jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. on vois bien sur la vidéo que l'embrayage n'accroche pas du tout , soit ressort trop dur (il accroche à haut régime ) soit embrayage hs ou les 3 ressort ons sauté (ce qui est quazi impossible) démonte ta cloche et regarde ce qui se passe deriere . qu'est que tu appel axe de canon ?
  2. mon flasque (le même que le tien) n'as plus de canelure (lisse) depuis + d'un ans , bien sérré ça bouge pas , c'est pas lui qui s'ouvre mais le variateur . ;)
  3. pour avoir eu sur Minarelli v un polini 70 corsa ,avec le yaz r , il marchais très biens (se leve et pointe à font de transmi) avec le polini for race , marchais mieux (surtout mi régime) polini evo 70(equivalent au c16 ? ) nul , trop creux en bas et long à monté en régime . un yaz r (ou equivalent chez bidalot) se comporte très bien avec ces kits .
  4. c'est des embout en feutre pour utilisé la pate à polir je suis un peu bloqué pour aligné l'échappement à la dremel , le renvois d'angle passe pas dans nos petits cylindres :@ , un renvois d'angle de dentiste est ideal mais il faut un compresseur . j'vais bien trouvé un truc pour le faire , chaque problème à aux moins 2 solutions (il parait...) ;)
  5. j'ai pris les diagrames du bidalot rr stock . 190°/130°/110° , (avec joint d'mbase papier 0.15) apret avoir rectifié le cylindre et realigné les transfers d'admition , 194°/134°/115° (avec joints d'embase papier et cale 0.45 en tout) avec un squish de0.80 me reste a acheté un renvois d'angle pour alligné l'échappement . si je monte + haut en diag (196°/136°/117°), je perd du couple ?
  6. si tu monte un 50 alu type bidalot , change de vilebrequin . c'est très pointut comme cylindre , un 70 fonte sera + coupleux.
  7. tu démonte ton cache guidon , y'a des détrompeurs et au pire repere les couleur des fiches , si t'as pris le bon .
  8. jimmy@
    prépa complète
    en cherchant sur le net tu trouveras ce que tu veux , pot , kit , allumage ...
  9. si tu regarde bien plud haut , je t'ai mit les 2 adresses des fonderies ...
  10. oui , sage decision ;) ,je le laisse comme ça , j'ai polis par l'autre coté , j'ai plus de feutres pour finir mais ça vas être fait il manque pas beaucoup , la culasse et le piston sons fait déjà.
  11. :) salut , apret avoir rectifié le haut de mon cylindre (bidalot 70 rr) pour pouvoir avoir un squish reglabe (1.2 mm avec l'unique joint d'embase livré avec) et en profité pour remonté un peu les diagrames (légé) au pmb mon piston descendais plus bas que le bas des transfers latereaux , je les ai realignés pour qu'ils tombe pile poil à raz du piston (pmb) sur les tof ons vois bien que les transfere d'admi son bien au pmb , mais la sortit de pot n'est pas aligné au piston , donc j'aligne ou pas ? et je voulais agrandir l'admition arrière , une petite idée ? ;)
  12. Contact ATHENA S.p.A. Via delle Albere, 13 36045 Alonte (VI) - Italia Tel. +39 (0)444 727272 Fax +39 (0)444 727222 http://www.airsal.com/fra/empresa.htm sur les site de vente ils dise de faire les finitions , c'est pas moi qui l'invente .
  13. il va refusé .
  14. tu gagnera pas + en pointe en changeant les ressort , ton scoot aurra un meilleur comportement au démarrage et en reprise .
  15. preuves de quoi ? athena est situé en italie , airsal en espagne .
  16. sur le airsal t6 faut ebavuré le piston et le cylindre (certain site le preconise ) il est mal fini et faut pas le monté direct comme ça sinon: c'est le airsal t6 qu'un pote à monté sans l'ebavuré , le resultat en quelque semaine , même le segment à des raillures .
  17. airsal et athena sons 2 fonderie differante .
  18. 5000 km ça fait beaucoup , 1000 km suffit largement .
  19. les concession ne débride pas (interdit) à par quelque irreductible , si tu modif ton scoot , oublis la garantie en cas de panne .
  20. transmi secondaire 15/41 pour + de pointe
  21. c'est pas que le squish est inreglable , il est fourni avec un joint d'embase sans cale , comme tous les bisegment fonte ou alu , mais n'empeche pas les perfs , pour corrigé le problème j'ai fait rectifié le haut du cylindre pour en avoir un à ma convenance et remonté un chouille les diagrames . toutes façon il est dispo nul par depuis un an.
  22. fait un réglage carburateur , t'as changé de pot .
  23. les for race 1 , 2 , 3 sons les même (du moins le corps) le 2 à une fausse bride "style il est homologué , tu peux la coupé elle sert à rien , le 3 à une bride a l'entré je crois (pas sur) sinon c'est les 3 même , seul le 4 change . entre un for race et un yaz r il vas sentir la différence , même avec le dr .
  24. et même très bien , y'a + de kit mono segment "dit racing" derriere que devant ...
  25. la joue fixe gp c'est celle avec les ailettes (97.mm) ;)
