jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. c'est pas une rondelle de grande plage , elle font 8mm (tof) c'est une bride.tu ne la met pas.
  2. le polni c'était un occasion (je l'ai garder 2 ans quant même) le doppler a tenu 1 mois devais y avoir un defaut déjà(y avais un léger jeu). je l'ai fait reparer et il a tenue 1 ans facile.le bidalot a tenu 1 ans a peut pret.je sait pas pourquoi ce roulement de merde casse a chaque fois. j'ai un artek k2 avec un axe de 20 mm en pieds de biele avec roulement en argent.ça devrais tenir.si il recasse je le remet full origine et je le vend.
  3. le dernier il était a bippbipp , il était sur son rocket avec un 70 mxs sport , il avais bien tenue , c'est lui qui a monter le vilebrequin avec le most et il a tenue moins de 2 mois. c'est toujours le roulement de tete de biele qui lâche.
  4. simple tu coupe la partit arrière et tu le fixe au fixation latéral du pot et de la boîte à air l'autre coter.
  5. c'était un toxic à 50 eu ... avec une tel configuration falais si attendre. je fais rien pour cassé .j'ai remarqué que c'était avec le most que j'ai cassé les 3 dernier.
  6. le for race est le plus perfo pour peugeot v.
  7. sur lbc y a un jeu de carénage complet neuf "transparent" , ça m'a l'air bien light .très rare dans cet etat car plus produis depuis longtemps déjà. et tu peux toujours le peindre de l'intérieur pour un super brillant profond, et impossible à raillé ! https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1181832170.htm?ca=12_s
  8. plus de couple à 0.35 , haut régime à 0.4 avec le dd.
  9. jimmy@
    Yamaha arerox ou mbk nitro?
    si tu es chauvin , prend un mbk , si tu veux de l'exotic prend un yam .
  10. la plus fine vas entre le canon et la joue fixe , la noir est celle qui se met avant l'ecrou .l'épaisse je vois pas
  11. le starter (électrique) est sûrement hs et ne fait pas sons boulot à froid . bouche en partit l'arrivé d'air de la boîte à air (derriere celle ci) si il démarre , starter hs.
  12. il est normal.il doit faire entre0.15 et 0.25 mm .comme la plus par des kit alu , le corsa c'est plus 0.3 à 0.4 mm (fonte) si l'ecart est trop grand on perd de la puissance , pas comme il est trop petit , trop petit et c'est le sérrage.
  13. pour que ça rentre tout seul , met ton vilebrequin dans un sac plastique et quelque heures au congelos.
  14. ne tape pas sur tout le roulement pour le renter , si ça force tu tape au centre avec un douille à cliquet.
  15. quant tu roule et qu'il tombe en panne , touche la bobine ht , si elle est bien chaude elle est hs , et fonctionne seulement quant elle est froide.
  16. la coque booster d'origine avec trappe de batterie : 790 gr bcd rx : 1 kg.
  17. je te donne le poids demain , mais je pense que c'est plus lourd.
  18. légere prépa d'un polini evo Minarelli v. , agrandissement de l'échappement (conduit inclus) resurfaçage du cylindre de 1.5 mm histoire de pouvoir un peu remonter les diagrames , me reste à faire le polissage et réaligné les transfere au pmb.
  19. si tu monte un pot de detente (débridé sinon ça sert à rien) qui te fait monter plus gros en gp , tu vas consommé plus.
  20. un serrage 4 coins laisse des traces sur les 4 ... coins (comme sons nom l'indique) il est dut à une surchauffe importante du moteur .le piston a des traces aussi ?
  21. ha ouai . elle est bien noir , t'as un souci c'est sur , ton moteur est trop riche en carburation (broutage , accélération pas franche , bougie noir et grasse) déjà netoi la mousse de filtre à air à l'essence . le gicleur doit être trop gros . essaie le sans filtre à air. et dit nous. pour ton frein , t'as des chance que ça soit la jante qui est usé (ça met arrivé)
  22. tu garde les ressort rouges , pour les poids c'est à toi de voir.
  23. j'ai mal lu , dsl
  24. je m'y attendais mais pas si tôt.
  25. les kit racing ça geule . de 4.5 gr à 5gr max. 130 km/h avec les transmi d'origine ? t'as raison de pas mettre plus long.c'est un coup à monté à 160 ou 180 km/h.
