scooter mbk - yamaha avis aux personne passé du 50 au 70 fonte
Bubulle a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Moteur et préparation
Si tu ne changes que le kit la différence se fera sur le couple. Ça aura la même pointe et plus ou moins la même consommation si ce n'est 0,5l au centre de plus et encore Mais la différence de couple est suffisamment importante pour avoir un bon changement tu verra -
mécaboîte Changement segmentation 70 airsal derbi
Bubulle a répondu à un(e) question de Bl50 dans Moteur et préparation
Compares le prix du piston au prix des segments, en général on préférera changer le piston pour un neuf en côte remplacement (A) Joints neufs oui et éventuellement le roulement à aiguilles -
Une comparaison soudure par soudure devrait te permettre de l'identifier. A comparer au niveau du coude aussi Pour avoir eu les deux, on dirait bien un RL70
mécaboîte Quel configuration choisir
Bubulle a répondu à un(e) question de LoloRider421 dans Configuration
Déjà: comment sais tu que ça chauffe trop ? Et quels problèmes as tu à cause de ces surchauffes ? Pour ce qui est du changement de configuration: tes carters ne sont pas nécessairement préparés mais par contre ton vilebrequin actuel empêchera de mettre autre chose... Le rajout d un radiateur peut être la solution pour l'été mais il sera à retirer (ou à cacher) pour l'hiver -
Tu poses le kit et tu roules, pas besoin de rajouter autre chose si ce n'est une cage et une bougie neuve Après libre à toi d'améliorer le truc
Les chiffres sont toujours valides ? Pour la configuration, les possibilités ne manquent pas. Commences par nous donner un budget (Et le numéro de ta carte bleue)
scooter piaggio - gilera Squish 70cc black trophy?
Bubulle a répondu à un(e) question de Seb DS dans Moteur et préparation
Tu verras que ton squich actuel a de grandes chances de faire plus d un mm ! 1mm c'est ce que je conseille pour une utilisation soft et configuration soft... d un côté un black trophy c'est fait pour ça non ? -
scooter mbk - yamaha Quel est le meilleur cylindre ?
Bubulle a répondu à un(e) question de FuxaVV dans Configuration
Faut pas délirer non plus: un 2FAST c'est archi fiable et largement faisable pour du alldays, un piston ne dure pas qu'une course, la plupart font des saisons entières sans rien changer... (D'un côté une saison d'un runneur de base c'est 10 à 20 sorties dans l'année) Mais une personne lambda ne sera jamais fichu d'assumer une telle configuration ça c'est certain, quand j'entends des questions aussi vide que "quel est le meilleur kit" ça donne juste envie de rigoler au nez C'est simple: une personne capable d'assumer ce genre de configuration n'est pas une personne qui va aller poser 36 questions sur un forum pour tout et rien, ce genre de chose ça se fait soit (presque) sans l'aide de personne soit avec un préparateur. Le jour ou tu choisiras de descendre sur terre tu auras des gens pour te guider, pour le moment ton topic va faire partie de la liste interminable de topic qui n'aboutiront jamais -
Tu es décidé à faire un squich et tu as complètement raison Les montages sans squich c'est une abération et ça pose toujours problème... A 95% le problème sera niveau performance, encrassement etc à cause du squich trop haut (et oui ils se gardent une bonne marge) mais des fois ça peut poser le problème inverse et causer des surchauffes, serrage et compagnie Je te conseille un squich de 1mm à +/- 0,1mm tu verras que dans le plupart des cas tu iras chercher un joint bien plus fin que l'origine voire pas de joint du tout -
mécaboîte quel épaiseur lamelle clapet
Bubulle a répondu à un(e) question de jeremydu540 dans Admission et carburation
Sur le papier des clapets fins c'est sympa ça donne un moteur souple mais à haut régime ça risque de balader un peu En passant sur des clapets épais j'avais senti une différence non pas niveau puissance mais niveau reprise et stabilité du moteur à haut régime... Mais pour toi vu ce que tu veux ça serait plutôt quelque chose comme du 0,30 ouaip -
mécaboîte Branchement faisceau derbi sur allumage sans batterie
Bubulle a répondu à un(e) question de Skyfoxy456 dans Electricité
Salut. Le moins va à la masse Pour le plus c'est plus complexe, il te faut en théorie te prendre à la source de l'allumage (12v) mais en prenant garde que après tu aies le régulateur de tension etc, selon comme ton faisceau est foutu ce n'est pas toujours évident mais tu devrais t'en sortir Attention que maintenant que tu n'as plus de batterie tu n'aura presque pas de jus à bas régime, surtout pour les phares -
mécaboîte Coupe circuit avc le neiman
Salut. Dans le schéma au dessus, la coupure se fait quand on envoie le fil jaune à la masse (vert) le coupe circuit est donc branché en parallèle au neiman et la coupure se fera lorsque l'un des deux envera le jus à la masse.les couleurs sont relatives au modèle, à toi de repérer. Seulement tous les neimans (et donc tous les allumages) ne fonctionnement pas comme ça. D'autres fonctionnement en ayant le contact fermé lorsque tu tournes la clé (et non pas ouvert comme le schéma au dessus). Là pas de renvoi à la masse mais un simple contact sur un fil de puissance de l'allumage. En prenant le schéma si dessus c'est comme si tu mettais le neiman et/ou le coupe circuit en série sur le fil rouge. Donc attention aux deux types d'allumage et attention au deux types de coupe circuits vendus dans le commerce. Pour identifier qui est qui le mieux c'est d'analyser ton faisceau électrique actuel ou de demander à un spécialiste du modèle de ta moto -
mécaboîte Kit 75 mvt iron max avis
Bubulle a répondu à un(e) question de K-none17 dans Moteur et préparation
Cylindre d'une finition catastrophique mais globalement fiable... Perso j'éviterai après en général ça fonctionne plutôt bien, comme un top rose... mais en moins rose -
mécaboîte Mrt pro : configuration légale ou discrète
Bubulle a répondu à un(e) question de Hachelama750 dans Configuration
Dans ce cas on te rappelle quand la loi aura changé (prévu pour horizon 2063 sous la 8eme république après la conquête de Saturne) -
mécaboîte passer du 17.5 au 24
Bubulle a répondu à un(e) question de le félée du casque dans Admission et carburation
P2R= type origine aux dernières nouvelles Avec un pot pourquoi pas un 19 voire 21 PHBG, au delà aucun intérêt -
Mais si, vous savez le truc que tout le monde coche sans le lire lors de l'inscription Pour les MP il est vrai que certains en abusent et ça nuit au principe même du forum... La solution serait de ne pas répondre directement à la question et d'inviter quasi systématiquement à créer un topic. Vu que ces MP à répétition concernent sûrement à 90% les conseillers techniques, c'est assez facile à mettre en oeuvre. Il faut aussi prendre en compte le fait que beaucoup de MP d'aides se font en parallèle d'un topic déjà créé ou bien ces MP sont envoyés pour éviter le bordel souvent gênant sur certains topics. Concernant la politesse... bah bon courage
post spécial Vos voitures ou celles de vos parents
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Bart01 dans Bazar Room
Pourquoi une fixation sur les diesels ? Toi qui recherches la sportivité tu devrais directement te diriger sur une essence... un mazout ne peut pas être sportif -
Effectivement ça fait Jacky sur un paquebot diesel Prends plutôt une voiture digne d'être modifiée et vends celle là à bon prix tant que tu le peux encore -
Ça bouge pas des masses ici Je sors quelques photos plus correctes de la Toy' : Prochainement une paire de baquets ! Ils sont déjà à la maison faut juste le temps de les monter -
tutorial Démarrer sans anti parasite
Bubulle a répondu à un sujet dans Tutoriels et guides pratiques
Un antiparasite n'a pas forcément besoin de résistance, d'ailleurs la plupart n'en ont pas... L'antiparasite n'a pas que ce rôle là d'ailleurs Autre chose: la plupart des bougies ont une résistance (pour limiter les parasites effectivement)... Mais concrètement quel gain? Bah il n'y en a pas -
test - essai Monter un kit course normal sur vilebrequin course longue
Bubulle a répondu à un(e) sujet de totooto71 dans Tutoriels et guides pratiques
C'est le rubrique tutoriel et guides pratiques, peu importe le sous-titre de ton topic il est sensé montrer un exemple à suivre, or là ce n'est pas un exemple correct C'est comme si je faisais un tutoriel sur l'ether dans le réservoir en disant que ça marche fort... C'est faisable mais faut des explications correctes sur le fonctionnement, les contraintes etc... Or là tu as dit ''j'ai mis une cale, ça fonctionne, faites comme moi.''... Il y a énormément à compléter. Tutoriel à prendre avec un gros recul donc... Tu es loin d'être le premier à faire ce genre de tutoriel et Il y en a sur tous les sujets, le problème c'est que l'on peut facilement tromper le lecteur avec ce genre de trucs... Comme moi par exemple il y a bien longtemps je me suis fais piéger par le même tutoriel que toi sur le passage en course et je le suis rendu compte de la bêtise trop tard -
C'est justement ça le problème: tu as posté dans la rubrique tutoriels -
Et c'est pépé qui va gueuler car sa radio va grésiller... Tu ne perds en aucun cas de la puissance avec un antiparasite -
Voilà un tutoriel très dangereux... Visiblement tu ne maîtrises pas complètement le sujet, si tu as entendu comme quoi c'était pas bon de le faire sans modification ce n'est pas pour rien. Dans le cas d'un kit sport ta technique marche dans une bonne majorité des cas encore que c'est loin d'être optimal mais dès qu'on passe sur un cylindre plus poussé ça devient infaisable Pis tu fais tout ça sans même faire un squich ? Franchement pas le bon exemple -
mécaboîte Problème avec ma chaîne
Bubulle a répondu à un(e) question de le_salvatore dans Variation et transmission
Sûrement un kit chaîne foutu... À voir si il ny a pas de soucis aux tendeurs mais ça ne devrait pas être le cas Peu importe la taille du tendeur du moment que le pas est identique
