scooter mbk - yamaha Problème kit 50 booster mbk
Pasternak a répondu à un(e) question de Benzema3 dans Configuration
Si ça broute, ça ne viens pas de la variation, après, si ça broute mais que ça rame, il faut voir cette dernière, tu dois faire du jaune/vert en dureté là je pense pour le contraste. La bougie ne changera pas tout là-dessus. -
scooter peugeot Gicleur de combien pour commencer ?
Pasternak a répondu à un(e) question de Samy769 dans Admission et carburation
Ah oui, mais j'ai pensé à du Dell'Orto, mais tu a probablement pris Arreche pour éviter le montage souple et le problème de montage de la BAA. Sinon, niveau gicleur, je ne sais pas à quoi ça équivaut chez eux, c'est pas la référence ces carburateur, on ne les voit pas souvent, donc prend assez large en effet. Je crois bien que je prendrais 75,80,85,90,95,100,105,110. Au moins tu es quasi-sûr de tomber sur ce qui va à peu près bien. -
scooter mbk - yamaha problème urgent
Pasternak a répondu à un(e) sujet de mounir1040 dans Diagnostic de panne
La bougie est-elle humide après avoir tenté de démarrer ? Je dirais une prise d'air, les pipes étant en caoutchouc, elles se craquellent, ou alors, le joint, enfin, les raison sont multiples. -
Aux alentours des 95 je dirais, mais c'est à voir, avec le puits d'aiguille du 19, faut prendre un peu plus gros, et 70, c'est quand même faible. -
scooter mbk - yamaha YAMAHA slider baisser
Pasternak a répondu à un(e) question de KeNnY. D dans Esthétique
La fourche comme les carénages vont prendre fort cher dans la poire. -
Il faut parfaitement faire toute les réglages carbus, faut test de 5 en 5, plus et moins gros, vous trouverez bien ce qu'il faut, avec le clip pour le mi-régime, la vis de richesse pour le bas régime, ça tourne déjà bien mieux que la plupart des machines "réglées". Sans régler l'admission, évidemment que ça broute, c'est la base ça. Oui, j'ai réglé, chose à faire au moindre changement du comportement moteur, logique. -
scooter peugeot Rodage Peugeot Tkr Rodage
Pasternak a répondu à un(e) sujet de bboy37 dans Diagnostic de panne
Un moteur qui serre, ça fait du boucan, tu as 2 métaux qui fusionnent par friction. Si tu as serré, tu n'arrive pas à redémarrer dans la plupart des cas. -
Pour le branchement au niveau de la culasse, il font référence à la bougie je crois, c'est la sonde de température qui se met au niveau de la bougie, elle fait office de rondelle de bougie (il faut virer celle de la bougie d'ailleurs). Sinon, il n'est fait référence nul part de jauge à essence, mais il existe des compteurs qui font cette fonction seule, à toi de voir si tu veux acheter un compteur jauge en plus, ça fait tout de même chier.
Gicleur de combien ? Perso je suis en 85 là, et j'ai pas le filtre à air d'origine, c'est dire. -
Ça m'a l'air d'être un problème carburateur ça, sinon, évite les départ poignée dans l'angle en rodage, c'est pas très bon, même si là, vu que ça avance pas c'est pas grave. -
post spécial Vos chutes et/ou accidents de la route
Pasternak a répondu à un(e) sujet de v4l3ntiin-76 dans Bazar Room
Mais ton casque, il était récent en plus si je me souviens bien de la rubrique équipements de protections ? Ça doit faire chier ça aussi. -
scooter mbk - yamaha réglage nitro ?
Pasternak a répondu à un(e) question de bobdu22 dans Admission et carburation
Repasse en blanc Malossi, ou alors des ressort de contraste à peine plus dur que l'origine si le cylindre est légèrement supérieur à l'origine en terme de perf'. Sinon, le gicleur principal me semble un poil gros, à voir également. -
scooter mbk - yamaha [Aerox R Laguna Seca 2005 GP Replica]™ 100% POLINI Rénovation pot Evo P75
Pasternak a répondu à un(e) sujet de TRAXTORM dans Projets Tuning
Des nichons ? Où ça ? :bave: -
scooter peugeot Ludix BCD & Polini Style.
Pasternak a répondu à un(e) sujet de kHRUMP dans Projets Tuning
C'est quoi le soucis ? Tu décale l'étrier en calculant le décalement, tu fous 2 rondelles de bonne épaisseur et c'est ok non ? -
Je ne pense pas que ça soit à eux de donner leur opinion, après, je ne sais pas comment ils s'organisent avec Eroan.
post spécial Vos demandes/collections d'autocollants
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Fred' dans Bazar Room
Ça m'intéresse. :P -
scooter chinois help aux experts scooter
Pasternak a répondu à un(e) question de niko688 dans Partie cycle
Sachant que la rigidité de la partie-cycle aide à la tenue de route, faut pas exagérer avec la "mollesse" de celle-ci. Il ne faut pas oublier qu'en 2-roues, on sent beaucoup mieux les irrégularités de la chaussée vu que l'on a que 2 points d'appuis, si l'un passe sur une irrégularité, logique qu'on ai mal au fesses. -
scooter mbk - yamaha MXS racing sur vilebrequin doppler S1R ?
Pasternak a répondu à un(e) question de axel34 dans Configuration
Oui, un vilebrequin, ça tiens toujours. Mais combien de temps ?... -
Ça serait good une vidéo où on verrait tourner le moulin (allez, au moins un démarrage :D2). -
scooter peugeot TreKker FuRioouS PeRso ! Carénages Apprêter :D
Pasternak a répondu à un(e) sujet de - Robin (Chantal :D ) dans Projets Tuning
Ah, tant mieux que les choses s'accélèrent. ^^ -
D'accord, parce que niveau partie-cycle, quand tu demande quelques chose, personne n'a jamais testé vu que les gens passent en 70cc alu full power sur partie-cycle d'origine. 8-) -
scooter mbk - yamaha Mon O.R.N.I 2.8 ☞ Old School ☜ [Nouvelle selle Page 97]
Pasternak a répondu à un(e) sujet de .::S2::. dans Projets Tuning
Bon, on attends le cylindre BB et la configuration' qui suit chef. :D2 -
post spécial Le trombinoscope Scooter System
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Bart01 dans Bazar Room
Bah, t'a rien de particulier à assumer. :D -
Bien sûr, au niveau des modif's du forum, c'est lui qui gère, c'est le seul admin. :)
scooter mbk - yamaha Stunt 70 Stage6 racing bcd ! à vendre bientôt
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Beubeu-r32 dans Projets Tuning
Entre le très beau rendu du gris anthracite et les proportions des carénages vis-à-vis des jantes, c'est toujours au top. ;)
