				scooter mbk - yamaha Scoot qui broute et cale parfois
beerus sama a répondu à un(e) sujet de PlayKiller083 dans Diagnostic de panne
d'accord donc tu vas devoir changer le gicleur secondaire ( dit gicleur de ralenti tu vas devoir le remplacer par un gicleur de 45, celui d'origine d'usine es un 50 donc trop gros ) ensuite tu vas placer le clips de l'aiguille au 2 ème cran du haut et revoir aussi le gicleur -
Ok sur un cylindre d'origine kit 50 70 ou autre ? -
				scooter mbk - yamaha problèmeS RESOLUS
beerus sama a répondu à un(e) sujet de bibiche08 dans Diagnostic de panne
Tu es sur un carburateur 17,5 ? -
				scooter mbk - yamaha Booster Spirit qui ne dépasse plus les 30 Km/h .
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Dome-12345 dans Diagnostic de panne
Salut La mousse du filtre à air ne se nettoie pas à l'essence. Mes a l'eau avec du savon voir du produit a vaiseille, -
				scooter mbk - yamaha réglage nitro top rose 21 do
beerus sama a répondu à un(e) sujet de papayann dans Diagnostic de panne
Salut Le gicleur secondaire ( dit gicleur de ralendi tu dois le passer sur un gicleur de 45 ) -
Salut Pour ta bougie met une br8hs, le clips de l'aiguille au 2ème cran du haut -
Non sa crain pas, je le fait souvent, j'ai le malossi rouge aussi sur mon nitro, nettoie la mousse du filtre à air, et le.carburateur aussi, tes sur le carburateur d'origine 17,5 19 21 ? -
Salut Pour ton problème cela viens de ton carburateur, refaire tes réglages vis de richesse ( dit vis d'air ) à 1 tour 1/2 ensuite clips de l'aiguille au 2ème cran du haut, et un bon nettoyage carburation, nettoie aussi ton filtre à air à l'eau avec sois du savon voir du produit a vaiseille -
				achète cherche cylindre piston d'origine Nitro en bon état de rouler ;)
beerus sama a répondu à un(e) sujet de beerus sama dans Pièces moteur
j'ai reçu les photos je te redit si je le prend ou pas -
Faut que tu mes clips de l'aiguille au 2eme cran du haut gicleur de 75 vis de richesse 1 tour 1/2 -
Salut Avec ton 17,5 essai gicleur de 72 75, Sur mon nitro avec un 17,5 j'ai mis un gicleur de 75 -
				Important : Actualisation des statuts de vendeurs
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Fred' dans Scooter System
Bonjour pouvez vous mettre THOM-AS en vendeur très sur ( à la place de plutôt sur ) merci :) -
				scooter peugeot Divers problèmes sur mon Ludix One.
beerus sama a répondu à un(e) sujet de gwennhadu dans Diagnostic de panne
salut faut jamais mettre du SP 95 E10, si ta pas de SP 95, met du SP 98 donc un nettoyage carburation ( qui veux dire nettoyer tous les gicleur, le pointeau du flotteur, etc... ) perso change ton carburateur d'origine par un 17,5 Dell'orto avec un gicleur de 62 ou 72 je sais plus trop ( car moi quand j'avais un ludix j'avais mis un 17,5 avec un gicleur de 62 -
d'accord merci -
Ah cool sa c possible d'avoir des photos s'il te plait et combien de km il as ? -
				scooter chinois Faire avancer un scooter qui à le câble des gaz rompu ?
beerus sama a répondu à un(e) sujet de thedirtytiger dans Diagnostic de panne
Salut Pour cela tu prend un domino avec un fil tu serre le câble avec le fil au domino et tu tir dessus ça va faire monter le boisseau a la main en tirent dessus -
				vends stunt bcd refait a neuf urgent
beerus sama a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Pièces moteur
				mécaboîte Rmx 50 , ne veux plus rien savoir !
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Cassis dans Diagnostic de panne
salut oui tu dois ouvrir ton allumage pour vérifier tout ça les ratés sois l'allumage comment à rendre l'âme ou bien la bobine d'allumage doit être décaler ceux qui peut arrivée met très rarement -
salut à combien fait tu les jante de nitro complet avec le disque plus la patte pour l'étrier ? -
				scooter mbk - yamaha Conseil sur changement de vilebrequin
beerus sama a répondu à un(e) question de bob70 dans Moteur et préparation
salut alors pour éviter d'abîmer les pièces aide toi avec des chiffon et un marteaux en prenant ton temps -
				scooter mbk - yamaha je comsomme beaucoup trop
beerus sama a répondu à un(e) sujet de antoine86 dans Diagnostic de panne
bah si tu veux un 19 sur un cylindre d'origine sa aime pas trop moi avec la bride avec le 17,5 le moteur es bien alimenter en essence et air :) -
beerus sama a posté un sujet dans Pièces moteur
Salut à tous je suis à la recherche d'un cylindre piston d'origine complet pour MBK Nitro en bon état de rouler voir cassis neuf ;) merci à ceux qui aurai le cylindre piston d'origine :cool2: pour le prix à me dire ici ou en MP -
Alain la bride d'air faux la laisser justement car si il la retire il va devoir augmenter son gicleur et ça va augmenter sa consommation d'essence perso moi depuis que j'ai retirer mon carburateur 19 qui consommait pas mal d'essence je suis passe sur un 17,5 avec gicleur de 75 et laisser la bride d'air ( dit l'arrivée d'air ) je consomme moins -
Bah a mon avis il ta monté un gicleur trop gros d'ou la consommation -
				scooter mbk - yamaha Stuntro avance tous seul
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Skunk68 dans Diagnostic de panne
Salut Le problème viens de ton câble d'accélérateur serre à fond ou il y a la poignée je voie que sa
