scooter mbk - yamaha rocket 70cc
Bubulle a répondu à un(e) question de jim-rocket dans Configuration
bah pour un max de prix tu prends le pack overange de chez malossi ;) -
mécaboîte configuration pour faire du cross
Bubulle a répondu à un(e) question de OneHitYouDie dans Configuration
un petit alu comme le 80cc airsal que tu as mis plus haut serai pas mal oui -
scooter mbk - yamaha Aide sur configuration avec kit 50cc Alu Malossi
Bubulle a répondu à un(e) question de ludo50 dans Configuration
non pas de cornet ou autre filtre à air, sa ne sevira a rien ;) une boîte a clapet pourquoi pas ouais c'est pas obligatoire mais sa sera mieux en accélération et reprise -
scooter mbk - yamaha Bonne configuration ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Marron dans Configuration
bonne configuration, un bon 90 réels est envisagable avec de bons réglages ;) -
alors le correcteur de couple grande plage n'est pas du tout obligatoire pour un doppler, conti GP ou artek K2 mais après avec un mhr ou polini ou autre du genre, sa devient très conseillé... pas besoin d'un super variateur avec une configuration pareille a moins que tu cherches vraiment un max de performance mais pour un max de prix ;) -
heu si si il ne fait que du cross avec c'est pas mal, après si il fait de la route en tappant bien dans les hauts régimes sa ne sera pas adapté mais apparement ce n'est pas le cas... aussi malheureusement il n'y a pas énormément de choits en pot passage haut :| -
Salut, a ta place je prendrai: kit 80 coupleux ( barikit ou airsal ) carburateur 24mm, big valve, boîte à air de cross, pot style scr corse hm ou métrakit thower et bien sur un vilebrequin renforcé comme le doppler endurance -
scooter mbk - yamaha Yasuni Z pour kit 50 ?
Bubulle a répondu à un(e) question de thestreet dans Échappement
Oui il ira très bien sur ton kit ne t'inquiètes pas... ps: c'est pas parce que sur le papier il y a marqué pour origine qu'il ne va pas sur un kit 50 -_- -
scooter mbk - yamaha quel pot choisir ?
Bubulle a répondu à un(e) question de rasta-rocket311 dans Échappement
trop de question posées a ce sujet c'est d'ailleurs le deuxième sujet identique de ta part -
scooter mbk - yamaha Bon kit 50
Bubulle a répondu à un(e) question de thestreet dans Moteur et préparation
Le athena alu et très bien oui, c'est exactement le même que le Stage6 ;) -
scooter mbk - yamaha kit 50 doppler
Bubulle a répondu à un(e) question de next44 dans Moteur et préparation
oui, ce pot sera bien ( a la base tu parlais du pot mhr réplica c'est pour sa que je te disait non ^^ ) sa sera nickel avec ce kit mais il te faudra un bon carburateur et un bon vilebrequin avec tout sa ;) -
Plier un tube en fer sans réduire le diamètre intérieur
Bubulle a répondu à un(e) question de Djo dans Partie cycle
Etant en bac pro froid et climatisation, j'utilise les cuivres comme pour les plombiers mais la plupart du temps ils ne sont pas recuits ( pour nous faire bosser :( ) donc si je cintre un tube comme celui ci non recuit, sa casse comme sur la photo précédente ou bien ça se pince... en le recuisant au challumeau, le tube devient assez mou voire super mou donc même a la main tu peux faire un angle a 180° mais en remmettant un coup de chalumeau, le tube ne redeviendra pas comme avant ;) c'est bien sa le problème justement, car si le tube est trop recuit, rien que le poids de la cartouche peut le retordre mais bon ce n'est pas du cuivre que tu dois utiliser mais en utilisant une cintreuse et un chalumeau, tu pourra facilement tordre a 20° je pense... -
Débuts en wheelings
Bubulle a répondu à un(e) question de dylansniper dans Autres questions pratiques
Salut, alors pour cabrer, si le scooter est bien réglé et qu'il n'a pas de trou c'est facile: - les fesses sur l'arrière de la selle ( pas trop quand même ) - j'ai oublié de préciser que pour commencer il faut un terrain plat ou légèrement en montée c'est le top et sans bosses ou autres truc comme sa... -ensuite tu commence a accélérer a 10km/h a a environs 15km/h, tu tires sur le guidon tout en accélérant - une fois bien retourné, tu lâches la gaz et dès que tu retombes tu fout un coup de gaz ect ect une fois que tu as pris le coup c'est facile A éviter au début: se mètre a genous, ne pas faire sa dans la terre ou autre endroit du genre et ne pas le faire quand il y a du monde en face, devant ou derrière et quand il y a trop de vent de côté Il est conseillé d'avoir son scooter très bien réglé a l'embrayage et au variateur, bien régler sa vis de richesse peut jouer sur la reprise aussi... ET SURTOUT TOUJOURS AU MOINS DEUX DOIGTS SUR LE FREIN arrière car en cas de retournement, seul un coup de frein pourra te sauver ;) Bon voilà je crois que j'ai tout dit, après tout est question de maitrise de la puissance de son engin et équilibre... -
Salut, il faut recouire le tube au chalumeau et ensuite tu cintres soit a la main soit a la cintreuse mais le mieux est d'aller voir un carrossier, métallier ou un frigoriste il pourrai le faire aussi ;) -
scooter mbk - yamaha prépa filtre à air
Bubulle a répondu à un(e) question de ant85470 dans Admission et carburation
non sa ne sert a rien du tout gardes tout comme sa ;) Un cornet ajoute de l'accélération? C'est nouveau sa tient -
ben environs 5 grammes mais bon après faut bien ajuster ça peut être 5.5 ça fait une différence mais si ton scooter ne prend pas de tours pour toi, essayes de descendre a 4.5 ;)
en fait: celon ton lien c'est pas un mhr mais un barikit fonte... problème de lien? -
scooter mbk - yamaha Configuration 70cc pour faire du stunt
Bubulle a répondu à un(e) question de kaylite dans Configuration
déjà le évo est trop creux pour un top perf racing donc ça peut causer des petits souci pour les réglages, ensuite essayes de régler l'embrayage mieux... donc ton problème c'est que tu n'arrive pas a cabrer correctement c'est sa? Comme le scooter dormait dans le garage, essayes de nettoyer le carburateur et autres bricoles comme sa -
oui il n'y a pas de souci sa devrai le faire, juste un truc c'est que il faudra peut être refaire légèrement les réglages carburateur et après le rodage il faudra sûrement refaire les réglages de la variation -
aide pour passer du scoot à la mecaboîte
Bubulle a répondu à un(e) question de tntgrido dans Deux-roues
Le mieux pour toi serai une moto d'occasion mais surtout pas une keeway orion ou toutes ces chinoiseries ( et oui les chionois se mettent au méca maintenant ) c'est souvent des immitations du moteur minarelli AM6, les deux seuls moteur qui sont bons sont minarelli AM6 et derbi point barre -
scooter mbk - yamaha Démontage de la cloche d'embrayage
Bubulle a répondu à un(e) question de Marron dans Variation et transmission
Il y a plein de méthodes pour démonter un embrayage sans outils spéciaux mais c'est souvent a la barbarre :D2 -
scooter mbk - yamaha Peut-on régler le variateur quand on est en rodage ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Pixou12 dans Variation et transmission
non il vaut mieux attendre: mets de galets un peu trop louds pour le rodage afin de ne pas partir dans les tours et tu règles sa à la fin du rodage ;) -
ouais la vous n'avez pas bien lu: le pot scr corse pour scooter il est pour des kits 70 moyens, pas pour du 50 fonte, pour un 50 fonte, il te faut un pot prévu pour de l'origine sa suffit de large
scooter mbk - yamaha Pot bidalot
Bubulle a répondu à un(e) question de vincentnini2011 dans Échappement
Si tu sens que ton moteur broute ou a des trous, c'est le réglage carburateur mais c'est fort possible que sa soit les réglages de la variation ;) -
Sa dépend... Tu as quoi sur ton scooter à part une boîte débridée?
