mat881
    18
Tout ce qui a été posté par mat881
  1. mat881
    scooter mbk - yamaha on s en fout
    Je prendrais un most, il a une sacré réputation ! Bon vu que tu prends pas un évo t'as plus besoin de ton pot, tu me le vend ? (Stp)
  2. mat881
    Depuis longtemps !? Sur Altec il était dispo y a encore 1 mois. Et il est encore dispo chez tous les vpciste
  3. mat881
    scooter piaggio - gilera Piaggio NRG by Bubulle
    C'est super propre
  4. mat881
    Ça brille déjà bien le carter de kick ! Une bonne nouvelle pour le rocket, 1 petit mois d'attente pour le Evo
  5. Petite question : ceux qui ont des scoot mbk, style booster, rocket vous payer combien en assurance ?
    1. Afficher les commentaires précedents  24 en plus
    2. fred82000
      fred82000
      moi pour mon nitre au tier ces 20e par moi que je paye et sa car il me faot un prix vue que mon père a la maison assuré chez eux je suis a poitier assurrance
    3. mat881
      mat881
      Ouais quand on a plusieurs truc assuré on arrive à avoir un prix
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      moi j'ai rien chez eux
  6. mat881
    scooter mbk - yamaha Booster spirit année 1995 chrome/bleu
    De base tu as pas besoin, les carters diffuse la chaleur aux roulements, pas besoin de chauffer plus. C'est peut être à cause du chalumeau mais bon ça peut être une merde qui c'est retrouver dans ton bas moteur puis ton roulement.
  7. mat881
    scooter mbk - yamaha bw's 2010 70 MHR RACING
    T'avais pas un conti réglable ? T'as galerer à monter le guidon ?
  8. mat881
    scooter mbk - yamaha Rénovation Yamaha bws 2006 All days
    Le nettoyage avance ?
  9. mat881
    scooter mbk - yamaha MBK Rocket • 70 Polini Evo • Weeknd • Fin du projet
    Merci YasunBooster Ouais pourtant il est de 2004 Elles étaient bouchées quand j'ai retraivaillé le carter t'inquiet pas, pour le moment bloc dort dans ma chambre y a pas trop de risque
  10. mat881
    scooter mbk - yamaha Aprilia SR 70 ST6REETRACE
    Mdrrr le scotch Rabe, ça devait être un agriculteur Bien ce pot, tu compte lui remmetre un petit coup de jeune ?
  11. mat881
    Salut, Un peu de nouvelle du bloc, il est presque prêt me reste juste la partie admission à monter Quelque photo, donc j'ai monté le piston pour régler le squich pour ça j'ai investi dans un pied a coulisse digital ! Les joints fournie avec le kit étaient trop épais (0.20mm minimum), du coup obligé de prendre une cale de mon ancien Athena sport de 0.10mm. J'ai 0.63 coté échappement et 0.68 coté admission, Polini préconise 0.65 donc on est bon ! J'ai ensuite monté la partie variation, j'ai mis des ressorts rouge et poncé les garnitures, pas trop tendu dans un premier temps Ensuite ce matin j'ai revu les carters, j'ai repassé un coup de disqueuse car ça me plaisais pas, la courroie est plus libre maintenant. J'ai donc monté le pack Overrange avec l'embrayage et la cloche Polini J'ai mis l'allumage d'origine aussi qui fait tache mdrrr On est obligé de mettre une cale sur l'arbre de transmission pour que la cloche ne frotte pas l'embrayage. le souci c'est que ça décale la cloche et elle touche le carter de kick, va falloir que j'y jette un coup d’œil pour virer un peu d'alu
  12. mat881
    Ahah on peux rien te cacher décidément
  13. mat881
    Un bon coup d'essence avec une brosse à dents et c'est op
  14. Si c'est de l'origine c'est en acier
  15. Salut jimmy,
    Je vais monter ma variation complète, sauf que le correcteur de couple à 2 pentes differentes, une à angle supérieur et l'autre inférieur. J'ai lu la notice de malossi mais impossible de différencier les deux pistes à came... y a juste un poinçon au dessus d'une pente mais ça m'avance pas.
    Tu saurais pas laquel correspond à la pente la plus raide ? Si j'ai bien compris c'est celle là qu'on doit utiliser sur grosse configuration
    Merci d'avance ;)
    2. jimmy@
      jimmy@
      j'y pensait tout à leur :D j'ai les plus raide (je crois ) mais maintenant que j'ai changé de transmis , je vais tésté l'autre pente ce week .
    3. Jacques1974
      Jacques1974
      oui @jimmy10 le chemin le plus cour c'est la ligne droite :D
    4. mat881
      mat881
      Dac je vais faire comme ça puis je testerais ;)
  16. mat881
    scooter mbk - yamaha Rénovation Booster + Rocket + Nitro
    Oui dans la catégorie tuning y en a un de similaire il me semble
  17. mat881
    Ouais c'est un critère à prendre à compte aussi, à 10€ le tube ça fait chère
  18. mat881
    Merci Celle que j'utilise ne durci pas et résiste à l'essence donc ça va Y en a pas mal qui utilise la pâte à joint CAF
  19. mat881
    Ça doit être ça en plus la graisse aide pas la tâche Tu la trouve ou ?
  20. mat881
    J'aime quand c'est propre Oui je pense aussi, les carters sont d'origine ils doivent avoir à peine 2000 bornes ! Ah c'est possible, je les ai laissé emballer dans le plastique et mis au congel, ça me paraissaient pas très froid De la pâte à joint pour moteur, trouvé à carrefour, ça à l'air de tenir !
  21. mat881
    Oui le vilebrequin rentre tout seul les roulements un peu moins Oui ça évite que le spi ce barre, ça m'est arrivé sur ma précédente configuration
  22. mat881
    Bas j'ai déjà fais comme ça c'était rentrer nickel mais pas la pourtant les carter étaient bien chaud (pschit) Tu chauffes avec quoi ? Je fais au décapeur thermique mais c'est super long
  23. mat881
    Je l'ai mis 1 journée avant mais 2h ça suffit large ! Y en a qui le fond sans mettre le vilebrequin au congel et ça va très bien Du coup comme prévu j'ai monté le vilebrequin, j'ai voulu mettre les roulements d'abord dans le carter : un vrai échec impossible de les rentrer j'ai pas du bien les positionner bref ça m'a saouler du coup j'ai fais la technique directement sur le vilebrequin. C'est rentrer comme papa dans maman, pas un coup de maillet ! Spi montés avec clips de sécurité Voilà pour ce week end !
  24. mat881
    scooter mbk - yamaha Dragscoot 70 (suite après le Stunt F1 ASSISTANCE Sport 70)
    Au final je préfère avec
  25. mat881
    Je sais pas comment tu fais pour stopper de bricolé ! J'ai l'examen de BTS bientôt mais j'y arrive pas
