autre scooter Quels galets et ressorts ?
Pasternak a répondu à un(e) question de Tgbtapo dans Variation et transmission
Honnêtement, ben à pars tester, je ne vois pas, je n'arrive même pas à trouver une photo du bas-moteur sur le net. (><) Si ça se trouve c'est un bourrin Minarelli dessus, certains scoots chinois sont sur bas-moteur Minarelli. Mais rien n'est sûr, ou au moins, j'aurais pu voir si la courroie avait l'air tendue/détendue à l'arrêt, pouvant nous aider à dire s'il aurait fallu plus ou moins de force pour la tendre davantage. Bref... essaie de regarder le nombre de dents des transmissions primaire/secondaire, avec le rapport on saura déjà s'il y a quelque chose à toucher à cet endroit. J'essaie d'être imaginatif. -
scooter mbk - yamaha Quel pot avec ce kit ?
Pasternak a répondu à un(e) question de Alex-42300 dans Échappement
Patch anti "Le Yazounie ère il é fé poure lé quitte soisant disse !" Un Yasuni C16 sera tout à fait convenable je pense. -
scooter mbk - yamaha Booster spirit conti by Spirit-mxs phase 2 commencep 27 A FERME
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Spirit-mxs-33 dans Projets Tuning
J'ai mon rodage de 300 km en 4 jours, nofake, au boulot ! -
scooter mbk - yamaha Stunt 70 Stage6 racing bcd ! à vendre bientôt
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Beubeu-r32 dans Projets Tuning
On est demain, allez, debout. :P -
Déjà les échappements techingas sont souvent plutôt fait pour le bas régime si je me souviens bien. Ensuite, le soucis pour ton moteur est le fait qu'on ne sache pas vraiment de quelle manière il marche, ce qui rend le diagnostic des réglages assez improbable. :s Tu peux toujours essayer du blanc et jaune et voir ce que cela donne, en espérant que ce moteur se règle plus ou moins comme du Minarelli. Sinon, j'ai eu une idée, et ce problème de pointe est peut-être dû à une transmission assez courte, les chinois nous la sortent souvent celle-là pour que les machines aient de la pêche d'origine. -
scooter chinois que faire sur mon scoot ?
Pasternak a répondu à un(e) question de sanoy5102 dans Esthétique
Voilà un petit truc que j'ai fait, tu peux toujours piocher dedans des idées qui te plaisent. -
scooter mbk - yamaha Kit 50 mhr ?
Pasternak a répondu à un(e) question de Spiridon dans Moteur et préparation
C'est possible d'entretenir sa machine aussi. 8-) -
Je t'ai dit coucou Jimmy. :P
scooter mbk - yamaha Rocket LC #InYourAss BB77
Pasternak a répondu à un(e) sujet de GregSC dans Projets Tuning
Bien la vengeance. :P -
post spécial Vos animaux domestiques
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Marine Le Pen dans Bazar Room
Vous savez pas la meilleure les gars. J'ai deux chatons chez moi depuis 5 jours. :lol: -
scooter piaggio - gilera Quels réglages pour améliorer la tenue de route ?
Pasternak a répondu à un(e) question de Max13Sportcity dans Partie cycle
Il y en a des choses, mais c'est changement amortisseur/fourche, pneus, bref, faut changer des pièces. -
scooter peugeot kit 50 Stage6 alu vs top perf trophy 70 fonte
Pasternak a répondu à un(e) question de Célia Speedfight2 iron-x dans Moteur et préparation
Sinon, moi j'ai fait 2.000 km avec, et il m'arrive de tirer dedans sur 5 bornes. C'pas grave. -
scooter peugeot vivacity sportline kit70 Stage6
Pasternak a répondu à un(e) question de jeremydu540 dans Configuration
Prend-t-il ses tours correctement ? Histoire de savoir si cela viens de la variation. -
scooter mbk - yamaha problème carburateur d'origine
Pasternak a répondu à un(e) sujet de coco67 dans Diagnostic de panne
C'est celui qui sors de la cuve par en bas non ? -
Je sens que je vais être le fermier de ce forum. Bref... Le meilleur pour la fin : -
Si. :ninja: Et le résultat du run contre le stunt Big Bore ? -
mécaboîte Derbi // Ams Oil // Fox racing // #24 // Z // [ nouvelle vidéo P97 ]
Pasternak a répondu à un(e) sujet de -z- dans Projets Tuning
Pour photofiltre c'est hyper con : -> Image : Taille de l'image Et tu choisis. :) -
scooter piaggio - gilera Zip SP/R by Le_Becaman & NLG
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Le_Becaman dans Projets Tuning
Jerry. Bonnes nouvelles en approche ? :P -
scooter mbk - yamaha Equatro !
Pasternak a répondu à un(e) sujet de OneHitYouDie dans Projets Tuning
Tu es sûr que ça se monte ? Je veux dire, jante, etc ? -
scooter peugeot Simple question
Pasternak a répondu à un(e) question de Alex7730 dans Admission et carburation
S'il n'est pas débridé ton TT, ça tournera quand même très bien, tu prends peu de tours avec ce pot, et comme on est un peu riche d'origine... Ca marche sans le moindre réglage. -
Perso, l'Athéna (le Stage6 donc) sur Peugeot vertical m'a été livré avec une seule cale d'embase, pas de réglage donc, et la compression et le piston sont impec', mais je suis sur la version AC, donc je ne vais rien te promettre. Pour du bas régime, un bi-segment ça serait bien je pense, mais après il ne faut pas oublier que ce n'est pas pareil niveau consommation un 70 et un 50 aussi, les gens oublient de le mentionner mais bon... Et si tu as roulé sur le cylindre d'origine comme moi, tu vois bien que l'alu ça peut être fiable également. :) Voilà voilà. -
scooter peugeot Mettre un variateur sans changer le vilebrequin ?
Pasternak a répondu à un(e) question de DylLan10 dans Variation et transmission
Au niveau des ressorts, tu peux garder les origines, c'est équivalent à du vert Malossi de mémoire. -
Honnêtement ? Je te conseille de changer autre chose, ou alors de prendre un GP, il y a très peu à gagner sur un variateur sur Peugeot vertical. -
scooter mbk - yamaha 93km/h réel avec cette configuration
Pasternak a répondu à un(e) question de djcortrax dans Configuration
Avec un bon kit 70 alu, tu tape autant que certains sur cylindre d'origine mais tout préparés derrière, c'est "pas assez". Je dirais, le squish, peut-être, la variation, tu as tout testé ? On ne sait jamais. Ou alors tes pneu sont dégonflés. :ninja: -
Quelle sorte de casque choisir ?
Pasternak a répondu à un(e) question de DamienTKR dans Équipements de protection
Je suis d'accord. :siffle: (Vu que j'en ai un :ninja:).
