JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Spirit ne démarre plus
    salut, tu as vérifié si tu as une étincelle? (en mettant la bougie dans l'anti parasite et contre une masse, tu kik et vois si tu as une étincelle)
  2. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha gros perte de perf
    oui tu nous diras la différence avec le bleu, une fois réglé :)
  3. JSP SCOOTER (tom67)
    ben C'EST le stage6 sport
  4. Les amis, j'ai ajouté une explication avec photo au niveau de la courroie :)
  5. tu ne peux pas dire moins bien, mais différent, une fois bien réglé ils sont tous bien le stage6 est bien pour les kit alu qui fonctionnent en haut
  6. tu peux quand même le mettre, mais il faudra bien le régler, il faudra mettre la rondelle la plus fine livré avec, et des galet pas trop légers, peut être 5.5 ou 6, tout dépends du ressort de poussé, le tout c'est que sa ne hurle pas dans le vide, donc perdre du couple. le artek je ne l'ai pas encore testé, je l'ai mais pas encore réglé, mais jusqu'à maintenant je dirais qu'il a un régime de fonctionnement moins haut (avec le même poids et la même poussé) que le stage6
  7. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha pièces a changer mbk
    tu peux quand même le mettre, mais il faudra bien le régler, il faudra mettre la rondelle la plus fine livré avec, et des galet pas trop légers, peut être 5.5 ou 6, tout dépends du ressort de poussé. le artek je ne l'ai pas testé enfin pas encore, je l'ai mais pas encore réglé, mais jusqu'à maintenant je dirais qu'il a un régime de fonctionnement moins haut (avec le même poids et la même poussé) que le stage6
  8. non pas besoin, rien à voir avec la carburation, si tu es bien réglé c'est bon.
  9. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter piaggio - gilera Aide choix kit70 Runner 2013
    normal ^^ juste une petit configuration (quand on n'a rien oui ça fait pas mal d'un coup) la y a pas l'embrayage, ni vilebrequin, ni roulements, ni allumage etc.. ^^= mais pas besoin de tout sa.
  10. JSP SCOOTER (tom67)
    aok du coup rien à voir avec le racing lol, fallait lire avant ! :p
  11. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha problème réglage carburateur
    lol? as tu déplacé le clips de l'aiguille?? concrètement, je veux dire, exactement il te fait quoi quand tu roules, qu'es ce qui ne pas vas?
  12. non avec le pot et ce variateur, c'est normal sur du 70 fonte. après ça peut varier entre 5 et 7g mais du moement que tu n'as pas de trou dans l'accélération vers 40 km/h c'est bon
  13. JSP SCOOTER (tom67)
    salut, http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-70cc-streetrace-fonte-s6-7214043.html http://www.altecracing.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-polini-for-race-4-70cc.html http://www.maxiscoot.com/malossi-lamelles-carbone-m277054-k0.html http://www.maxiscoot.com/carburateur-racing-stage6-type-dell-orto-black-edition.html http://www.maxiscoot.com/kit-de-gicleurs-stage6.html http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguilles-10x14x13mm.html http://www.maxiscoot.com/bougies-ngk.html = B9ES http://www.maxiscoot.com/malossi-variateur-multivar-2000-grand-galets-m519019.html http://www.maxiscoot.com/top-performances-courroie-renforcee-hq-t9922030.html http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-embrayage-fly-delta-clutch-m298746.html http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-polini-15-39-piaggio-nrg-après-98-p202-1381.html pour la transmission demande d'autres avis pour laquelle prendre.
  14. JSP SCOOTER (tom67)
    dans la notice du stage6 racing c'est marqué 1h de rodage, ça doit être pareil.. fait 100 km à 50 km/h ça fait 2h, et c'est bon. oui vire le tube dans la baa, commence avec un gicelur de 5 ou 7 pts de plus que ce que tu avais avec le top bleu, tu descendra à nouveau si c'est trop riche.
  15. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha problème de réglage ou de pièce MBK Spirit
    je te rassure j'ai monté une courroie malossi kevlar sur variateur d'origine et variateur stage6, la courroie ne monte pas plus haut non plus, le faite qu'elle soit plus large ne lu permet pas non plus de descendre à fond dans le correcteur donc c'est l'inverse, il faut trouver une courroie un peu plus longue dans ce cas. et j'ai monté une courroie athena kevlar sur un variateur artek k2 pareil elle est aussi à 7/8mm du haut, j'ai fais un tutoriel sur le variateur regarde dans ma signature
  16. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Nitro démarre plus
    soit gicleur secondaire bouché, soit durite d'huile débranché ou percé et serrage LOL,
  17. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter mbk - yamaha Nitro s'est coupé
    un cylindre type origine à 50€, comme sa celui qui l'achètera viendra sur le forum pour demander pourquoi son nitro ne marche pas bien et ne monte qu'à 70 avec un cylindre neuf :D2 :D2 :D2 :D2
  18. je suis aussi un geek, je fais l'entretient/maintenance/montage de PC, des amis/famille, j'utilise beaucoup hijackthis, sa fais 4 ans que je tourne sans anti-virus, uniquement spywareblaster, et scan de temps en temsp avec malwarebit a-m, je tourne avec Xp pro interface vista, il tourne à 160 Mo une fois démarré. Je passe une bonne majorité du temps devant mon clavier et mon JEU préféré est "forum scooter system" MDR, non sans blague je ne joue à aucun jeu ni pc ni console ^^, juste un freecell de temps en temps MDR :D2 :D2
  19. JSP SCOOTER (tom67)
    et l'aiguille? et sa donne quoi concrètement? ET tu arrives à faire une pointe ?
  20. JSP SCOOTER (tom67)
    pour te dire, un nitro en top rose, C16, carburateur 21 etc...bien réglé et tout, a fait 10.4 chv il ne faut pas lire les chv annoncés pas mxs
  21. JSP SCOOTER (tom67)
    pas plus que 10
  22. JSP SCOOTER (tom67)
    faut mettre ce qu'il faut mettre, c'est pas toi qui choisis le gicleur, c'est le moteur on vas dire ^^ mais ça doit tourner entre 75 et 85, cette baa ne prends pas plus d'air que l'origine, ou un peu plus
  23. JSP SCOOTER (tom67)
    brouter = trop riche donc diminue le gicleur encore
  24. JSP SCOOTER (tom67)
    oui donc pire lol
  25. JSP SCOOTER (tom67)
    scooter piaggio - gilera Pot d'échappement Typhoon Kit Corsa
    la j'en sait rien
