rambo
MembresTout ce qui a été posté par rambo
dossier Spécificités et caractéristiques des moteurs Peugeot.
rambo a répondu à un(e) sujet de Pasternak dans Tutoriels et guides pratiques
Merci pour ce dossier, plein de détails intéressants :) Ce serait bien que les pro du forum fassent ça pour les moteurs piaggio et minarelli -
scooter piaggio - gilera ★ Zip Blanc et Rouge ★ Polini corsa ★ Vidéo P.17
rambo a répondu à un(e) sujet de Runner94 dans Projets Tuning
Je viens de voir ce projet, pas mal ton scoot je vais suivre. Tu mets quoi comme ressort de poussé avec une configuration comme ça ? -
scooter piaggio - gilera vitesse max avec kit 70cc top perf trophy sur typhoon
rambo a répondu à un(e) question de alex typhoon dans Moteur et préparation
Mais il faut pas régler l'allumage en conséquence quand on met une clavette décalée ? -
scooter mbk - yamaha Kit 70 DR fonte
rambo a répondu à un(e) question de frax dans Moteur et préparation
Salut, Très bon kit, j'ai eu le top perf trophy 70 qui est quasiment le même. Il est très solide et coupleux. Avec de bon réglages tu auras un bonne pêche, mais ton pot va te brider en haut régime. Oui tu devras rerégler le carburateur. Et oui il est livré complet, plus qu'a installer. PS: Si ton scoot a moins de 20 000km tu peux laisser ton vilebrequin d'origine, sinon c'est plus sûr de le changer -
tutorial Réparation du faux contact cosse de stator piaggio zip 2 ac
rambo a répondu à un(e) sujet de Sylvio dans Tutoriels et guides pratiques
Le problème c'est que si tu dois démonter ton allumage par exemple t'es dans la merde. Moi j'ai acheter une cosse 6 broches toute simple et c'est réglé -
scooter piaggio - gilera piaggio zip réglages pot artek k2
rambo a répondu à un(e) question de zip11 dans Échappement
Salut, Faut que tu nous donnes le reste de ta configuration: cylindre, variateur etc -
scooter piaggio - gilera Marche pied & bas de caisse Zip
rambo a répondu à un(e) question de Corbeau dans Partie cycle
Salut, le plancher s'en va sans problème, par contre le bas de caisse t'as 2 viss chiantes a enlever je crois -
scooter piaggio - gilera Panne typhoon a l'aide !
rambo a répondu à un(e) sujet de manrie dans Diagnostic de panne
Salut, C'est normal que la cuve du carburateur soit remplie d'essence. Ca ressemble à un mélange trop riche en essence, donc il faut que tu nettoies ton filtre à air en le plongeant dans de l'essence -
scooter piaggio - gilera Gicleur sur zip
rambo a répondu à un(e) question de alexis44470 dans Admission et carburation
D'origine c'est 53, ton 62 devrait être bon. Vérifie avec la couleur de la bougie. Par contre la vis de richesse fermée c'est pas bon ça. Met la à 1.5 tours désserrée, et règle le ralentit en conséquence, et voit ce que ça donne. Tu peux aussi mettre des ressorts d'embrayage jaune malossi (+30/40%) pour avoir un meilleur démarrage, et tu pourras peut être augmenter un peu tes galets. -
Avec ce pot tu peux prendre un petit 70 fonte du genre DR, Top perf Trophy, Malossi Sport. Et sache que ton cornet te fait uniquement plus consommer et faire plus de bruit.
scooter piaggio - gilera Ressort de poussé et d'embrayage
rambo a répondu à un(e) question de rambo dans Variation et transmission
Uppp il y a pas un connaisseur piaggio par ici ? -
Salut, T'as quoi comme pot ?
scooter piaggio - gilera conffiguration pot yasuni r zip
rambo a répondu à un(e) question de zip-06 dans Configuration
Laisse ton ressort de poussé d'origine, il est largement suffisant. Gicleur 65 Galets entre 5g et 6g Ressorts d'embrayage jaune malossi ou blanc stage6 Tu vas prendre 80km/h réel environ, pas plus. -
scooter piaggio - gilera Accès boîte à air Zip
rambo a répondu à un(e) question de f22e9788ec59 dans Partie cycle
Tu le nettoies l'essence, c'est le mieux. Si tu mets de l'huile, comme c'est gras, il va se salir plus vite. -
scooter piaggio - gilera Huile de transmission Piaggio zip
rambo a répondu à un(e) question de gastaldosh dans Variation et transmission
T'as fait comment, t'as mis le scoot à l'envers ? ^^ -
Bonjour, Je vends un pot d'origine de Piaggio Zip bridé en excellent état (roulé 1000km), la plaque en plastique sera remise pour la vente: 45 euros VENDU Un pot d'origine de Ovetto débridé: 30 euros VENDU Un pot Yasuni Z pour Piaggio: 100 euros, livré avec galets et gicleurs pour les réglages si besoin réservE Un carburateur Dell'Orto 21mm: 25 euros - Pour plus de photo, de précision etc... demandez en PM. - Tous les prix sont sans les fdp - Prix négociables si vente rapide. - Je privilégie largement une remise en main propre, mais envoie possible.
Ha oui ^^ Mais justement l'écrou pour vidanger est derrière la roue -
non je pense pas que ce soit très bon de mélanger la vielle huile et la neuve -
Salut, il faut mettre entre 80 et 85 mL C'est chiant à faire, faut enlever la roue et tout... -
scooter piaggio - gilera Piaggio New Typhoon 50 2T - débridé le variateur
rambo a répondu à un(e) question de ABMaGl dans Configuration
Je t'ai déjà dit ce qu'il fallait faire mais j'ai l'impression que tu l'as pas fait Avec ton pot, le reste d'origine: Ressort de poussé origine Ressort d'embrayage jaune malossi ou origine pour voir comment ça fait Galets entre 4.5 et 5.5g Pour le carburateur d'origine débridé: gicleur entre 60 et 65, vis de richesse à 1.5 tours dévissée Le mieux c'est d'essayer de faire un bon réglage avec le max de pièces d'origine, et ensuite de rajouter ce que tu as genre le variateur, le carburateur etc parce que un variateur différent marche peut être avec des galets plus lourd ou autre -
parce que vos réglages c'est du n'importe quoi -
C'est le simple, pas le black edition. Le prix faut voir, dans les 30 euros fdpc
scooter piaggio - gilera Runner yasuni r origine
rambo a répondu à un(e) question de Shaj dans Échappement
Au démarrage genre de 0 a 15km/h ? si c'est ça c'est qu'il te faut des ressorts d'embrayage plus dur, donc jaun malossi. Sinon si tu veux vraiment bien faire le réglage des galets fait ça avec le trait sur le variateur: http://www.fou2scoot.fr/dossiers-tutoriaux-scooter-50cm3-842.php -
Bonjour, Je vends mon pot Yasuni Z pour Piaggio (zip, typhoon, stalker, runner...) Il est en très bon état, j'en demande 100 euros négociable. Possibilité d'envoyer. Les photos viendront dans la semaine :)
