jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. salut , tu as fait un réglage carburateur quant tu as monté le pot ? (5 à 8 points de + que l'origine) couleur de la bougie ? noir/marron/blanche ?
  2. sur les correcteurs gp (malossi , Stage6 ou polini) il y a 2 pentes aux choix. met une tof du tien pour voir. y en a une plus "raide "que l'autre. de tout façon ça ne joue pas sur la pointe , et en général ça se monte sur de grosse configuration , teste avec un correcteur d'origine/courroie d'origine et variateur gp , tu sera fixé si ça vien du correcteur ou pas.
  3. la pente la plus verticale .
  4. verifi que le correcteur soit réglé sur les pentes les plus droite , normalement ça ne joue pas sur la pointe mais ça arengerais les poids assez lourd (5.5 d'origine) des galet.
  5. monte un 70/75 .
  6. salut , comment il s'etouffe ? style panne d'essence ? bougie noir gp trop gros. le teste d la bougie se fait moteur chaud et a font sur 300m . tu coupe le moteur et démonte la bougie .
  7. sûrement un joints pas etanche , joint d'embase ou de culasse du kit ou admission.
  8. bougie noyée.
  9. salut , y a une étincelle quant tu kick ? met un peu d'esence par le puis de bougie remonte la et kick.
  10. c'est quoi comme scoot ? sur booster ou nitro avec un 70 : ressort de poussée rouge malossi et galets moins de 5gr.
  11. salut , j'ai essayé plusieurs truc , le seul qui convient aux respect des perfs et peut de bruis c'est une cartouche plus longue de 50% (45/50cm) pour ça il te faut un tube en alu du bon diametre et d'un long tube de mitraillette (ou 2 soudée) . mais ce n'est pas super éstétique et si le pot est court , ça risque de touché le cache allumage , a voir si ça passe sur ton scoot .
  12. salut , commence avec un 132 , si sa broute tu descend .
  13. salut , une varia gp ne fait pas augmenté la pointe énormement , ça se ressent surtout au depart et reprise . pour un gain en pointe je te conseil de monter une transmi plus longue.
  14. salut , ça a l'air d'envoyé .
  15. salut , le pot mxs est très creux à bas régime et demande des galet bien light (4.5gr max) sur course de vilebrequin d'origine (0.39) calage à 0.40 , 0.35 c'est pour les vilebrequin course longue. la transmi du booster est abusivement courte , monte une secondaire de nitro. le carburateur est bien réglé ? (voir la couleur de la bougie) . une version du pot mxs était vendu avec une bride à l'entré du pot , verifie quel ni soit plus.
  16. Les mvt équipés des boîtiers : RJ34-3/4/5 se calent à 1.5mm pour les courses 40 (origine) et 1.35mm pour les course 44/45. Les DD équipés des boîtiers RJ34-6/7/8 se calent à 0.4mm pour les courses 40 (origine) et 0.35mm pour les course 44/45.
  17. s'il s'ouvre et coulisse il est bon.
  18. salut , cale toi sur le cdi . - 3.5 sur piapia ?
  19. avec des galet de 6 gr elle devais monter en haut , un ressort de poussée trop dur empeche le correcteur de s'ouvrir entierement , la courroie ne descend pas à fond donc ne monte pas sur le variateur.
  20. essai un truc simple , met une rondelle de compensation entre le canon et la joue fixe , si c'est fait tèste une plus épaisse . c'est une simple rondelle mais son role est plus important que tu croie.
  21. salut , je suis pas aux top niveaux électricité mais si le scoot eu une monté de régime , le régulateur n'as rien a voir (vu que courant moteur ne passe pas par celui ci . je pense au stator , voir le cdi (qui gere tout).
  22. salut , le sr à eu plusieurs moteurs suivant l'année .le premier equipé du Minarelli verticale du booster puis Minarelli horizontal de l'ovetto , nitro , et piaggio pour les dernières année . 2017 moteur piapia je pense (galet origine 15.5x19 ? ) .remet le ressort de poussée d'origine pour voir . sur piaggio les ressort de serie sont très dur.
  23. salut , la fourche complète de nitro ou simplement les fourreaux ?
  24. salut , si le moteur tourne dans l'autre sens c'est dut à l'allumage. (auto allumage) regarde de ce coté. bobine/cdi/stator.
