Alain
Conseillers techniques
    341
  1. Salutations. Personnellement, je partirai plutôt sur un 21. Si tu es toujours parti sur la préparation d'un kit, il y a aussi le Top Performances Trophy qi est une bonne référence. Pour le préparer, c'est plus simple que l'Airsal: tu trouves quelqu'un qui sait usiner le cylindre en le rabotant de 1.5mm au niveau du plan de joint de culasse, et ensuite tu fabriques une cale en aluminium de 1mm d'épaisseur. Cela va réhausser les diagrammes (qui sont assez bas d'origine), et ça donnera des performances équivalentes voire meilleures qu'un Airsal retravaillé.
  2. Alain
    Swap moteur
    Salutations. C'est faisable, mais il faut complètement modifier le balancier qui fait la liaison entre le cadre et le moteur et mettre des silent blocs dans les fixations inférieures du bloc de Ludix.
  3. En théorie, oui.
  4. Alain
    Pot soudé
    Salutations. Le pot ne saurait pas être directement soudé au cylindre. Tu peux toujours faire une photo pour montrer à quoi ça ressemble, mais c'est sûrement la soudure de la platine de fixation qui avait cassé et qui avait été refaite.
  5. Non, tu peux conserver l'originale.
  6. Mais non, c'est l'ancienne courroie qui a fait ça, et aussi parce que la courroie est toute neuve, donc pas de soucis.
  7. L'encrassement dans le carter, c'est la courroie qui s'use, tout simplement. C'est en effet probable que le ressort de poussée doive être changé.
  8. Possible que le ressort de poussée montre des signes de fatigue.
  9. Réponse tardive et pas vraiment utile... La transmission d'origine est très courte, je te conseillerai celle-là: Transmission primaire MALOSSI HTQ z.14/48 Ø17 Gilera DNA - Engrenages - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
  10. Salutations. Le scooter a combien de kilomètres? Possible que le remplacement de certaines pièces d'usure redonne ses perfs à ton scooter.
  11. Alain
    Faisceau spitro
    Tu sais démonter le volant magnétique? Si oui, vérifier si ton stator a 6 ou 12 bobines. Je pense qu'il en a 12, et vu que tu as un cdi d'avant 2003, le plus simple serait de changer de rotor et stator et de les remplacer par ceux-ci: Allumage Nitro - Aerox - Booster - Bw - Stunt - Ovetto - Jog et tous scooter équipé d'un moteur minarelli avant 2004 (motorkit.com)
  12. Sincèrement, ne te casse pas la tête à préparer le bas moteur. Ala limite, un vilebrequin et des roulements neufs, mais ça ne servira à rien de tout modifier pour cette catégorie de cylindre. La vitesse était fort semblable entre les deux kits, à la différence que le Malossi l'atteignait plus vite.
  13. Salutations. Il aurait été préférable que tu mettes le titre de ton sujet dans le message, et mettre un titre du genre 'Question vilebrequin TPR", mais bon ce n'est pas grave, fais juste attention la prochaine fois... Pour le vilebrequin, c'est une très bonne piècepour un prix correct. Attention toutefois, il conserve la course du vilebrequin d'origine. Il sera nécessaire de mettre une cale de 5mm sous le cylindre pour que ça aille.
  14. Alain
    Piaggio x8
    Possible que le débit d'essence ne soit pas suffisant pour alimenter le carburateur correctement. Cela peut venir de la pompe en elle même ou du filtre à essence qui serait bouché.
  15. D'après ce que je me souviens, c'était 186° à l'échappement et 116° à l'admission. Cette différence de 70° entre l'admission et l'échappement fait que l'Airsal est plus creux en accélération et reprises. En moyenne, la différence est de 60° pour avoir un comportement assez linéaire. Pour une préparation, l'Airsal est intéressant car il se trouve à moins de la moitié du prix du Malossi (il faut le trouver, plus de stock chez les gros revendeurs), les pièces détachées sont à un prix raisonnable, mais il y a du boulot. Il faut réhausser l'admission, retravailler et ébavurer les boosters et la lumière d'échappement (la finition n'est pas terrible...) pour avoir quelque chose qui marche bien.
  16. Alain
    Faisceau spitro
    Si le cadre est d'avant 2003 et le moteur d'après 2003 (ou l'inverse), c'est là qu'est le problème, les deux générations ne sont pas compatibles entre elles.
  17. Alain
    Faisceau spitro
    Salutations. C'est un stator d'origine?
  18. Salutations. Et si c'était simplement le démarreur qui est mort?
  19. Alain
    Fourche booster
    Salutations. Si les joints spi sont usés/abîmés, ça se voit. Pour la viscosité de l'huile, je suggère de la 15w.
  20. Salutations. Les roulements TN9 ont une cage en polyamide qui maintient les billes en place, alors que les roulements "normaux" ont une cage en acier rivetée. Les roulements à cage en acier ont une meilleure durée de vie, ceux à cage en polyamide sont plus intéressants dans le cas d'un montage dans un environnement manquant de lubrification.
  21. Alain
    KEEWAY focus 50cc
    Salutations. Tu as changé le variateur et la courroie, quels modèles as tu monté? Fort probable que les galets soient trop lourds.
  22. C'est dans le cas d'un coupe circuit au guidon
  23. Alain
    Vforce4
    Salutations. Il semble que l'usinage des carters soit obligatoire pour le montage d'une V-force. Qu'est ce que tu as comme configuration? La V-force a de l'intérêt sur des grosses configurations.
  24. Je viens de tomber sur ça: boîtier CDI débridé Watts pour moto à moteur Minarelli AM6 Euro 4 et Euro 5 (scootfast.net)
  25. Ah d'accord, c'est une Euro 4... Je comprends bien que ce soit chiant, je pense que le plus simple serait de remplacer l'ensemble rotor/stator cdi en prenant en compte la coupure au contacteur...
