mécaboîte Avis 75 MVT iron max Derbi euro 3
Bubulle a répondu à un(e) question de FabienGNCH dans Moteur et préparation
13cv je ne pense pas mais oui ce cylindre est plutôt bien adapté à la configuration, il est comparable à un top rose (bien qu'il n'existe pas pour derbi, ça peut te donner un ordre d'idée) -
mécaboîte Carter moteur mal préparé, que faire ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Rom_ dans Moteur et préparation
Il a gratté un peu n'importe ou et a même attaqué le plan de joint... On voit pas tout mais je dirai que ce n'est pas forcément un problème... Le vrai souci c'est qu'il a apparemment aligné les transferts à un cylindre, c'est plutôt ça qui pose problème qu'autre chose. -
dossier Cylindre : les differentes sorties d'échappement
Bubulle a répondu à un(e) sujet de jimmy@ dans Tutoriels et guides pratiques
Le but de toutes ces lumières bizarres est d'optimiser la surface d'échappement sans que le segment vienne s'y frotter de trop près C'est cool d'en parler, c'est peut être à améliorer par la suite -
scooter mbk - yamaha Avis cylindre parmakit
Bubulle a répondu à un(e) question de Max Blackbird dans Moteur et préparation
Aux dernières nouvelles ça vient de chez airsal... Ils n'ont clairement pas les moyens techniques nécessaires pour faire de la production de pièces J'ai eu le MXS racing, la puissance mise en avant a beau être exagérée, pour moi ce cylindre reste quand même the référence en matière de puissance. Il y a eu de très mauvaises séries mais en général quand le mec est soigneux le kit ne lui lâche pas entre les mains -
mécaboîte question sur le débridage de la boîte à air
Bubulle a répondu à un(e) question de ★rider67★ dans Moteur et préparation
Si tu n'as pas envie de changer de gicleur là on ne peux plus rien pour toi... Surtout ne touches à rien -
scooter mbk - yamaha Kit top Perf 50 ou 70cc ?
Bubulle a répondu à un(e) question de clems69700 dans Configuration
Comme dit Nino, si tu recherches un gain de performance, ce n'est pas vers le 50 top trophy qu'il faut se tourner... Bien que ça soit un bon cylindre -
scooter peugeot Scooter ne roule qu'à 20 km/h
Bubulle a répondu à un(e) sujet de EagleOceane dans Diagnostic de panne
C'est pas ça qui empêchera un scooter de passer le cap des 20km/h -
Salut, si tu retires la sorte de bride (et non pas transformer ta boîte en gruyère) tu devrais en théorie augmenter le gicleur principal voire refaire entièrement les réglages. En pratique tu n'en a pas toujours besoin, si tu n'as pas de bases en réglage carburateur je te conseille d'augmenter le gicleur par défaut. -
mécaboîte prépa carter obligée ?
Bubulle a répondu à un(e) question de boost64510 dans Moteur et préparation
Sur €3 en tout cas ça ne passe pas, j'ai pas eu accès à la notice de montage pour le modèle €2... Je n'ai jamais monté de vilebrequins aussi grands, je me suis arrêté à la course 44 perso, c'est pourquoi je ne peux pas vraiment t'aider plus à ce sujet -
On peut arriver à trouver une info par ci par là mais c'est vraiment pas évident... Les course 44.9 de chez bidalot (€3) posent souci sur carters stock, j'ai pas trouvé d'info pour d'autres donc il va te falloir contacter la marque du vilebrequin que tu souhaites ou bien le fournisseur. Un plan est en général fourni avec le vilebrequin à l'achat si il y a besoin de modifs en tout cas... -
comparatif Essais de pots sur 70 Stage6 Street Race et autres 70 sport.
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Rotor dans Tutoriels et guides pratiques
Un pot à moitié bridé n'aurait pas put sortir plus de 9 cv ! D'ailleurs quand on compare à d'autres références de chez technigas ou au yasuni r (qui sont des pots qui sont plus basés sur le bidalot S2) on s'y retrouve vite, pour moi ce résultat est absolument normal ! C'est soit la réalité soit un détail est venu perturber le test (réglage ou autre) mais n'espérez pas trop, ce test me parait plutôt fiable et confirme plus ou moins ce que l'on peut ressentir dans la réalité. -
scooter mbk - yamaha Préparation moteur, à quoi ça sert ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Zozo dans Moteur et préparation
Je suis d'accord mais il faut aussi faire la différence entre préparation et optimisation, rien qu'en vérifiant certaines valeurs on peut se rendre compte d'une incohérence ou d'une valeur pas vraiment adaptée à ce que l'on recherche et là ça vaut la peine d'y toucher... Les jeunes qui foirent tout ne connaissent rien ou veulent trop en faire... Ou les deux ! Je le sais car j'en ai foiré quelques un de cylindres en écoutant les conseils pas très avisés des tutoriels qui te disent de couper et gratter un peu partout, quelques mm par ci, quelques mm par là... Des conseil pas du tout adaptés et souvent rédigés par des types qui ne maitrisent pas leur sujets... Pour moi c'est aussi une des raisons de pourquoi on trouve plein de prepas foireuses Contrôler et corriger seulement ce qui ne va vraiment pas, c'est déjà un excellent début je pense, sans aucun risque et adapté aux competiteurs comme à des moteurs plus modestes ! Tu trouveras ce qu'il te faudra sur google, j'ai fait un tutoriel sur les diagrammes de distribution que tu peux consulter sur ce forum ! Regardes d'abord les différents tutoriel, si tu sens qu'il y a trop de difficultés, ne touches à rien, vaut mieux ne rien faire qu'empirer la situation -
Rien mais c'est joli et ça limite la formation de calamine sur la surface ! Tu n'as pas grand chose à faire d'autre... Mais si tu es vraiment motivé tu peux toujours contrôler certains paramètres du moteur, sans rien modifier tu nous donne certaines valeurs et on pourra te conseiller si une de ces valeurs est vraiment dans les choux. Par exemple: - squich - diagrammes de distribution - rapport volumétrique Ce sont les trois paramètres des base, personnellement je pense que rien qu'avec ces notions là, on peut réaliser une préparation efficace. En plus de cela à verifier: - jeu piston/cylindre + jeu à la coupe du segment - positionnement du piston au PMH et PMB - contrôle de la symétrie des lumieres ... Après vient les notions de balayage par exemple mais c'est bien plus complexe, personnellement, je ne maîtrise pas. Évidemment, sans certaines connaissances, tu ne fera rien de bon -
Qui participe saison run/piste 2016?
Bubulle a répondu à un(e) sujet de S1629 dans Événements officiels
Oui c'est de ça que je parlais en disant "bordel avec le circuit" C'est pas le seul circuit dans ce cas d'ailleurs -
mécaboîte aide configuration rs 2007
Bubulle a répondu à un(e) question de fab325 dans Configuration
Oui du 14x50 avec du bidalot ça te rallonge de plus d'un pignon donc pas loin de 16x50 il me semble... J'ai des données dessus je verifirai quand je pourrai -
Si le scr corse est le RL85 tu peux éventuellement le garder Vitesse etc ça dépendra de la transmission -
Le pot factory te conviendra je pense. Si tu veux encore plus, oui tu peux effectivement mettre un carburateur 32/34mm. Tu pourrais aussi changer la boîte à clapets mais ça implique sûrement un démontage du bloc pour gratter le passage de la boîte -
Sinon il il y a sûrement des évènements prévus sur Bordeaux, c'est plus près pour les sudistes comme nous ! Encore plus près: Albi mais vu le bordel avec le circuit actuellement je ne pense pas qu'il y aura quelque chose, à voir ! -
mécaboîte Generic Trigger 50SM : configuration all dayz
Bubulle a répondu à un(e) question de S.E.M78 dans Configuration
Tu n'as aucun raison de serrer le cylindre d'abord ! Etant donné qu'il veut tout changer (carburateur, pot, cylindre etc), le prix de revient de la configuration sera sensiblement le même, le vrai surcout sera dans le pack moteur et avec le pot (et encore qu'en tombant sur une bonne occasion c'est pas dit) mais en faisant un rapport performances/prix, on voit de suite que ça en vaut largement plus le cout ! En fait pour mieux exprimer mes propos, je dirai que mettre un 70 top noir, ok mais si t'investis toute une configuration pour ce cylindre ça ne vaut plus du tout le coût -
scooter mbk - yamaha Bougie à culot court ou long sur MXS ?
Bubulle a répondu à un(e) question de thierryt dans Moteur et préparation
Si la culasse de est prévue pour un culot long, ta combustion sera carrément degeulasse vu que l'electrode de la bougie se situe encore dans le filetage de la culasse. Avec en prime une diminution du taux de compression -
Je trouve dommage d'investir pour un simple top noir alors que pour un budget à peine supérieur on a une configuration pour un top gris voire top alu (ou autre cylindre 70/80cc plus puissant que le noir de marque différente) C'est largement possible de faire un bon truc avec une moto comme la tienne, je suis plutôt favorable au passage au bloc AM6 véritable mais ça demande un investissement supplémentaire... Dans ce cas pourquoi ne pas rechercher un moteur complet (ou semi-complet) minarelli en occasion possédant déjà une bonne configuration (bidalot, airsal, top perf, malossi, barikit ou autre peu importe tant que le bloc est nickel)? C'est en tout cas une solution qui ne te coutera pas très cher. Pour le pot tu as sûrement moyen d'adapter un pot, mais ça ne se tente pas sans un peu d'expérience. Le pot turbokit suffira pour des cylindres comme le 70 top noir en tout cas. -
scooter chinois comment brancher un coupe circuit ?
Bubulle a répondu à un(e) question de krisdu14 dans Electricité
Le tutoriel est bien présent sur le forum, tu cherches mal. Il faut quand même y mettre à jour les photos ainsi que rajouter quelques précisions mais cela dit, je doute que tu fasse vraiment mieux si tu en refais un autre... -
scooter mbk - yamaha Cylindre Mxs Sport : alignement nécessaire ?
Bubulle a répondu à une question dans Moteur et préparation
Pour moi si tu prends un cylindre avec une grosse embase t'es obligé d'aligner, autrement tu prends autre chose. Surtout que si l'embase du MXS sport est comme l'embase du modele racing (je n'ai eu que le racing), il y a beaucoup à aligner. Tu parlais d'usinage dans le premier message du sujet: non pas d'usinage mais juste un alignement. -
J'ai du mal à comprendre comment tu ne trouve pas sur Google, rien que sur Google image tu as au moins 10 shémas de cablage corrects ! Puis il y a déjà tutoriel sur le forum ! Je peux pas te dire si ton câblage est juste en tout cas, la couleur des fils ne me dit rien du tout il faut que je sache à quoi ça correspond pour savoir et même comme ça c'est pas dit que je pige Si tu dis que ça fonctionnait et bien recommence... en isolant le fil en trop cette fois -
G rin campritu fé dé fôtes d'ortograffe
