jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. tu laisse comme c'est .on allege quant on monte un pot de detente.
  2. t'est à la bourre , le post à 4 ans.
  3. non , ça passe pas du tout. monte un pot pour ton scoot.
  4. serre la vis de ralentis quant le moteur est chaud . tu as regardé si la mousse du filtre à air n'est pas encrassé ? a verifié.
  5. ok , donc tu es déjà obligé de retirer et changé la plus grosse bride : le pot ! avec l'origine tu n'arriveras a rien , ça met toi le dans le crane direct .pot origine = perfs plus que limité. un pot de detente pour cylindre origine , yasuni z , artek k1 , bref t'a le choix , y a le bon coins aussi , a 50 eu tu trouve ton bonheur . un variateur sport (Stage6 sport pro ) des ressorts d'embrayage et de poussé adapter a ton pot , une clavette d'allumage décalé (8 eu ) . tu vas gagné au démarrage/reprise et pointe. c'est un minimum pour taper un 80 avec de la peche .
  6. c'est ce que j'avais oui , efficace , en fait c'est pas la pompe , c'est le couvercle qui donne le debit , la petite bosse qui est dessut plus elle profonde ou large plus l'aiguille de la pompe reste ouverte et laisse passer l'huile (+15% +30% + 60%) , facile a fait soit même avec un tourne vis plat pas trop coupant et un marteau , tu agrandit un chouille le trou (tof) , mais j'en ai marre de rajouter une arrivé d'huile sur tous les carburateur que je montait , je roule au mélange. et je tournais a la samouraille qui n'est pas recommandé pour tourner avec une pompe.
  7. prend le premier . pense qu'il faudras sûrement changé le gicleur principal , prend un boîte de 10 en 6 mm https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/gicleurs/kit-10-gicleurs-dell-orto-d6.html de 75 à 98 , ça te seras très utile.
  8. salut , regle le niveauc de cuve . et verifis le pointeaux.
  9. pareil.
  10. tu veux gardé tout d'origine ? au minimum un pot de détente , sinon reste comme ça .
  11. j'ai roulé des anné avec la pompe sur des configues racing j'ai jamais eu de soucis (tu monte une tnt + 30%)
  12. a la base j'ai voulus juste le netoyé (peint en noir craquelé ) j'ai commencé avec ça et un kit a polir à 15 eu .ça vas beaucoup plus vite que tu crois , pour les recoint j'utilise le même matos mais pour dremel . un fournales . le bouchon je l'ai fait moi même à partir d'un bouchon tnt en alu .
  13. salut , il ne bouge pas du tout ? tu peux mettre une tof ? y a pas un ptit clips de caché ou autre truc du genre ?
  14. je suis de la proche banlieue sud , vitry sur seine . apret verif , c'est des 13/43 en secondaire et 13/52 , transmi de rocket/stunt , ça monte , un raport très legerement plus court . si tu veux que la primaire pas de soucis , avec une 14/41 tu aurra un peu plus d'allonge , ce n'est que mieux.
  15. jimmy@
    Fourche nitro
    trop grosse ?
  16. ouai j'ai les pate . c'est lourd ! je m'attendais pas a ça . c'est du solide , tout est en grosse section , pas pret de cassé. ça brille mais comme je suis pas genre a astiqué le scoot , il seras pas toujours comme ça .le fournales vas pile/poil , juste la taille recommandé pour les pate , 250 mm. me manque une pompe à eau , soudé les fixation du radia , le pot , j'ai déjà mis un bac pour la batterie a la place du réservoir d'huile . ça avance .
  17. jimmy@
    Fourche nitro
    non ça bouge pas du tout , il y a pas grand chose en ecart . a monter avec les roulement du booster. mais je repete je suis pas certain , il m'a ete vendu comme ancien model et c'est vrais qu'il était pas de première jeunesse ,y a 5 ou 6 ans déjà. en cherchan sur le web les cote sons trouvable facilement.
  18. quelques tof du moulin monter.
  19. ça risque d'être long les 2 en 14 . je suis de paris .
  20. vend pot polini evo 70 , a finir de polir , marche fort . pas de pock. 70 eu
  21. jimmy@
    paintball
    .vend 2 paintball arrows mkII , très bon etat , fonctionne nickel , avec réservoire pour bille de peinture et 2 masques de protection . 150 eu le lot . possible d'en vendre q'un . echange possible contre pieces nitro/booster , controleur dj , boîte a rythme , sampleur ,egaliseur graphique hifi , enceinte hifi vintage (celestion,cabasse,3A,triangle,jbl ect) .etudit toutes propositions.
  22. jimmy@
    pompe a eaux nitro
    upupup ... je cherche toujours.
  23. jimmy@
    Fourche nitro
    tu me met le doute jeff . je crois bien avoir monter un T ancien model. legerement plus petit de quelque mm en diametre que celuis du booster .
  24. sur mon scoot primaire origine (13/52) , secondaire 15/39 . et j'ai 2 transmi complète avec les carter de nitro origine 13/52 et 14/43 . 30 eu .
  25. allourdis un peu les galet , teste 4.9gr.
