jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. avec ta configuration , pas beaucoup plus que d'origine
  2. remet ta boîte à air ,change la laine de roche et eventuelement le join depot s'il est naze
  3. il a tout dit ...
  4. kit 70 bidalot alu rr , bas moteur aligné au kit , b.a.c. polini big valve , carburateur del 21 , pack over range , cdi malossi tc unit , transmi. 14/41 pot polini evo70 ou equivalent , c'est ma configuration , je leve a chaque feu ,et en pointe 115 compteur audi , et c'est fiable (le kit a 2 segment) . en reprise et accélération les 125 reste largement deriere .... ça te donne une idée de configuration eficace .
  5. non , n'enleve pas le 2 em segment , tu aurra moins de compression ,
  6. bidalot 70 alu rr bisegment ,très puissant et fiable
  7. +1 pour le polini evo , si t'a le reste qui suit ...
  8. echange possible ?
  9. j'ai for race 1 et polini evo70
  10. preparé un cylindre d'origine c'est une perte de temp pour pratiquement rien gagné , en plus si t'a qu'un pot ... il te fau un bon variateur déjà .
  11. pk tu monte pas le frein a disque de nitro a l'arrière ? c'est simple a efectué il te faut juste le moyeux ,le maitre cylindre et l'étrier , d'occasion ça ne t'aurai pas couté plus cher que l'adaptateur . moi je l'ai fait c'est pour le frein a disque arrière , un scoot qui speed c'est bien ,un scoot qui freine c'est mieux ... bon projet
  12. t'a une tof de l'embrayage et de la cloche ?
  13. quel auteur l'amortisseur ?
  14. a peut prèt 500 km pour le correcteur , la courroie 20 km (neuve) l'embrayge 500 km ,je n'ai pas le variateur (il est monté sur mon spirit) 130 le lot fdpc
  15. il n'est pas neuf , mais en très bon etat , je te fait une tof dans la soirée
  16. j'ai le correcteur de couple du pack over range +ressort de poussé rouge malossi + delta clush avec plusieur ressorts+la courroie mhr neuve . combien tu met ? http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=601281correcteur.jpg
  17. je peux pas descendre , avec les frais de port c'est comme si je les vendais 50 eu ....
  18. pour booster , je te les lâches a 70 eu fdpc (les pneus son tres bon et la peinture est neuve) je t'ai laissé le lien de mes ventes , regarde ...
  19. j'ai une paire de jante en 12" , nikel pneue av 130 , arr. 140 b.e
  20. oui , si ton boisseau decend bien , t'a un prise d'air quelque par
  21. roulements , cage à aiguilles ou roulement du pied de biele , regarde si ta biele n'a pas trop de jeu lateralement
  22. met de l'essence dans le troue de la bougie , revisse la vite fait et kick , s'il démarre c un soucis d'admition (prise d'air , carburateur encrassé) s'il ne démarre pas c un problème d'allumage ou compression
  23. moi j'ai le tc unit , j'ai pas de batterie du tout et il marche ... :huh:
  24. je rigolai .... le pack over range est la reference en variation
  25. c'est ce que je pensai mais apparament non , j'ai jamais eu de yasuni , que bidalo ou polini
