scooter mbk - yamaha refection bw's 2006 ...(fini , page 16)
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de jimmy@ dans Projets Tuning
je vais voir pour achété le kit peinture complet . -
scooter mbk - yamaha changement roue
jimmy@ a répondu à un(e) question de L'aseciin0 dans Partie cycle
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/753634369.htm?ca=12_s avec des fourreaux de booster ça monte direct . -
scooter mbk - yamaha Quel kit 70 prendre?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Rocket_Malossi70 dans Configuration
actuelement avec un 70 bidalot prépa (signature). avant un 70 parmakit alu (que j'ai encore). -
le booster est le plus populaire . tout le monde connait ce scoot ,
scooter mbk - yamaha durer d'un embrayage et variateur
jimmy@ a répondu à un(e) question de benjiwinstunt 29 dans Variation et transmission
dure a voir sur une tof , en + le variateur est a l'envert :lol: -
j'ai encore la pompe et je tape dedant , ça va :D -
je veux pas de nuage lol , une technique pour fair comme plus haut mais pas chere . :D -
et regarde si les pente du variateur et de la joue fixe soit bient droite. -
scooter mbk - yamaha Stage6 Pro réplica vs Bidalot sr1 ou autres
jimmy@ a répondu à un(e) question de Teddy58450 dans Échappement
c'est le joint qui est plus etanche , mais de la pate a joints . -
explique toi , t'a l'air d'en connaitre un rayon , -
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
il vas être surpris , surtout avec des ressort d'embrayage inadapté ,des rouge malossi , sinon soleil direct , faut les dompté c'est bete :lol: -
quel produit utiliser pour nettoyer un bloc moteur complètement
jimmy@ a répondu à un(e) question de beerus sama dans Autres questions pratiques
a la limite tu la filtre avec un bas de gonzes , infini l'essence ... -
c'est même ps quesion passion , c'est que tout ruiné au de 20 borne pour 20 balles , mais ils sons pa vieux il vas pas prendre 18.000 tr/mn . -
en passent d'un kit à un autre (bida rr et prmakit tp race) 7 point d'ecart ! part dur un 95 , vs de richesse et ralentis reglé normal de base ( +1.5 et + 2.5 ) aiguille avant dernier du haut . verifis le culos de la bougie , les long c'est a la mode <_< -
le + simple en 13" c'est celle de nitro , il te faut juste l'adptateur arrière , et les fourreaux (pour tenir l'étrier) les sr monte a l'attiere mais avec leur fourreaux avec (a voir le diametre des tient) t'est à tambour sur les 2 roues , pas simple enfin , si quant même j'ai fait pire . -
comme a dit lapin , monte des spy viton neuf (j'ai les même) cage aiguille malossi , st6 ou italkit en argent , et je dirais même , mais tu vas pas aimée :P des roulement neuf , sons vieux le tien , subit un serrage ? fait bien le squish , c'est important 0.70 por le most , regle riche au depard , profite en pour decalaminé ton pot . ;) -
scooter peugeot Avis configuration 70 sur tkr
jimmy@ a répondu à un(e) question de AntoineTkr dans Configuration
sur peugeont non , faut dire que depuis quelque année y'a plus grand chose pour peugeot v , c'est dur de gagné des cv , perso , je prndrais un kit pour typhoon , maitre une cale de 4 mm sous le cylindre et c'est bon (y'a des tutos pou ça , à part les modif pour le pot , mais avec un block peugeot v y's de quoi faire . -
j'achete le kit normal ,la potence je fais la decos de mon choix en covering carbone , je rabaisse mes suspente et j'ai le même mais pas gerable sur paris/banlieux au quotidient , mais c'est vrais qu'il claque !!!
sait tu au moins pourquoi ton malossi à fait 5 amorces ? t'a resulut le problème avant de monté un racing ? il risque de pas vivre longtemps . -
homogene , c'est pièce vons bien ensemble ,+ une boîte d galets reglabe et quelque gicleur pour le réglé ai poils , pour les ressorts attend l'avis de peugiste ;) -
de belle jante en 13" polis :D (jolie sur un neo's full noir), y'as les jantes tnt , mais look bof , des jantes de sr (avec leur fourreau ) jantes de nitro avec adaptateur tnt pour l'arrière (ou disque si tu te la sent :D2 ) et foureaux de nitro ou rocket pour le disque et le garde boue . -
dossier !help !help idée pour configuration stunt tout d'origine
jimmy@ a répondu à un(e) question de jordan068313 dans Configuration
bidalot s1 (très solide) tous les ressort en blanc 'malossi) une boîte de galet reglabe pour le st6 de 4.5 à 5.5 gr . -
c'est sur , mais au quotidient avec les trotoire c'est chaud . :lol:
c'est une machine de run , chaque dramme à sons importance
non , je suppose qu'il vas enlevé les petit "bouts" et faire equilibré la jante .
