jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. 30% c'est trop dur pour le cylindre d'origine , les ressorts n'on pas de rapport avec le fait qu il broute , pour ça regarde vert l'admition. ressort de poussé blanc , voir jaune malossi avec le pot bida , c'est les s3r ou le s1 ?
  2. peut être par ce que le new peugeot sons à moitier chinois.
  3. un allumage : 300 eu , un cdi pour ancient modele + clavette décalé : 60 eu maxi , il y a pas photo , apret les perfs sons meilleur avec un dd par exemple , mais le rapport prix/perf n'est plus le même .
  4. ça vient pas du faut trous du piston. c'est même pas un troue , ça traverse pas.
  5. jimmy@
    pièce stunt booster
    j'avais la même , ça tien pas , trop fine ,pour ça que je les fait moi même , bien plus solide . mon ancienne patte : cassé net d'un coté et félé de l'autre. c'est un coup à se tué.
  6. pour en revenir au trous sur le piston , y en a c'est normal , c'est pas un trous fait par un allumage mal calé ou autre .
  7. chez yam , honda , ect ... ou tu vas dans un leroy merlin ou autre rayon plomberie , des manchons en plasique souple ou cahoutchou , et sons dispo en plusieur diametre , compte 5 eu .
  8. de la même couleur ?
  9. un petit soucis niveaux carburation , met une mousse de filtre à air et une bougie neuve , jette un oeil au clapet et netoyage carburateur .
  10. ça le fait .
  11. un pot de detente "bouffe" du couple mais donne plus à haut régime que le pot d'orine, pour contré ce manque de couple et les effet qui vont avec (démarrage laborieux , reprise médiocre ) on allège les galet et durcit les ressorts.
  12. nickel , c'est souvent demandé comme info. booster84: c'est pareil pour tous les minarelli , à part quelque vis specifique au modele.
  13. pas tan de bruis que ça , pas plus qu'un 750 4 T avec un 4en1 et silensieux type acrapovic. c'est plus mellodieux ...un plaisir pour les oreilles. y a 15 ans toute les moto gp était en 2 T , 50cc , 125cc , 250cc et 500. maintenent y a que des 4 T. triste epoque .
  14. un morceaux de durit de radia de voiture ou un soufflet de fourche de cross.
  15. https://www.scootfast.net/rondelle-de-transmission-booster-nitro.html
  16. la bride est à l'entré du pot coté cylindre , pour le décalaminé c'est chaud sur ce genre de pot , c'est bouré de chicane et pas vide comme un detente.
  17. t'en a remis ?
  18. c'est une bonne petite configuration (avec le yaz r), n'oublie pas un vilebrequin renforcé avec le 50 alu , c'est pas un fonte , il monte plus haut en régime , monté un 50 fonte n'as que peut d'intéret .
  19. le gicleur du carburateur qui est trop gros , change le par un de 5 à 10 points de moins (si c'est un 90 tu teste avec un 95 si ça broute encore un 90 )
  20. gicleur trop gros , mousse de filtre à air encrassé , il est full origine ou equipé niveaux moteur ?
  21. carburateur encrassé , l'essence n'arrive pas au cylindre . au pire lamelle de clapet hs ,ça laisse passé trop d'essence et le noie .
  22. si tu as une étincelleet l'essence qui arrive il doit démaré ,met un peu d'essence par la bougie , remet la et kick pour voire s'il part.
  23. une surchauffe peut être ?
