scooter mbk - yamaha Avis sur configuration
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de YasunBooster dans Configuration
salut, tu trouvera tes réponses sur le forum car exactement la même question est posé au moins 3x par semaine. -
post spécial ...Virtual-tuning , Réalisations graphiques, 3D... Vos réalisations, vos demandes de montages !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Nono dans Bazar Room
ben montre nous sa ! :) -
scooter mbk - yamaha Problème spirit
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Tiitii022 dans Diagnostic de panne
surtout le montage vas couter, car un vilebrequin t'en a à 60€ c'est pas le plus cher 200€ de pièces mais après faut le monter correctement aussi -
si un jour tu démarre un moteur complètement foutu tu fait signe :siffle: -
comme sa ? :D2 -
il a trainé ou ce moteur? tu as roulé avec avant qu'il ne serre? ou alors tu viens de l'acheter comme sa? -
scooter peugeot Urgent peur de serrer moteur neuf!
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Swam dans Diagnostic de panne
oui bien obligé lol, mais pas "trop" ni pas assez car si ton squish est à 0.2 le piston ne touche plus, mais c'est trop bas quand même, et si il est à 1.5 c'est trop haut.. si tu as un fil d'étain et un pied à coulisse il suffit de vérifier sa valeur (entre 0.8 et 1.2) -
scooter peugeot Problème Ludix Blaster
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Gueko dans Diagnostic de panne
super, bon à savoir :) -
tout est HS, il y a eu de la rouille, les roulements sont aussi bon à changer, et le vilebrequin aussi tant qu'à faire ^^ -
scooter peugeot Pb new vivacity 50 démarre difficilement et cale en accélérant
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de janick dans Diagnostic de panne
change la bougie sa ira mieux, elle déconne on dirait -
oui ça peut être à cause du vilebrequin qui sait... si ton squish est trop élevé tu perds de la compression, et trop bas c'est pas bon non plus. -
en bas clic sur "utiliser l'éditeur complet" et tu pourras -
non mais une photo des 2 côtés du piston (sans cylindre) oui -
scooter mbk - yamaha [MBK Spirit 2k11] Un pot pour ma configuration.
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de frit-frit dans Configuration
t'as reçus le pot? réglages c'est à toi de voir selon le comportement. faut pas régler trop léger sinon tu perds du couple. (c'est pas parce que sa hurle que sa avance mieux) tu as déjà les bases = galets 5g et poussé jaune. faut voir si sa hurle trop tu peux mettre 5.5g gicleur entre 80 et 85 je pense. -
alors ton moteur n'as pas assez de dépression -
dossier Les Derniers pots bidalot S2R = faites vite !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
? ben pareil que le bidalot s2r il n'y a en plus, c'était la version 1, mais ils ont modifié sa forme (version 2) photo s2r trek version 1 (idem s2r) trek version 2 -
ce n'est pas un câble mais une durite ^^ quand tu aspire avec la bouche sa coule par l'autre? -
scooter piaggio - gilera bruit inquiétant bas moteur
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de lolatino dans Diagnostic de panne
salut, oui on veut bien une vidéo ^^ -
salut, si ton piston cylindre n'as plus de compression, il ne peut pas aspirer la dépression donc rien ne coule dans le carburateur etc... -
lol je voulais le dire mais comme tu disais que ça fait le bruit quand le piston est en bas :siffle: :siffle: il faut faire le squish dans ce cas ajouuter un joint d'embase d'une certaine épaisseur pour avoir la bonne valeur entre le piston et la culasse.. -
scooter peugeot Trekker s'élance et redescend dans les tour
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de TkrFurious12 dans Diagnostic de panne
pour voir sa, lève la roue arr et tu le fait monter à fond dans les tours (gaz à fond) pour voir si sa le fait (fait une vidéo en même temps) -
faut eessssayer -
il faut que ta baa soit étanche(entre la mousse et le carburateur) sinon sa créer des souci sur ton réglage carburateur, sa prends trop d'air -
je verrai bien full rouge avec ce pot et ce kit 50 alu, mais ton poussé origine est déjà aussi dur qu'un rouge non? allège les galets sa iras aussi -
scooter mbk - yamaha Pas de gain de vitesse malgré montage d'une transmission
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Momo Nitro dans Variation et transmission
tu as compté les dents de l'ancienne?
