mécaboîte le stunt risque de casser mon cadre ?
Pasternak a répondu à un(e) question de Rk-forestois dans Partie cycle
Ce qu'il ne faut pas lire. L'acier est physiquement plus solide que l'aluminium, pourquoi est-ce que l'on s'emmerderait à faire des couteaux en acier inox, bien plus cher que l'alu, si ce n'était pas plus solide ? Pourquoi faisons-nous des vilebrequins en acier ? Non, c'est plus solide, mais plus lourd aussi, d'où le fait que l'on fait les cadres de cross en alu, car on est sur de la montée en régime, hors pour cela, et surtout sur un circuit peu stable sous les roues, le poids, c'est l'ennemi. -
scooter peugeot New Vivacity 70cc Polini
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Vivacity6524 dans Projets Tuning
Non, ça ira largement, il y en a qui gardent l'origine sur des 70cc racing sur Peugeot pendant plusieurs milliers de km. -
scooter mbk - yamaha problème Spirit
Pasternak a répondu à un(e) sujet de --skyx-- dans Diagnostic de panne
Nettoie les durites, sinon si ta cuve est remplie, ça devrait démarrer, même 5s. Vérifie l'étanchéité de l'admission (prise d'air). -
scooter mbk - yamaha kit 70 Top perf trophy
Pasternak a répondu à un(e) question de stunt&boost06 dans Moteur et préparation
Ouais, mais bon un tropy hein, ça passe, c'est pas comme si c'était over the top, c'est un gros cylindre, ok, mais petits diagrammes, ça tourne pas très vite. -
scooter mbk - yamaha quelle allumages interne ou externe
Pasternak a répondu à un(e) question de booster 70 dans Electricité
Les meilleurs allumage sont ceux qui ont une avance qui se régulent en fonction du régime moteur. Les allumages à rotor interne font cela, cela permet d'obtenir une combustion puissante à n'importe quel régime, donc plus de couple, et également indirectement, grâce à ce couple, un régime de rotation max un peu plus élevé. -
dossier Les Différentes Causes d'un Serrage
Pasternak a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
Yep, j'étais déjà tombé dessus, mais bon, il a sa place ici donc ce n'est pas un soucis. -
Ça modifie l'orientation des transferts, tu ne sais même pas quelle jeu piston/cylindre tu aura, il ne faudra pas oublier déglacer le cylindre car on ne sait jamais, la chambre de combustion sera à reprendre pour un diamètre supérieur, et bonne chance pour travailler à la main la chambre de combustion en fonction du piston, car il faut que le squish soit ok, qu'il soit le même partout dans la zone de squish, la fameuse "prépa" des transferts, ça sera juste des transferts plus gros, donc ton kit sera coupleux non pas en bas mais en haut selon toute logique. Rien que le temps de boulot qu'il y a là-dessus, si tu prends le même nombre d'heure au SMIC, tu as les moyens de t'acheter un kit neuf type origine, ou un 70cc d'occasion. Amuse-toi bien.
test - essai plaquette de frein brembo carbone céramique
Pasternak a répondu à un(e) sujet de derbi7694 dans Tutoriels et guides pratiques
Je n'avais pas vu qu'il existait des plaquettes carbone/céramique pour étrier d'origine, faudra que je pense à regarder. -
scooter peugeot choix cylindre
Pasternak a répondu à un(e) question de tkr-furious dans Configuration
Non, si tu es bien lubrifié et que la cage est récente il n'y a pas de raison que ça lâche. -
La cage à aiguilles d'origine est très robuste, c'est comme le vilebrequin, mais bon, je ne vais pas te reprocher d'en prendre une. Personellement je suis sur l'origine, et je suis à 14.000 km, dont 4.500 avec l'Athéna racing. -
La culasse est très différente de l'origine au niveau de la chambre de combustion, celle de l'Athéna est étudié pour son piston plus plat, elle est davantage hémisphérique que l'origine. -
Il n'y a pas de différence entre le Stage6 et l'Athéna, je te l'ai déjà dit, car les 2 sont fabriqués par Athéna, Stage6 revends le Racing sous son propre nom, mais il sort de la même usine que l'Athéna, fait par les mêmes personnes et le même matériel, c'est comme comparer un Bw's et un booster. Avec un ressort de poussé violet Malossi ça sera très bien en montée en régime, ça marchera très bien sans vraiment gueuler. Changer de courroie, c'est vraiment utile seulement avec un variateur derrière, autant garder l'argent de la courroie pour prendre la culasse. -
Alors. Si tu es prêt à prendre la culasse, tu as l'Athéna et Stage6 racing qui sont très correct (il s'agit du même cylindre) et particulièrement solides. Car l'Airsal, sur Peugeot ça sera très semblable à de l'origine. -
De bons pots pour origine, il y en a un paquet, car c'est un gros marché, donc tout le monde bosse bien là-dessus. Va dans tutoriels, et va dans le dossier "les meilleurs pots pour origines" ils sont tous ou presque listés, et tu pourra faire ton choix.
dossier Différences entre Fonte et Aluminium
Dans ce cas ce n'est pas un facteur de solidité mais bien la faute au monteur du cylindre.Mais bon, on dit toujours les choses telles qu'elles nous arrange. -
achète Achète culasse Athéna/Stage Racing 50cc Peugeot V
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Pasternak dans Pièces moteur
Il me faut une culasse d'Athéna Racing précisément, que la chambre de combustion corresponde au piston quoi, et que le diamètre soit le même. En plus si cela viens d'un Minarelli V, il s'agit d'une chambre de combustion hémisphérique et non en casquette donc je ne pourrai le monter sans bien me faire chier à modifier le cache-cylindre. -
Au moindre changement d'un élément moteur on change tous les réglages en théorie. Donc oui, réglage carburateur, vis de richese, ralenti, gicleur principal, secondaire si nécessaire...
scooter mbk - yamaha Est ce légal de changer le pot sur un 50cc pour que sa vitesse augmente ?
Pasternak a répondu à un(e) question de Romain dans Échappement
Je crois qu'on change les pièces moteurs pour gagner en perf's en général, après peut-être que je me trompe... -
Eh bien, théoriquement en général c'est dans les 300 km ce genre de cylindre, après on ne peut généraliser...
Il n'y a pas de notice avec le cylindre ?
Upupup. -
Il vaut mieux la HT, après tout tu as le cylindre pas loin par endroit, après tu en as qui ne sont pas HT et qui tiendraient, mais tu n'en sera pas certain avant. Sinon, il vaut mieux prévoir une peinture résistant aux hydrocarbures, entre les petites fuites à l'échappement, le démontage du cylindre et les réglages carburateurs, il y a forcément des hydrocarbures qui finiront dessus, et ça a un fort pouvoir corrosif.
Pourquoi ton pro ne veux pas te changer le vilebrequin ? C'est pas pour trafiquer, c'est pour changer une pièce par une autre, et cette dernière n'est pas là pour faire gagner en perf's, c'est son taff ça, c'est pas de la prépa. 8-) Je te conseille un vilebrequin d'origine, chez Peugeot on a d'origine quelque chose de bien supérieur au truc adaptables Motoforce ou autre, après je ne sais pas dans combien ils tapent pour le vilebrequin d'origine, ça risque d'être un peu abusé car Peugeot fait payer la qualité de certains de ces produits assez méchamment. Ou alors pour 20€ de plus tu prends un Doppler Endurance, c'est déjà mieux, et plus semblable à la solidité de l'origine. Parce que changer absolument tout le BM plein, tu en as pour des centaines d'€, neuf ou occasion', probablement plus que ce que tu as sur toi en tout cas.
scooter mbk - yamaha Bw's '02 All Day's Polini Corsa (Sa tourneee )
Pasternak a répondu à un(e) sujet de LMichou13 dans Projets Tuning
Montre-moi des photo de ce scoot, je suis curieux de voir l'aileron BCD en bleu sur un booster, j'ai du mal à imaginer le rendu. ^^ -
Pour ton vilebrequin l'origine fera largement l'affaire s'il a peu de km, c'est le Polini Sport, il a des diagrammes bas, et le vilebrequin d'origine est peut-être plus solide que le Doppler. Niveau échappement, si tu réhausse un peu ton cylindre, tu peux prendre du haut régime pour cylindre d'origine, ou bien du Sport pro en fonction de la prépa. Je penserai à revoir la lumière d'échappement plus vers le haut, mais ce cylindre n'est pas vraiment une base de prépa, c'est plutôt pour une utilisation quotidienne.
