Visiblement tu as un soucis quelque part, tu as peut-être réglé ton embrayage excessivement dur ou mou, dans un cas ça patine un peu avant d'accrocher vraiment, on gueule au départ sans avancer vraiment fort, et dans l'autre au début ça prend pas de tours au début et ça pars assez franchement plus tard, dans les 20km/h disons.
Je ne mettrais en tout cas pas de ressort de poussée plus dur que le Stage6 Hard, ça gueulera pour rien, sur du 50 Mid-Race je trouvais déjà que ça ne changeais pas beaucoup de chose, la démultiplication est déjà bien assez courte je trouve, si je suis sur plus dur, c'est que j'ai un cylindre plus creux, et un rapport de transmission allongé de 30%, forcément ça change la donne.
Je voudrais bien que tu postes une vidéo de ton scooter sur béquille on l'on voit la variation tourner, qu'on voit la séquence embrayage, pas besoin de faire prendre son régime max mais ça nous renseignerait au moins sur le départ.
Ensuite, pour tes réglages galets, fais cela avec la technique du trait au variateur, c'est la meilleure chose que tu puisse faire, c'est ce qui permet de faire les réglages de la manière la plus précise possible, et tu n'auras qu'à nous dire combien il te reste avec chaque masse de galets.
Après je ne te cache pas que pour moi, mêler un 70cc à la transmission d'origine d'un 50cc, c'est un peu brider la machine également, ne t'attends pas aux 110 compteur, en théorie on ne prend pas beaucoup plus, disons 10% de plus de la vitesse que l'on peut espérer avec un cylindre d'origine et un échappement (soit 85 réel environ), si on se fie aux test sur bancs où l'on sort qu'avec ce type de cylindre on sort habituellement 10% de régime en plus.
Sinon ta courroie doit bel et bien frotter ton carter, sachant que c'est le cas d'origine, en démontant ton carter tu verras 2 jolies traces noires : C'est là où la courroie frotte ce dernier, je te conseille de virer de la matière à cet endroit, ça aide toujours en haut, mais surtout ça évite ce désagréable sifflement.
