Alain
    scooter peugeot Kisbee 2t kit
    Non, faute de temps, de moyens ou de patience (voire les trois en même temps...), je n'ai jamais tenté. La seule chose que j'aie fait sur des carters à l'époque, ce sont des conduits pour la lubrification des roulements de vilebrequin. De toute façon, la préparation des carters n'a pas vraiment d'utilité.
  6. Alain
    Cela fait des années que je cherche à tirer des perfs de ce scooter, je ne suis jamais parvenu à vraiment avoir le truc qui allonge correctement. Les accélérations sont très bonnes, mais la vitesse n'y est pas, d'autant que mon Ludix dispose d'une transmission quasi équivalente à la primaire Malossi car il dispose de roues de 10 pouces et des petits pneus. Le principal facteur est que les diagrammes des kits de Ludix sont très bas, une réhausse de ceux-ci serait bénéfique.
  7. Alain
    scooter peugeot pot yasuni z sur Peugeot trekker
    Je te conseille des ressorts pour embrayage de Piaggio, notamment les Polini.
  8. Alain
    85 réels sur plat, avec un pot Giannelli Rekord, un 17.5, un variateur Polini de SYM. Il est un peu plus performant que le Top Performances, mais la différence de prix n'est pas justifiée.
  9. S'il y a de l pression dans le circuit de refroidissement, c'est fort possible que je joint de culasse soit foutu.
  10. Alain
    scooter piaggio - gilera Aide lecture courbes de puissance
    Salutations. Le graphique n'est pas pertinent car c'est pour un bloc Piaggio, pas Peugeot. Le pot TT, même si c'est un pot assez basique, procure de meilleure performances qu'un pot type origine comme le Silent Pro, c'est indéniable.
  11. Alain
    Salutations. Je peux te conseiller de tester avec les galets de 7g livrés avec le variateur, tu verras s'il y a une amélioration. Le ressort de poussée rose est de quelle marque?
  12. Alain
    En effet, j'ai le MHR Replica 70. C'est celui qui fonctionne le mieux, mais il coûte 300€ au minimum...
  13. Alain
    Salutations. En cylindres 70cc en fonte, il y en a deux qui ressortent: le Top Performances Trophy et le Barikit. Le Trophy est devenu introuvable depuis quelques mois, tandis que le Barikit a une finition pas terrible. Pour les alu, il y a le MHR Replica de chez Malossi et l'Airsal T6. Le Malossi marche plutôt bien, est bien fini et solide mais est cher pour un cylindre de sa catégorie. L'Airsal n'est pas cher, mais la finition est hasardeuse et il manque d'accélération. Sinon, il y a une alternative, mais c'est en 50. L'Athena Racing/Top Perfs TPR/Metrakit est un kit qui marche bien, mais il faut le faire gueuler pour qu'il fonctionne, car il n'y a que dans les hauts régimes qu'il fonctionne. Son gros avantage est le prix: le Metrakit est dispo chez Scootfast pour moins de 90€.
  14. Alain
    scooter chinois SCOOTER MASH 50 cm3 2 temps
    >C'est un 2 temps de 2019? Bizarre, car les 2t n'existaient quasi plus en neuf à cette époque. Il ne serait pas équipé d'une injection, par hasard?
  15. Alain
    scooter peugeot Gagner en puissance streetzone
    Sincèrement, ne gaspille pas ton temps et ton argent dans un rotor interne. Tu gagnerais en accélération, mais c'est tout. J'ai eu un Doppler avec différentes configurations, ça levait au démarrage, mais c'était tout.
  16. Alain
    Le stator d'allumage est branché? Je suggère de regarder si les jauge de carburant et d'huile sont branchées, ainsi que l'éclairage arrière, le starter électrique sur le carburateur, etc...
  17. Alain
    scooter chinois Joint
    Salutations. Malheureusement, cette pipe ne va pas sur les Agility 2t, mais sur d'anciens Kymco qui partageaient des pièces de moteurs Peugeot et Honda à cylindre vertical. Il n'existe pas de pipe d'admission à montage souple pour les Kymco 2t à moteur horizontal, à la rigueur un manchon se montant sur la pipe d'origine pourrait exister, mais rie n'est sûr.
  18. Alain
    Salutations. Une photo d'ensemble et des connexions pourrait aider.
  19. Alain
    scooter mbk - yamaha Transmission booster
    La primaire d'origine de Booster et de Nitro a le même rapport: 13/52. Pour la secondaire, c'est 14/42 pour Nitro, et 13/43 pour Booster. Transmission secondaire Stage6 14/41 MBK Booster | MAXISCOOT
  20. Alain
    Il serait possible d'avoir une photo du pot monté sur le scooter?
  21. Alain
    Salutations. En montant un pot de détente, tu gagneras de toute façon en performances. Je ne sais pas ce que vaut le Yasuni Z sur Peugeot, mais dans le pire des cas tu gagneras pas mal en accélération et quasi rien en vitesse. Il faudra remplacer les galets par des plus légers, les ressorts d'embrayage par des plus durs et monter un gicleur plus gros.
  22. Alain
    Ce n'est pas de ce type de rotule dont je parle, mais plutôt de ça: Rotule pot YASUNI C16 Minarelli horizontal - Pièces d'origine - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Il faudra impérativement laisser le joint, sans celui-ci il y aura des fuites. Les cylindres Piaggio ont une forme spécifique pour accueillir le cône afin de ne pas avoir à monter de joint, mais ce n'est pas le cas chez Peugeot.
  23. Alain
    Elle ne fait côté embrayage sur les Peugeot horizontaux. L'arbre d'embrayage peut s(extraire du carter avec un maillet, mais c'est vrai qu'il faut une presse pour séparer puis réunir les pignons d'arbre intermédiaire.
  24. Alain
    Il me semble que le diamètre d'origine est en 15mm, et il faudrait le majorer à 22mm pour avoir quelque chose de correct. Pour le Yasuni de Piaggio, je crains qu'il ne passe pas, déjà par la forme spécifique de l'emboîtement du pot à la sortie du cylindre (à moins qu'il n'ait une rotule, mais je doute très fort), ensuite par la forme générale du pot qui risque d'être entravée par le carter. Dans l'éventualité où le pot se monterait assez facilement et sans fuite, pourrais tu poster des photos?
  25. Alain
    Salutations. Pour commencer, est-ce que la boîte à air a été préparée pour alimenter le carburateur de 19? Il faut absolument augmenter le diamètre d'entrée d'air de la boîte à air pour que ça fonctionne correctement. Ensuite, le Tecnigas Next R est un pot assez moyen qui n'est clairement pas adapté à un kit 70. Un Tecnigas Triops ou Yasuni R est beaucoup plus adapté. Ensuite, je suggère fortement le remplacement la transmission primaire par une Malossi en 13/35, ce qui apportera un gain non négligeable de vitesse et diminuera fortement les vibrations du moteur.
