tyra2950
    2
Tout ce qui a été posté par tyra2950
  1. lorsque tu passes d'un cylindre origine complètement hs... à un cylindre 70cc dr + yasunir R, je peux te dire que ça fait très bizarre.. le couple je l'adore et j'imagine même pas quand je serais en full malossi fin de rodage je compte prendre un 17.5 j'aurais un meilleur refroidissement je pense et clapet malossi 0.30 .. car j'ai peur que ça chauffe de trop! http://www.noelshack.com/2014-11-1395001059-1924990-10201761093291584-338742468-n.jpg donc voilà qu'en pensez vous c'est une bouige qui a déja quelques bornes cette fois-ci. je pense augmenter de 2ps le gicleur et joueur un peu sur la vis d'air, ca vous parait bon ou pas? elle était sèche une fois démonté! mais je trouve quelle a une belle couleur et petite vidéo https://www.dropbox.com/s/2vgnguthz9apt39/MOV_0029.mp4 le ralenti vous le trouvez comment? je baisse , j'augmente, je touche pas? édit: mélange dans les 2,4 % :)
  2. salut :) http://www.ebay.fr/itm/OLIO-MOTORE-MOTUL-710-ESTER-2-TEMPI-100-SINTETICO-3-LITRI-/321080480772?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item4ac1e35404#shpCntId motul 710, huile de très bonne qualité et la tu as 3 pour le prix de 2!
  3. salut as-tu changé ta bougie déja? ça parait logique mais tu l'as pas mentionné
  4. j'ai roulé 15 km cette aprèm en essayant différents trucs je posterais les photos dans 1h avec tout ce que j'ai fait fait ^^ j'ai pas le portable la
  5. il y a pas de risque à mettre de l'huile dans le puit de la bougie?
    2. tyra2950
      tyra2950
      ah ui pas bête merci j'y avais pas pensé, jen mets vraiment un tout petit peu ou un bouchon ca passe ?
    3. damsss
      damsss
      moi je met 5ml dessence pour 3ml d'huile dans une seringue
    4. tyra2950
  6. Je vais faire sa alors! merci
  7. je suis très minutieux sur sa je ne roulerais pas tant que c'est pas réglé à la perfection (voir un peu plus riche pour le rodage) :D2 j'ai du 100 % synthèse et je vais faire un nettoyage du filtre à air si je laisse chauffer et part direct sur du 2.5% il y a pas de risque à rouler 2min histoire de voir la tête de la bougie (gicleur 86) ?
  8. je compte rester ressort mou pour le rodage :) justement gicleur 86 me parait déja assez gros. mais je vais passer sur du 90 je veux pas prendre de risque pour rien et augmenter l'huile :)
  9. http://paramoteur.fr.free.fr/spip/article.php?id_article=23 ça semble être les symptomes d'une surchauffe lorsque je compare sur le site, je vais passer à 2.5% d'huile et je verrais
  10. help :rheuuu:
  11. niveau d'huile ok? et tu laisses bien chauffer? la roue arrière qui se bloque, il y a des chances oui..
  12. sur le mach G :huh: ?? t'as fait combien de bornes depuis que tu l'as acheté??
  13. merci beaucoup! :)
  14. hello :) donc voilà première vraie sortie ( de 2km :ninja: ) avec le 70DR et le yasuni R, carburateur origine, bac origine, courroie neuve, galet 5.5 un peu usé et ressorts embrayage origine! donc je démarre, fumée qui sort du pot, aucun bruit suspect, je laisse chauffer 30s, je tourne la poignée un peu, se passe rien et 2s plus tard ça part tranquille.. sûrement la variation mal réglée, donc je m'inquiète pas les premières minutes, 30 km/h posée aucun bruit suspect puis j'augmente et la à 40km/h gros coup pied dans le cul avec un gros couple jusqua 60 :D donc je rentre chez moi, démontage de la bougie, verdict: http://www.noelshack.com/2014-11-1394902571-10003353-10201755236425166-2079763131-n.jpg pour le comportement moteur, j'ai pas remarqué de bruit suspect comme des beuuuh ou du broutage et j'ai touché au réglage carburateur j'ai mis richesse desséré de 1.5 tour et un gicleur de 86 la bougie était sèche quand je l'ai démonté, je sais pas si c'est normal ou pas je roulais qu'a 55-60 ;) merci d'avance ^^ édit: la photo fonce un peu la couleur de la bougie!
  15. je voulais une photo de derrière, parce que mon pot touche la roue et je comprends pas trop ^^ mais merci quand même :) si tu peux en refaire une bien précise et bien clair je veux bien merci :)
  16. quand même pas, si ça accélère à fond tout sul j'imagine pas le truc
  17. si quelqu'un qui a un booster avecu n pot de détente (yasuni r de préf) prut menvoyer une photo de larrière du pot monté ce serait super sympa...! merci
    2. tyra2950
      tyra2950
      merci c'est sympa
    3. jojofirm
    4. tyra2950
      tyra2950
      je me suis mal exprimé, je voulais une photo de l'arrière du pot pour voir la fixation au carter et l'écart au pneu, c'est pas grave merci quand même ^^
  18. heiin??? je compends pas comment on peut serrer à cause du câble d'accé buggué
  19. J'ai essayé de le faire avec mon père, il en a dans les bras pourtant mais ça n'a pas bougé.. on est allé chez le voisin, clé à choc en 2s c'est fait!
  20. regarde la date de son message... :ninja:
  21. Réglage carburateur tu as fais? Et variation?
  22. J'ai été derrière la derbi d'un mec et ça vibrait beaucoup donc j'pense que c'est normal
