Bubulle
V.I.P.
    70
  1. Tu en feras un peu plus, ne serait-ce que par rapport au régime moteur
  2. Ça peut avoir un intérêt en terme de perf oui, pas grand chose mais si ça te coûte rien pourquoi pas Par contre oui tu auras sans doute des réglages carburation et variation à rectifier À toi de voir si ça en vaut la peine
  3. Salut, La fuite sortie cylindre c'est assez habituel malheureusement, tu peux tenter de corriger mais ce n'est sûrement pas la cause de ton problème Par contre profite de la fuite pour contrôler si ça coule gras à ce niveau là, ça peut être révélateur d'une carburation trop riche Donc tu as eu ton problème après avoir posé ce cylindre ? Tu n'as changé que ça ? Tout allait bien avant ça ? Tu l'as changé à cause d'un serrage ou autre ?
  4. Salut, alors qu'avec l'ancien carburateur ça démarrait ? T'as essayé de la remettre ? C'est la seule chose que tu as changé ?
  5. Salut, Ça ne te brisera pas forcément non, à ce stade là seuls des comparatifs sur banc d'essai peuvent parler Donc si c'est pas pour gratter un demi-cheval, ne t'embête pas trop avec ça Il est préparé comment ce MHR ? Quels diagrammes ? Comment est compensée la différence de course ?
  6. Bubulle
    Pot d'échappement
    Il n'y a pas de meilleur pot
  7. Salut, t'es sûr Derbi ou sur AM6 ? Pour la transmission ça me paraît effectivement un peu court mais ça dépendra beaucoup de la configuration que tu vas mettre derrière (surtout du pot) de ta façon de conduite et de ton type d'utilisation Autant essayer avec ta transmission actuelle et adapter plus tard
  8. On va partir du principe que le premier cylindre a lâché à cause de la pompe à huile Donc il faudrait qu'on voit l'état des deux derniers cylindres, peut être qu'on pourra s'apercevoir de quelque chose Ensuite si le scooter a serré 3 fois d'affilée avec le même bidon d'huile, peut être il faudrait le jetter dans le doute, de l'huile défectueuse ce n'est pas sensé arriver mais on sait jamais
  9. Salut, pour gagner un petit peu tu peux changer le variateur et mettre des ressorts d'embrayage et poussée un peu plus durs Exemple parmi d'autres: variateur malossi multivar + ressorts malossi blancs en poussée/embrayage. C'est sans doute la seule chose que tu peux faire pour gagner un peu d'accélération.
  10. C'est les deux "cônes" là où passe la courroie, tirée un trait au marqueur permet de savoir jusqu'où monte la courroiebcar en passant elle effacera le trait, le but étant qu'elle monte à fond
  11. Salut, vu les symptômes, tu as tes ressorts d'embrayage trop durs, garde ton ressort de poussée actuel tout en passant sur de l'équivalent blanc malossi. À voir ce que ça donne... Le fait que ça gueule beaucoup plus à deux que seul peut aussi laisser penser que ton embrayage soit fatigué, vu ton kilométrage c'est peu probable mais ça mérite quand même vérification... Pour les galets, le mélange de galets c'est pas bon, repasse en 4,1 partout, trace un trait sur la plage du variateur si le trait est entièrement effacé après une pointe restes en 4,1, si il manque quelques millimètres tu peux essayer d'allourdir et de recommencer le test
  12. Salut, vu les symptômes que tu décris tu as ton ressort de poussée trop mou, à voir aussi pour tes ressorts d'embrayage, dans l'idée il faudrait tout durcir d'un cran au dessus. Et une fois que tu auras changé ça il y a de fortes chances pour que tu doives allourdisse les galets oui... Utilise la technique du coup de marqueur sur la plage du variateur
  13. Bubulle
    piston
    Kit 50= 49,9. C'est juste un abus de language, la cylindrée ne change pas par rapport à l'origine donc la taille du piston non plus
  14. Bubulle
    kit 50
    Le piston n'est pas plus gros, la taille d'un kit 50 est exactement identique à celle du cylindre d'origine, le gain de perf d'un kit 50 vient donc de la conception du cylindre. Pour répondre à ta première question, oui un kit 50 peut être plus solide qu'un cylindre d'origine si la qualité et l'entretien est là. Par contre les kits 50 les plus performants tournent plus vite et sont puissants et donc ont tendance à s'user assez vite. Mais avec de l'entretien (remplacement piston entre autres) on peut aller très loin
  15. Salut, tu devrais essayer de mettre une aiguille plus grosse, ce qui appauvrirait un peu sur la montée en régime
  16. Si elle prends des tours sans augmenter ta vitesse c'est que ton embrayage patine Et effectivement avec un embrayage qui patine ta moto arrivera à prendre les tours même avec un mauvais réglage Il va te falloir corriger ce problème avant tout
  17. Ce n'est pas vraiment de la préparation ça c'est juste de l'adaptation. En employant les bons mots ça peut changer le sens d'une phrase, je dis ça c'est pour convaincre ta famille car au fond entre un 80 2win et un 86 tpr tu n'auras pas grand différence de perf donc pourquoi pas changer
  18. Si c'était aussi facile que ça, ça serait beau Si tu ne sais pas régler un carburateur emmène ta moto chez quelqu'un qui sait faire car sans réglage correct avec une configuration comme ça tu risques gros
  19. Bubulle
    Rieju mrx
    Salut, seuls les blocs moteur AM6 iront sur ta Rieju Si tu as trouvé un bloc complet effectivement c'est une bonne solution pour éviter de s'embêter et pour pouvoir redémarrer au plus vite
  20. Bubulle
    kit 50
    Bah alors on dit pas bonjour ?
  21. C'est pas le but de ce genre de kit Mais c'est vrai qu'il est clairement survendu quand on voit la description sur certains sites
  22. Bah règles ton carburateur alors
  23. Salute Tu consomme du liquide de refroidissement ? Si tu n'en consommes pas il n'y a pas lieu d'avoir de problème à ce niveau là. Effectivement ça fait des sortes de ratés, tu as essayé de changer de bougie ? (Peu importe qu'elle soit neuve) Niveau carburation t'as essayé différents réglages ? Notamment au niveau de la position de l'aiguille et de la vis d'air/richesse Après oui possiblement ton cylindre pas cher peut poser problème mais vaut mieux regarder ça en dernier
  24. La pompe debite largement assez d'huile et ce même si le scooter est modifié (pot kit etc) Si certains la suppriment c'est pour éviter le risque de casse de la pompe qui ammenera forcément une casse moteur derrière... Dans la pratique ça reste assez rare qu'une pompe à huile casse
  25. Salut, je ne vais pas te faire tout un pavé sur l'entretien etc, tu trouveras tout ce qu'il te faut en fouillant sur le forum, il vaut mieux poser des questions précises pour avoir des réponses précises Pour ce qui est de ton souci de calage en première, ton embrayage colle toujours un peu même en débrayé. En général ça vient d'un problème de réglage de butée du plateau presseur de l'embrayage. Pour régler cette butée il faut tomber le carter d'embrayage et visser la grosse vis centrale du plateau (celle qui est montée avec un contre écrou), il faut le visser jusqu'à arriver en butée de la tige qui actionne le plateau presseur... Pas viser plus que la butée sinon l'embrayage patinera et ne tiendra pas longtemps Une fois cette butée réglée tu devrais retrouver un embrayage qui fonctionne Attention aussi à la biellette d'embrayage qui a tendance à remonter sur les AM6, le mieux est de se fabriquer ou d'acheter directement une patte qui va l'empêcher de remonter
