scooter mbk - yamaha gros perte de perf
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de 85yz dans Diagnostic de panne
ben oui sans souci -
oui là il faut la 15/41 -
personne ne vois les tutoriel dans ma signature??? :huh: -
non -
plus fiable aussi -
scooter mbk - yamaha Avis 70 trophy sur vilebrequin teknix type origine
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Dylandu76740 dans Configuration
oui 105 bien lancé compteur nacked c'est tout a fait correct. -
et toi lapin c'est quand que tu passe sur un kit MHR racing ? :D2 -
ben le TPR c'est le même cylindre que le athena racing apriori, et donc du stage6 racing, sauf que le TPR a un autre piston et culasse (bombé) le piston du stage6 racing est plus fragile, au niveau de l'axe en 10 en tout cas je prendrai le TPR, même si le souci du piston du stage6 à été réglé a ce qui parait. -
ben que c'est bien :) -
mécaboîte Quelle cylindre ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Dr.cesar dans Configuration
un peu oui -
scooter piaggio - gilera Pot d'échappement Typhoon Kit Corsa
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Krum dans Configuration
salut, tu as quel pot? ce n'est qu'un 70 sport fonte, juste plus coupleux que les autres. donc il ne faut pas mettre un pot pour kit racing ou high end, surtout si tu veux de la patate. le polin for race 3 ou 4, serra bien adapté sinon C16 ou Giannelli shot v3 ou yas R etc... -
scooter mbk - yamaha Changer cdi ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Booster 2013 dans Configuration
non tu n'auras pas plus de pointe avec ta configuration. sur un kit racing qui monte à plus de 11500 trs/min, là oui ça vaut + le coup. pou gagner de la pointe met une transmission secondaire 14/41http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-stage6-14-41-mbk-nitro-booster-s6-2016601s.html?___store=mxs_fr simple à remplacer. -
pour changer les 3 ressorts d'embrayage tu n'as pas besoin d'enlever l'embrayage du correcteur, il suffit de dé-serrer les vis de tension pour remplacer les ressorts facilement. je mettrai les blanc pour commencer, tu peux les tendre pour avoir plus de régime. -
mécaboîte Axe de biellette bloqué
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de FlorianTqt dans Diagnostic de panne
LOL, toujours pas réussi? regarde bien ! soit y avoir une solution en regardant bien tout sa de plus près, -
mécaboîte Problème de frein ! Help vite
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Cédric5 dans Partie cycle
le lien était juste en bas, dans ma signature ^^ -
scooter mbk - yamaha Rocket qui ne prends pas ses tours
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Darkinet76 dans Diagnostic de panne
bof je prendrai un neuf http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-d4-athena-alu3.html ou http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-dr-kt00088.html ou moins cher mais moins performant http://www.ebay.fr/itm/Kit-cylindre-DOPPLER-MBK-Booster-Spirit-Stunt-Next-Rocket-Track-NEUF-/260915219168?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item3cbfc24ae0 -
scooter mbk - yamaha booster 2011 vitesse...
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de iFx Zérox dans Diagnostic de panne
pour les galets sa dépends, si il hurle la mort en pointe tu alourdis et si il reste en mi-régime, il faut alléger. mais avec 13000 km tes segments sont mort, juste encore assez bon pour rouler, mais plus assez pour de bonnes perf. Le poids des galets n'as rien à voir avec le poids du variateur, le poids des galets varie selon le comportement du variateur par rapport à la pente des galets et aussi du ressort de poussé, ainsi que de l'épaisseur de la rondelle de compensation de l'axe. le malossi multivar a +/- le même comportement que l'origine, c'est un variateur de couple prévue pour le 70 sport fonte. -
tutorial Tout sur l'aiguille du carburateur
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
Voilà, j'ai apporté les modifications :) -
http://www.Dell'Orto.fr/produit-2105-09595-22-aiguille-w.html ici tu met w et dans "taille" tu met 7 et 9 et tu as les mesures (et tu vois la différence) -
et en descente il se lance à 85 km/h au moins ? regarde la couleur de ta bougie, met une photo essaie 4.5g ou met un poussé blanc il a combien de km? peut être le cylinde est fatigué -
ça vient demain, je doit les modifier j'avais oublié un truc LOL -
merci, oui je disais sa juste pour que les gens ne touchent pas trop vite à l'aiguille ayant la flemme d'aller acheter un gicleur, mais bien entendue que une fois le bon gicleur trouvé on peut si besoin changer de cran :) -
le TPR ou le sp3 alors -
serre d'abord ton airsal :D2 -
c'est le TPR non?
