C'est faible 104 ^^ c'est rare que je passe sur la dem, je viens de comprendre pourquoi un certain samy à autant de messages à son compteur :ninja:
tutorial Monter des disques d'embrayage et supprimer la pompe à huile mécaboîte
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Bubulle dans Tutoriels et guides pratiques
Merci :) -
En clair c'est un choit compliqué soit ça passe soit ça casse
Salut les jeunes !
mécaboîte réglage d'un carburateur de 28
Bubulle a répondu à un(e) question de streettz dans Admission et carburation
Ouaip au début des réglages il faut y aller franco et ne pas hésiter à mettre un gros gicleur pour commencer, n'oublies pas de toucher à ta vis d'air aussi ne change de cran l'aiguille que en dernier recours ;) -
Quand je vois qu'au bout de 3000km avec un 70 top noir mes roulements de vilebrequin commencent à souffrir je ne pense pas que le mhr tiendra longtemps m^me si le kit n'est pas super puissant Mais ça on ne peux pas le savoir c'est le vilebrequin qui décide si il tiens ou si il tiens pas ^^ En tout cas de là à dire que le vilebrequin d'origine am6 est solide j'y crois pas moi rien qu'à voir le prix ou ils sortent le moteur complet aux constructeurs... ( presque tous les constructeurs prennent ce moteur et c'est pas pour la fiabilité mais pour une histoire de pognon ) En fait AM6 c'est du bas de gamme comparé à derbi ^^
mécaboîte Moteur 80 cr / 65 Kx sur derbi
Bubulle a répondu à un(e) question de freeezer76 dans Moteur et préparation
Salut, j'ai déjà vu sur leboncoin des derbi avec un moteur 85cc de YZ après les soudures tu en aura c'est évident et pour l'allumage c'est sûrement possible il faut voir quelles platines d'allumage tu peux mettre sur le moteur ou même en reperçant le platine tu devrai y arriver -
mécaboîte ****AM6**** kick n'accroche rien et clac et clac aussi a la poussette sans démarré
Bubulle a répondu à un(e) question de tony2brest dans Moteur et préparation
vilebrequin course 44? tu as mis une cale de 2mm j'éspère? :ouf: Tu as tout simplement mal remonté ton pignon moteur sur lequel est sencé accrocher ton kick tu l'a mal emboité dans l'autre pignon d'embrayage ( je ne connais pas les noms des pignons donc j'essaie de t'expliquer comme je peux :ninja: ) tu n'as plus qu'à redémonter le carter et recommencer: il faut appuyer sur le kick tout en tenant le rocher et le ressort ( le rocher quand le kick est complétement remonté quand le carter est démonté dois tenir son petit bout qui bloque contre la butée de kick à l'horizontale direction roue avant ) en tenant tout ça le pignon de kick doit se tenir bien droit et bien relié au pignon d'embrayage une fois que tout ça est bon il faut mettre le carter sur le moteur tout en faisant attention au joint du carter en gros c'est vraiment pas simple à faire et c'est presque impossible de le faire du premier coup à moins d'avoir vraiment l'habitude de le faire ... Au cas ou tu peux passer voir mon tutoriel sur le changement d'un embrayage sur am6 mais je ne parle pas de l'étape du remontage du carter car c'est assez compliqué à expliquer ^^ -
scooter mbk - yamaha garder pompe a huile avec kit 70cc trophy ? (top noire)
Bubulle a répondu à un(e) question de michel6938 dans Moteur et préparation
C'est largement faisable prends quand même de l'huile pas trop épaisse pour éviter de faire forcer la pompe à huile donc de préférence 100% synthese et ça roulera très bien -
scooter mbk - yamaha Question au sujet des sortes de pots compatible avec Booster Spirit
Bubulle a répondu à un(e) question de Cervus78 dans Échappement
Tout est dans les deux derniers mots de la phrase de tom67 si tu ne refaits pas les réglages carburateur et de variation tu n'ira pas bien loin -
mécaboîte Pot Malossi sur kit 50 top perf ?
Bubulle a répondu à un(e) question de boostspy dans Échappement
Beau bruit? le MVT avec sa cartouche assez grosse sors un très beau bruit ;) -
Il sera exploité autant qu'un cylindre d'origine je ne te dis pas de prendre un pot d'origine mais un pot POUR origine ou kit 50 ... Le rl 50 j'éviterai c'est un peu gros Le malossi c'est à voir, si c'est un réplica c'est idem aux conti chr, Giannelli etc donc très bon pot à voir le prix après -
C'est juste pour dire dans ce cas que tu prends n'importe quel pot pour origine et ça ira très bien ;) -
kit top perf noir? tu peux dire origine alors :siffle: kit tpr là c'est autre chose -
mécaboîte -- X-Race 76cc Pro Race XL --
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Lou-Pierre dans Projets Tuning
Si je n'avais qu'un scoot j'aurai raj mais là ... :D2 -
Normal c'est nul les scoots :p -
serieux? je vais y aller alors -
très bonne occasion oui ^^ Pour les nationnales etc c'est mieux une mécaboîte car ça va tout simplement plus vite x) et vu ta taille c'est pas plus mal
Si tu n'aimes pas les pots détentes ça va être dur de trouver un bon pot performant ^^ -
prototype Cylindre d'origine sur Carter préparé( Big Evo, big Bore) etc
Bubulle a répondu à un(e) question de Max75 dans Moteur et préparation
ça devrai rouler mais pas sans problèmes le fait que les transferts ont été alignés avec le kit 94 ou autre ne pose pas trop de problème le moteur tournera quand même mais si le carter à été modifié pour passer les masses du vilebrequin course longue je ne sais pas si ça va pas poser un souci ... Je suis pas capable de te répondre concretement faudrai voir avec quelqu'un qui s'y connais bien en prépa -
mécaboîte Kit 80cc Stage6 "Racing" (alu) ou Kit 80 fonte
Bubulle a répondu à un(e) question de Chuck dans Moteur et préparation
Pour un maximum de couple à bas régime c'est simple: - polini fonte 80cc - Pot assez petit genre yasuni r2 voire plus petit surtout pas quelque chose de pointu - carburateur 21mm ou 19mm ça suffit - puis tout ce qui va avec vilebrequin renforcé embrayage renforcé transmission semi longue boîte à clapet etc etc -
Ne trouver vous pas ce booster bizarre?
Bubulle a répondu à un(e) question de Kira06340 dans Deux-roues
Oh quand même voyons ... :D2 -
scooter chinois Rouler pot pas reglé
Bubulle a répondu à un(e) question de Ruskov92000enNaked dans Échappement
Salut, la différence de réglage niveau carburateur sera quazi nulle niveau variation ça changera un peu mais tu peux faire un bon packet de kilomètre voir des milliers de kilomètres sans crainte si tu étais bien réglé avec ton ancien pot ;) -
mécaboîte Piston de quel marque ? ^^
Bubulle a répondu à un(e) question de boostspy dans Moteur et préparation
C'est pas habituel de voir une aussi grosse flèche oui ^^ Quand tu parles d'ergôt tu parles des trou au dessus du trou de l'axe? c'est les graisseurs latéraux Je ne voudrai pas dire de bétises mais il n'y as pas de graisseurs latéraux sur top noir il me semble donc ce n'est pas un piston de top noir :rheuuu: -
C'est le nouveau BM minarelli vertical version cylindre vers le bas mdr Tu n'es pas le premier à poser une question du genre et sûrement pas le dernier quand tu vois un autocollant booster à l'envers tu devrai tilter quand même
