scooter mbk - yamaha réglage du squish sur 50 Top Perf TPR booster
Bubulle a répondu à un(e) question de sincojuju dans Moteur et préparation
voilà, tout est dit, si c'est plus proche sa fera un joli petit trou dans le piston :P ben j'ai vu quelque part que c'était 0.9 mais bon si mxs le dit... mais 1mm ne change pas grand chose mais tu as des squitchs plus pour competition ou pour all days: un mec qui ferai des runs ( bon imagine car un kit 50 bofbof pour les runs :P ) il mettrai 0.7mm et un mec qui souhaite pour all days il mettrai plus 0.9 :) -
scooter mbk - yamaha Avis sur configuration nitro
Bubulle a répondu à un(e) question de Tolkien13 dans Configuration
Une bonne configuration par contre pas besoin d'embrayage sur origine sa ne sert a rien et pour les réglages, sa ne se règle pas pour l'accélération ou pour la pointe, sa c'est une fausse idée que beaucoup de personnes croient: il faut ZE réglage pour les MEILLEURES PERFORMANCES EN accélératION COMME EN POINTE voilà :) -
scooter mbk - yamaha kit 50 doppler
Bubulle a répondu à un(e) question de next44 dans Moteur et préparation
pas besoin de changer le vilebrequin, ensuite pot xrun c'est un bon choit ensuiute, ressorts full blanc ou poussée blanc et embrayage jaune ( de marque malossi ) -
mécaboîte Kit 50 fonte puissant
Bubulle a répondu à un(e) question de Delta70 dans Moteur et préparation
bon le therme puissant n'était peut être pas approprié :P -
oui :) -
tu gagnera un peu avec tous les kits 50 fonte mais c'est vraiment un peu quoi ^^ un bon airsal en aluminium c'est fiable et puissant pour un très bon prix :) -
n'importe quel pot pour origine ira sur ton malossi sport fonte sans souci ;) le yasuni R est bien
kit 50 en fonte puissant? sa n'existe pas :P -
un milimètre, ça peut tout faire, il est plutot conseillé 0.9 pour le top perf ;) -
scooter mbk - yamaha plus de vitesse avec des pièces pas cher ?
Bubulle a répondu à un(e) question de fande50 dans Configuration
Si c'est sa que tu appelles peu couteux, tu n'as rien... économises ;) ( un variateur vaut seulement entre 50 a 70e celon le modèle ) -
scooter mbk - yamaha configuration yamaha bw's 2011
Bubulle a répondu à un(e) question de LeHavre76610 dans Configuration
le seul problème serra l'encrassage de la bougie, pot est si tu roules a plein gaz avec le diminueur activé ;) -
mobylette quel kit 70cc à air choisir pour un 103 ?
Bubulle a répondu à un(e) question de civic36 dans Moteur et préparation
derien, rrd préparation on rentré en ce moment de nombreuses pièces airsal pour mob ;) -
scooter mbk - yamaha pot yasuni Z
Bubulle a répondu à un(e) question de Rasta-Rocket dans Échappement
ah tu as déjà mis le pot ^^ oui c'est un bon pot mais il va falloir changer les ressorts de poussée et d'embrayage pour du +15% environs -
mécaboîte La montée en régime se fait lentement, que régler sur le carburateur ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Djo dans Admission et carburation
mais un mon c'est pour des kits airsal en mono, toi il te faut du bisegment c'est tout c'est comme sa :P -
normal c'est un monosegment aussi :D2 ben je pense que quelques sites français envoient a l'étranger avec un peu de frais de port en plus :) -
salut a toi rasta rocket, peut tu être plus précit? es tu completement d'origine? -
bah les conteurs ne sont pas tous les même aussi, pas grave tant que la moto marche nickel ...
scooter peugeot Quel est cet échappement ?
Bubulle a répondu à un(e) question de cata39 dans Échappement
ouais pareil c'est un très très vieux doppler ;) -
scooter mbk - yamaha Quels galets pour pot TT ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Kreshnik dans Variation et transmission
il te faudrai tester, sa tournera entre 5 et 6 grammes normalement, le seul test valable pour ce genre de réglage c'est le test du trait sur la pente du variateur ;) -
scooter mbk - yamaha spirit 2004, piston plat ou bombé ?
Bubulle a répondu à un(e) question de aurelien59580 dans Moteur et préparation
okay ben moi avec une configuration très similaire, je suis en gicleur 115, boîte à air bridée, tu devrai être dans ces eaux la, un peu moins sûrement ;) -
ben oui va chez ton pro sa te reviendra trois fois moins cher, pour le même prix que le piston airsal seul, tu as le kit airsal complet :P ou est l'arnaque? ^^ -
scooter mbk - yamaha est-ce que ce pot va bien ?
Bubulle a répondu à un(e) question de aerox17 dans Échappement
ben oui j'en ai juste entendu parler mais pas plus, je sais qu'il s'accorde sur du 70 alu de moyenne puissance donc sur un street race sa ira quand même normalement après popur l'histoire de ressorts, si ils sont sensé y être, il te les faut -
je dirai entre 90 et 115 mais rien est sur ;) tu as encore la boîte à air bridée? -
Sujet spécial consommation en scooter
Bubulle a répondu à un(e) question de Ambilight dans Autres questions pratiques
en plus il me semble que sur un sujet que tu avait créé, je te l'avait dit... tu ne m'a pas écouté, voilà ta punition ;) perso, avec mon rocket, pot conti, hm top noir 50cc variateur embrayage, et carburateur Dell'Orto 12mm gicleur 115, je fais environs 100 kilomètres avec un plein ( mon réservoir fait 6.2 litres ) -
on ne va pas dire comme sa la taille de ton gicleur sur demande :P tu es tout d'origine?
